Netzwerk ja - Internet nein
wqQdi
Dez. 2002
Hi FB Community,
Ich sitze hier schon seit zwei Wochen mit dem Problem und bin langsam am verzweifeln. Ich werde erstmal versuchen mein Problem so gut wie möglich zu schildern, dass ihr euch 'ne Meinung bilden könnt.
Ich habe mit meinem Bruder ein kleines Netzwerk eingerichtet gehabt, d.h. Ich war direkt mit dem Internet verbunden (Fritz Card DSL) und er ist über einen Switch durch mich ins Internet gekommmen.
Als ich von einer Lan wieder kam schloss ich alles wie gewohnt an. Feste ip, in meinem Fall 192.168.0.1 und wie gewohnt die Arbeitsgruppe.
Der Rechner von meinem Bruder hat die IP auf automatisch eingestellt.
Das kuriose ist dabei, dass er nur teilweise Internet hat, d.h. das einzige was geht ist der msn messenger und icq - wobei bei icq die Kontaktliste ständig offline ist. Die einzige Seite die er aufrufen kann ist www.google.de der rest geht nicht. Im Internet Explorer steht war unten in der Statusleiste "Website gefunden" jedoch geht der Ladebalken nur sehr sehr langsam voran und dann sagt mir der liebe IE dass ich unter Extras->Internetoption->LAneinstellungen gucken soll ob da was nicht stimmt. Ich habe es mit vielen möglichkeiten versucht zu lösen wie z.B. "Automatische Suche der LAN einstellungen" oder die IP von automatisch auf Fest, das Lan kabel in die zweite Netzwerkkarte gesteckt aber es ändert sich nichts.
Die Lan Verbindung an sich steht - auch ping ist möglich nur mit dem Internet bin ich komplett ratlos... mitunter habe ich auch versucht einige Protokolle zu deaktivieren bzw aktivieren wie z.B. TCP/IP version6, aber es rühert sich nichts.
Vielleicht hilft es noch wenn ich erwähne, dass ich WinXP pro und er Home hat...
Hoffe dass mir da irgendjemand helfen kann :(
1&1 Festnetz
AW: Netzwerk JA - Internet NEIN
Bist du sicher, das es geht oder liegt die Seite einfach nur im Browser-Cache?
Nutzt du ICS oder wie ermöglichst du deinem Bruder den Weg ins Internet?
Wäre auf Dauer ein Router nicht die bessere Wahl?
Sicherlich wäre ein Router die bessere Wahl, doch es ging doch vorher auch...
und das google nicht nur im cache liegt bezweifle ich, da ich ja sogar suchen kann damit und auch ergebnisse ausgespuckt werden - ich komm halt nur nicht zu den Seiten
ah ja das roblem kenne ich:
bei mir lags am mtu wert. auch auf einmal nicht mehr gegangen.
infos zum mtu wert zB hier http://www.gschwarz.de/mtu-wert.htm
bei mir is auch nur google gegangen und ein oder 2 andere seiten, sonst nix mehr.
ich habe dann gepingt um den mtu wert rauszufinden:
beispiel:
Code:
ping -f -l 1400 t-online.de
dann kommt entweder:
  1. antwort oder
  2. time out oder
  3. paket müsste fragmentiert werden ....
dann machst dus so:
du nimmst eine seite im beispiel oben t-online
die pingst du dann mit verschiedenen werten nach dem "-l" parameter an.
wenn das mit fragmentiert kommt ist der wert zu hoch, mit time out zu klein. da musst du dann rumprobieren bis mal antwort kommt oder wenns so is dass einmal fragmentiert, eins weniger aber time out kommt dann nimmst du den als mtu wert bei dem das mit fragmentiert gekommen ist, es muss aber dann bei dem wert -1 time out kommen, also praktisch der kleinste wert bei dem fragmentiert kommt
mtu wert einstellen wie auf der seite oben oder mit spez. tools (weiß grad keins, müsstest mal google fragen wenn dir das mit der registry zu gefährlich is)
evtl kannst du das mit dem probieren auch sein lassen wenn du es wie hier vom prog machen lässt (is bei mir damals aber nicht gegangen)
hoffe konnte dir helfen, falls du es hier nicht ganz verstanden hast kannst mir auch pn schreiben oder sowas..
