Netzteil zu schwach? Extreme VCore schwankungen
shortround
Okt. 2006
Hey,
da ich momentan sehr viel Arma2 (DayZ) spiele und das game sehr CPU lastig ist, dachte ich mir am wochenende ich übertakte meinen corei5-750 mal ein wenig.
hab dazu im bios blck freq auf 180 gestellt und vcore auf offset + 0.00625 damit lief mein system auch sehr stabil mit knapp 3.8GHz und ich habe einen deutlichen fps zuwachs in arma gemerkt.
nun hab ich mir heue nen neuen cpu kühler (thermalright silver arrow) und ne neue graka gekauft (EVGA 670 FTW).
doch wenn ich nun im bios die gleichen werte probiere schwankt mein vcore in cpu-z extrem zwischen 1.2xV und 0.95V. was ich mir eigentlich nur durch ein zu schwaches netzteil erklären kann. ich hab ein enermax 82+ 525W.
was meint ihr? wird das netzteil sein oder? denn im normal betrieb is der vcore konstant bei 1.16V und ich hab keine probleme. wobei ja im windows betrieb die graka kaum strom ziehen sollte...
gruß
phoboss
Sind die Stromspardinger alle aus ?
Ansonsten könnte es auch thermal throttling sein
Welche Temperaturen bei Last etc ?
Ich würd die vorige Graka erstmal verwenden und nur den neuen Kühler auf der CPU laufen lassen.
Solltest ja dann normalerweise einfach nur kühler und leiser fahren bei der CPU wenn der Kühler davor nicht so toll war.
Wenn du mit der alten Graka dieselben "Probleme" hast, dann wird eher der Kühler nicht richtig sitzen auf der CPU.
Ansonsten würde ich auch eher das Netzteil vermuten, für den Fall das die neue Graka mehr Saft braucht als die vorige Graka.
Gruss Dennis_50300
die Schwankungen kommen durch die Stromsparfunktionen des CPU also keine Panik das NT reicht locker aus
wie heissen die im bios genau?
kühler sollte richtig sitzen, temps sind voll i.o. 35° im idle und mit stand. takt 45-50° unter last
edit: hmmm komisches phänomen ich hab nun den offset auf auto gestellt und nun läuft es... häh?!
