Netzteil zu Schwach evtl defekt
Desmo-Dueä
Cadet 1st Year
Feb. 2016
Hallo, hab nun unseren neuen Rechner zusammen. Nun beim einschalten drehen die Lüfter nur sehr langsam und nichts anderes passiert.
Kann es sein das das 8Jahre alte bequiet mit 550 Watt doch noch ein Schuss hatt oder nicht ganz kompatibel ist? Zumal der alte Rechner beim ein und ausschalten auch Zicken machte, aber sonnst lief er eigentlich.
Ich habe bei YouTube ein Video hochgeladen ich kann es mit dem Handy nur irgendwie nicht verlinken. Der Titel ist:
Netzteil zu schwach defekt?
hast du die möglichkeit ein anderes NT zu testen. Mal ein Kumpel fragen
Ist höchstwahrscheinlich das Netzteil das den Geist aufgibt. Die gleichen Symptome hat mein altes be quiet auch gehabt.
Nein leider nicht
Hätte noch ein altes 350Watt rumliegen aber das ist bestimmt schon 15 Jahre alt. Würde das nicht nur zum starten reichen?
Wobei hatten die damals nicht nen anderen Standard?
Falls du ein Fachhändler in der Nähe hast einfach mal dort eins zum testen ausleihen.
Sind auch alle Stecker eingesteckt? Der breite Hauptstecker muß auf das Mainboard und zusätzlich noch ein 4+4er Stecker. Im Video kann man leider nicht sehen ob der auch steckt, bzw ob das NT diesen auch hat.
Ja steckt alles. Bei dem Mainboard ist es ein 8 poliger Stecker, mein Netzteil hat eien teilbaren 8 poligen, den ich da einsteckte
Ok habs Grad in den alten Rechner zurück gebaut, war nur noch ein ekliges pfeiffen zu hören und die Lüfter liefen gleich bescheiden. Hoffe nur das die Festplatte nichts abbekommen hatt das pfeiffen kam nämlich aus dieser Richtung
tja und wieder ein klassischer fall von bequiet schrottnetzteilen mit minderwertigen komponenten, dass bei denen die kondensatoren nach spätestes ein paar jahren aufplatzen is nix neues, hab da schon 5 bequiet netzteile auf dem gewissen, aber will ja keiner auf mich hören und lieber bequiet zu unrecht hypen.
naja mag sein das bequiet heute bessere elkos verbaut, aber alle älteren bequiet psus haben auf jedenfall alle, auch aus der pro serie schrott elkos verbaut, die sich wie tickende zeitbomben verhalten.
achja wenn man etwas elektronik bastelkenntnissse hat und gut mit nem lötkolben hantieren kann und ganz zufällig ein paar ersatz elkos zuhause rumliegen hat, besteht gute chance die bequiet netzteile vor der schrottpresse zu bewahren..
Mach mal ein Foto vom Netzteiltypenschild (da wo die Angaben zur Leistung draufstehen) und stell es hier rein.
Und schreib, welche Hardware verbaut ist. Denn so kann Dir niemand wirklich helfen.
Bilder einstellen ist gar nicht so leicht mit dem Handy.
Aber ich denke mal da nun der alte Rechner auch spinnt ist es das Netzteil
Verbaut ist das
Wieso kann ich eigentlich nichts aus der Zwischenablage einfügen ich habe noch nen threat über den Neukauf
Dann wird es das Netzteil sein. Kauf Dir ein SeaSonic mit passender Wattzahl. Das sind mit die besten Netzteile.
So war Grad bei nem Computer specialist, das Netzteil ist definitiv defekt.
Er meinte für die ati r9 brauche ich mindestens ein 750Watt Netzteil