Sag noch mal bitte genauer wie das bei euch aussieht.
Also du hast eine Fritz Card DSL in deinem PC und bekommst darüber das DSL. Wahrscheinlich hast du noch eine 2. Netzwerkkarte. Von dieser geht ein Kabel (Crossover) zu dem PC deines Bruders. An deinem PC ist ICS (Internet Connection Sharing) aktiviert und dein Bruder bekommt darüber also auch Internet.
Was mich irritiert ist der Switch, er ist sinnlos! Ein Switch braucht man nur wenn mehr als ein PC verbunden sein sollten. 2 PC können üder ein Crossoverkabel verdunden werden.
Der Rechner von deinem Bruder hat keine feste IP? Und woher bekomt er die IP zugewiesen? Ich sehe in deinem Netzwerk keinen DHCP Server! Oder kann die Fritzcard als DHCP Server fungieren?:freak: Oder hast du auf deinem Rechner Windows 2000/2003 Server und den als DHCP Server eingerichtet?
Also eigendlich MUSS dein Bruder eine feste IP haben, denn es gibt nichts was ihm eine IP automatisch zuweisen könnte.
Also gib deinem Bruder ebenfalls eine feste IP, z.B. 192.168.0.2 .
So, dann mach mal bitte auf beiden Rechnern noch folgendes:
Start - Ausführen - cmd - ipconfig /all
-> Das Ergebnis jeweils posten (markieren, kopieren geht über Rechtsklick auf das Konsolenfenster)
Dann bei deinem Bruder
Start - Ausführen - cmd - ping www.web.de (oder jede beliebige andere Webseite)
-> Auch dieses Ergebnis mal posten. Er muss eine Antwort von der Webseite bekommen.
Den Cache, Cookies usw. auch mal leeren, schaden kann es nicht.
Danke erstmal für die Antworten, ich werd mich nochmal melden und euch auf den neusten stand bringen :)
€dit: So hier das Ergebnis bei Ipconfig/all von meinem Rechner:
Code:
Windows-IP-Konfiguration
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : chris
        Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
        Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
        WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung 4:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com 3C920B-EMB Integrated Fast Ethe
rnet Controller
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-26-54-0B-BB-C5
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::226:54ff:fe0b:bbc5%4
        Standardgateway . . . . . . . . . :
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
                                            fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : AVM FRITZ!web DSL PPP
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-0E-FF-FF-FF
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.122.254
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::204:eff:feff:ffff%6
        Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.122.1
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.122.252
                                            192.168.122.253
                                            fec0:0:0:ffff::1%2
                                            fec0:0:0:ffff::2%2
                                            fec0:0:0:ffff::3%2
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
        Physikalische Adresse . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%7
        NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Ethernetadapter {DB9B4B21-13B8-40FC-92D7-B9C8BD3D7BB1}:
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-0E-02-0C-C5
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::204:eff:fe02:cc5%5
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%4
                                            fec0:0:0:ffff::2%4
                                            fec0:0:0:ffff::3%4
Tunneladapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
        Physikalische Adresse . . . . . . : C0-A8-7A-FE
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.122.254%2
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
                                            fec0:0:0:ffff::2%2
                                            fec0:0:0:ffff::3%2
        Physikalische Adresse . . . . . . : C0-A8-00-01
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.1%2
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
Und von meinem Bruder:
Code:
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : SAMME
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI-TX-NIC
(3C905B-TX)
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-04-0C-D0-58
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::250:4ff:fe0c:d058%4
                                            fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%5
        Physikalische Adresse . . . . . . : C0-A8-00-05
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.5%2
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
Und hier nochmal der Ping auf eine Website (computerbase in dem Fall) - scheint aber ne Antwort zu erhalten:
Code:
 C:\Dokumente und Einstellungen\Manuel Staud>ping www.computerbase.de
Ping www.computerbase.de [80.237.216.150] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 80.237.216.150: Bytes=32 Zeit=32ms TTL=55
Antwort von 80.237.216.150: Bytes=32 Zeit=31ms TTL=55
Antwort von 80.237.216.150: Bytes=32 Zeit=34ms TTL=55
Ping-Statistik für 80.237.216.150:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 31ms, Maximum = 34ms, Mittelwert = 32ms
Bei deinem Bruder fehlt das Standardgateway. Das muss die IP von deinem PC sein.
