Netzteil zu schwach, oder am abrauchen.. ?
Lapsy
Nov. 2002
ich habe Probs mit meinem PC. Ich kann nur ca. 10-15 Minuten zocken, dann bootet der Rechner neu. Wenn ich das in der Systemsteuerung abschalte kommt statt eines Reboots der Bluescreen. Die Probleme treten auf seit ich die neue X-Fi Fatality drin habe (vorher Audigy2). Kann es sein, dass die Karte etwas mehr Strom braucht und somit mein NT langsam zu schwach wird ?
Ich musste vor einiger Zeit den Stecker der Graka tauschen, da ich Abstürze und Bildfehler hatte (allerdings lief es vorher immer). Das ist für mich ein Zeichen, dass das NT schlechter wird. kann so etwas sein ?
Nun wüsste ich gerne wie ich herausbekommen kann, ob es wirklich das NT ist ?!?!
Konfig: tagan 380Watt (U1), daran hänt: 2xAta platte, 2xDVD, 6800GT, Abit AV8, 2Gig RAM, X-Fi Fatality, 3500+ Venice (NB120mm Kühler), 7 x 80mm Lüfter, Am USB ein Gamepad, Lenkrad, Videograbber.
Meine Frage nochmal konkret: kann das NT zu schwach sein für die Ausstattung ? Ich dachte das reicht dicke.... Oder kann es sein, dass das NT langsam Probleme bekommt (was weiss ich, ondensatoren nen breiten machen oder so), und wie kann ich den Fehler auf das NT eingrenzen ?
Eine weitere Frage: da mir das keine Ruhe lässt will ich natürlich gleich ein neues NT. Ich dachte an das Tagan 480-U15, oder BeQuiet Blackline BQTP5.
Wieviel Watt sollte ich nehmen, ca. 420 oder eher 480 ??? Oder gibt es NTeile mit besserem Wirkungsgrad (ohne sich durch 1000 Reviews zu lesen bitte), da sollen Tagan und BeQuiet ja nicht die Renner sein, vor allem soll Tagan wohl Probleme mit der 12V Schiene haben ?!?!
Ich hoffe ich finde (wie immer) bei euch Hilfe !!
danke
Könnte sein das es das Netzteil ist muss es aber nicht. Könnte auch ein fehler in der Config sein.
Versuch doch mal einen anderen PCI Steckplatz für die X-Fi.
Würde bei Tagan bleiben besonders bei den neuen geilen mit 120 Lüfter!
Guckst du hier! Mehr brauchst du nicht!
Würde auch nicht zwingend auf das NT tippen. Wenn Du bis zum Tausch der Soundkarte keine Probleme hattest, dann würde ich das sogar wahrscheinlich ausschließen - denn die Soundkarte zieht nicht soviel...
Eher ists dann IMO ein Configproblem. Probier mal andere Treiber oder (wie schon vom Friedensstifter angedeutet) nen anderen Slot.
Sicherheitshalber würd ich mal Memtest und Prime laufen lassen um CPU und RAM (und damit Board) auszuschließen.
Sind die Temps alle in Ordnung?
Aktuellste BIOS Version geflahst (da könnte auch der Hund begraben sein)?
Wenn Du dennoch meinst, es wäre das NT, kontrolliere mal die Spannungen mit Everest sowohl bei Idle als auch unter Last (Prime).
Sorry, aber wasn das für ne Logik?
Die x-fi hat sogar nen seperaten Stromanschluss und wenn seit der Systemintegration Abstürze auftreten, ist die Theorie, das zu wenig Saft vorhanden sei schon zulässig.
Aber hier wurde gefragt, wie man die Fehlersuche eingrenzen könne und da halte ich die Vorschläge, die Stabitlität mit SuperPi etc. und die Temps mit Everest o.ä. zu überprüfen für sehr sinnvoll.
Vor allem wenn die Games nach 15 min abkacken, kann das leicht auf zu hohe Temperaturen zurückzuführen sein!
Was? Ne Soundkarte mit Stromanschluß? Was ist das denn hier bitte für eine perverse Welt?! In zwei Jahren hat meine Maus auch son Kabel mit vier Adern vom Netzeil, was? :freak:
Ok, hab ich wohl überlesen - krank ist das aber dennoch ;)
danke erstmal für die Antworten.
Wie ich schon geschrieben habe, treten die ersten Probleme nicht erst seit der X-Fi auf. Ich musste vorher irgendwann aus unerklärlichem Grund den graka-Stecker wechseln, weil er sonst nicht lief. das deutet für mich darauf hin, dass das NT "langsam" auf manchen Schienen nicht genug bringt.
Die X-Fi ist im korrekten Slot und an der Konfig kann es nicht liegen. System ist neu seit der X-Fi. Temps und Spannungen im grünen Bereich (klar bei 7 Lüftern).
Nur eines noch: ich habe die 7 Gehäuselüfter an einem Stecker, um sie alle zusammen über ein Poti zu regeln. Kann das Probleme verursachen im NT, oder können 7 Lüfter an einem Stecker dem NT nichts anhaben.
Ich kann nur den Vorschlag von b-runner unterstreichen. Prüfe erstmal die anliegenden Spannungen mit einem Überwachungsprogramm, daran lassen sich Spannungsprobleme meistens schon erkennen.
