Netzwerk instabil oder Router?
Skytiger
Apr. 2021
Hallo. Ich habe eine vermutlich ein Problem mit meinen Netzwerk oder/und Router. Ich habe seit Jahren von Vodafone DSL 250Mbit Leitung und längere Zeit die Fritzbox 6591. Ich lebe sehr ländlich und es gibt daher keine besonders hohen "Auslastungen" zu Stoßzeiten.
Seit ca. 2 Wochen habe ich sowohl per Lan (2x Fernseher) als auch WLAN (Notebook u. 3x Smartphone) Einbrüche. Wie stark die genau sind, kann ich nur abschätzen. Wenn ich Speedtest durchführe komme ich normalerweise auf 200-250Mbit Wlan bzw. die vollen die 250Mbit im Lan. Während der Einbrüche zeigt der mir 80Mbit an. Hört sich erst einmal nicht tragisch an. Obwohl 80Mbit eigentlich "dicke" ausreichen, kann ich kaum noch Internet surfen und Amazon Prime Video Filme laufen gar nicht mehr oder die Qualität sind 3x3 Pixel.
Die Einbrüche sind nur kurz (paar Minuten, dafür häufig). Wenn ich in der Fritzbox nachschaue, geht alles meistens wieder und es werden die 250Mbit angezeigt. Eine Protokollierung über die letzten 24 Std. oder sowas, gibt es anscheinend nicht. Freeware die das kann, habe ich auch nicht gefunden.
Der Router hat natürlich die neuesten Updates und wurde schon zig mal neu gestartet.
1.) Wie kann ich herausfinden, ob tatsächlich das Netzwerk Probleme bereitet oder der Router?
2.) Kennt jemand vielleicht doch eine Software, die die Netzwerkleistung 24 Std. Protokolliert?
Die 6591 ist eine Kabel Box, welchen dsl Router nutzt du denn davor, oder hast du Kabel Internet.
Wann treten die Probleme auf, eher nachmittags und abends oder immer, passiert es auch mit LAN Verbindung?
Die reduzierte Bandbreite kommt gleichzeitig mit hohen Ping daher?
Also ich habe 6591. Also kein DSL sondern Kabelanschluss. Die Probleme treten jeden Tag auf, zu jeder Tageszeit. Täglich ca. 100x. Die meisten Einbrüche sind nur kleine Hänger von wenigen Sekunden. Speedtest zeigt dann 60-80 Mbit und ein 20er Ping an. Sonst 250Mbit und 20er Ping.
Die Probleme treten überall auf gleichzeitig auf. Also sowohl Lan als auch Wlan.
Mach mal ein werksreset des Router
Reaktionen: Engaged
Gute Idee! Wenn ich anschließend das selbe Wlan Passwort verwende. Finden dann alle Geräte automatisch den Router wieder und alles ist wie vorher? Muss ich irgend etwas beachten?
was sagt den fritzbox system/ereignisse.
oder internet/kabel-information
Keine Fehler erkennbar. Allerdings unter Internet -> Kabel Informationen -> Reiter "Kanäle" sind bei einigen Kanälen "nicht korrigierbare Fehler" eingetragen.
Was das bedeutet, weiß ich nicht.
ja
und wieder kabel vodafone problemme
wlan 2,4 ghz oder 5 ghz benutzung
wie sind die kabel modem werte-----------sehr wichtig
mal dvb-c live tv abschalten
welche firmware version hat die fritzbox
andere wlan kanälle benutzen
problemme in DFS bereich möglich