ok...
ja also der std. gateway muss 192.168.0.1 sein..
hast du den ping auf deinem pc gemacht oder auf dem pc von deinem bruder?
du musst aufn pc von deim bruder pingen..falls du eh auf dem gepingt hast, du mal bei deinem bruder die DNS auf
192.168.122.252
192.168.122.253
wie sie bei deiner fritz card is...
und google geht schon bei deinem bruder? falls du den ping bei dienem bruder gemacht hast geht dann computerbase.de?
Zwar nett gemeinter Tipp von dir, aber irgendwie klappts net.
€dit: oh, naibaf hat sich nochmal gemeldet, ich les es mir eben durch^^
€dit²: Okay, ich habe die IP wie von der FritzCard als DNS bei meinem Bruder eingetragen, jedoch gehts immernoch nicht :( nur google geht und der msn messenger.
Und zum ping auf ne Seite von meinem Bruder - ja, habe ich gemacht. Siehe Oben letztes Code-Feld
Hier, wenn ich von meinem PC auf ihn Pinge.
Code:
C:\Dokumente und Einstellungen\Christopher>ping samme
Ping samme [192.168.0.2] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.0.2: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Ping-Statistik für 192.168.0.2:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
hast du jetzt vom samme die IP fest zugewiesen manuell?
und vorher sind sie von selber eingestellt worden?
evtl dann IP und DNS nochmal auf automatisch beziehen tun, restart, und dann mal schauen welche IP + DNS deinem bruder zugewiesen worden ist (mit ipconfig /all)
geht computerbase von deinem bruder zum anzeigen? hm komisch dass er ne antwort kriegt aber es nich angezeigt wird....hm..hast dus schonmal mit firefox oder nem andere n browser alsm IE versucht?
1&1 Festnetz
Ja, Ip habe ich jetzt Fest zugewiesen (192.168.0.2)
Ich werde mal IP+DNS automatisch zuweisen und reboot machen, die Ergebnisse vom ipconfig/all befehl folgen im Edit.
So long
€dit: So hier nun wie versprochen die Ergebnisse; btw hab ichs mitm Firefox auch schon versucht, jedoch nicht erfolgreich :)
Code:
C:\Dokumente und Einstellungen\Manuel Staud>ipconfig/all
        DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : mshome.net
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: mshome.net
(3C905B-TX)
        DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
        Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.71
        Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
                                            fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
        Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 15. Oktober 2005 20:43:57
        Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 22. Oktober 2005 20:43:57
        Physikalische Adresse . . . . . . : C0-A8-00-47
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.71%2
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
hi!
also wie ich dir per pn gesagt hab einfach mit dem tool den mtu wert den du mit pingen rausgebracht hast bei deinem bruder einstellen!!
hoffe es hilft!!!!
bei mir hat es geholfen, gehe zwar mit router rein aber dürfte ja eigtl kein großen unterscheied machen....
viel glück!!;)
Joo :)
jetzt gehts, Vielen Dank
Für alle anderen: Ich habe mit dem Tool den MTU Wert auf Tausend gesenkt, da ich mit dem Wert die beste Antwort aus dem Netz bekam, nu gehts Einwandfrei
Nochmal speziellen Dank an [n.A.i.B.a.F.] der sich echt ne Menge Mühe mit mir gemacht hat! gJ!
hi!!
juhuu freu mich auch is immer wieder schön wenn man ein problem gelöst bekommt :D:D
jetzt hab ich nur noch das mit meinem eigenen pc ^^
geil super dass wieder geht bei dir!
habe das gleiche prob bei mir auch durchgestanden, war voll verzweifelt...va. weil ichs mir mehr oder weniger selber rausfinden musste...hatte halt gwusst dass wenn manche seiten ned gehen irgendwas mitm mtu wert is....hat ne menge zeit gekostet das mal rauszufinden bei mir aber naja es hat sich gelohnt ;)
