Du kannst das Netzteil natürlich zum Testen trotzdem verwenden wenn die Anschlüsse passen, nur wirst du das nicht ins Gehäuse rein bekommen dabei, die Leistung des ursprünglichen Netzteils sind wohl 250W, von daher sollte das HEC da auch reichen.
Du kannst mal versuchen es anzuschlißen und es Quasi extern befestigen.
Alternativ Fragst du mal bei Shuttle nach was den ein neues Kosten Würden. Oder bei Ebay...
Geht! Du kannst das Netzteil extern betreiben. Das Mainboard ist ATX-konform, da gibts keine Probleme. Die Kabel kannst du durch das Loch in der Rückseite einführen, welches entsteht, wenn du das originale NT ausbaust. Dein neues Netzteil sollte einen 20-poligen Anschluss haben, andernfalls brauchst du einen Adapter. Das Gehäuse ist dann übrigens nicht mehr geerdet.
das 20 polige angeschlossen, ist ja das selbe wie das eingebaute.
dann gibt es einen vierpoligen, der auch am bisher angeschlossenen netzteil war.
dieses habe ich auch angeschlossen.
kann man da richtungstechnisch irgendwas falsch machen ???
