Netzwerkdrucker verhindert pdf drucken, wenn er ausgeschaltet ist
optimfish
Sep. 2006
Hallo zusammen
Google konnte mir da auch nicht weiterhelfen, nicht mal KI :-) Also das habe ich jetzt noch nie erlebt. Habe schon viele Drucker installiert, aber was dieser HP bietet ist eine Katastrophe. Wenn ich im Word, ein pdf Drucken will, funktioniert das nur, solange mein neuer Drucker online eingeschaltet ist. Sogar wenn ich das Layout von Hoch auf Quer umschalte, beginnt windows den Drucker zu suchen.
Hat jemand schon mal von so einem Problem gehört? Sobald ich den Drucker einschalte, funktioniert alles wie normal! Ich muss vielleicht den pdf drucker als Standard einstellen :-(
Es koennte sein das der Port des vermeintlichen PDF-Druckers auf den Netzwerkdrucker verweisst.
Schau da einfach mal noch. Oder den PDF-Drucker entfernen und neu installieren.
Man sollte schon angeben auf welchen Drucker man drucken will.
Oder schlicht die native PDF-Funktion von Word benutzen: Datei -> Exportieren -> PDF. Dann wird kein PDF Drucker benötigt.
Reaktionen: TomH22
Was für ein PDF-Drucker ist es? Der von Microsoft?
Danke euch beiden! Aus Office Produkten kann man natürlich auch pdf einfach bei speichern unter wählen. Aber die Einstellungsmöglichkeiten sind dann beschränkt. Aber es lag anscheinend am pdf24 Drucker. Den habe ich jetzt ersetzt mit dem 7pdf Drucker. Jetzt funktioniert alles wieder wie gehabt!
Danke Problem gelöst, siehte unten du wärst also der 3. :-)
Reaktionen: BFF und TorenAltair
Das klingt für mich eher nach einer Einstellung bei Windows als nach einem eigentlichen Druckerproblem.
Ich würde zuerst unter Einstellungen → Bluetooth & Geräte → Drucker & Scanner schauen, welcher Drucker als Standard ausgewählt ist. Falls „Windows verwaltet den Standarddrucker“ aktiviert ist, würde ich das testweise ausschalten und den gewünschten Drucker manuell als Standard setzen.
Wenn du eigentlich nur PDFs erzeugen willst, kannst du in Word natürlich auch Microsoft Print to PDF auswählen. Für den normalen Ausdruck sollte dort aber der HP-Drucker ausgewählt sein.
Interessant wäre noch, was genau passiert, wenn der HP-Drucker ausgeschaltet ist: Wird der Druckdialog nur langsamer oder verschwindet der Drucker komplett aus der Auswahl?
Reaktionen: optimfish
Herzlichen Dank! Gerade heute hatte ich das gleiche Problem! Zuerst dachte ich, es liegt am pdf Drucker und habe den deinstalliert. Hat aber dieses Mal nix genutzt. Nachdem ich genau das gemacht habe, was hier zitiert ist, war das Problem gelöst, bzw. ich musste einen pdf Printer als Standard setzen! Das ist also sehr doof gemacht! Mein Drucker ist ja meistens offline, wenn ich mit Word arbeite. Will ich da das Seitenverhältnis zu quer ändern, sucht word grad den Standarddrucker, der gerade offline ist. Das macht es dann ca 1 Minute oder länger bis ich wieder arbeiten kann. Das muss was neues sein, hatte ich noch nie! Zum Glück hast du nicht gelesen, dass das Problem gelöst ist, denn es war nur scheinbar gelöst, ich wollte hier gerade das ändern :-) Danke!
