Netzwerkstatus wechselt ständig
slider.sk
Feb. 2004
Hallo CB´ler!
Mein Vater hat folgendes Problem. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Er hat meinen alten PC einen Intel X3350 auf einem Asusboad mit 2xLAN. Neue Platte drin und ein frisches Win7 x64.
Es lief lange Zeit wirklich sehr gut. Nun aber klagt er darüber, das er manchmal Internet hat und manchmal nicht.
Der Netzwerkstatus welchselt dann einfach zwischen Internet/kein Internet.
Das verrückte ist, das wenn eigentlich nicht funktioniert, funktioniert Trillian weiterhin.
Das Netzwerk ist wie folgt aufgebaut.
Kabelmodem - Netgear Router von UM - Fritzbox. Die Fritzbox schleift nur durch und dient zusätzlich als Wlan station.
Ich habe bebreits verzweifelt versucht die Fritz direkt an das Modem zu hängen, vergeblich.
Wenn das Problem vorhanden ist, bringt leider auch kein abklemmen jeglicher Geräte etwas.
Ich habe auch schon mit den beiden Netzwerkkarten gespielt und Treiber getauscht. Mal funktioniert es tagelang..manchemal wiederrum nicht.
Ich habe keine Ahnung wo ich noch suchen soll und hoffe auf eure Tipps und Ratschläge!
Danke!
Stephan
Probleme bei Unitymedia direkt scheiden aus?
ja da es 2 weitere pc´s gibt die wunderbar laufen!
Was für ein LAN Chip ist denn verbaut? Welche Treiberversion ist installiert?
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
11.22.3.9
28.09.2009
Marvell
Board ist ein Asus P5K Premium
passiert also nur per kabel an einem gerät?
1. anderes kabel versuchen
2. virenjäger deaktivieren
3. treiber für mainboard-lan (auf der website des herstellers) suchen und den win7 64bit treiber nochmals installieren.
Gibt es keinen aktuelleren Treiber?
2009 ist ja schon ein Weilchen her.
