Neue boxen hallen
hahaqp
Nov. 2008
hab grad neue Boxen angeschlossen, und die hallen mal so derbst, man meint der der singt ist in nem 1000m² großen Raum am anderen Ende. Stecker sitzen alle richtig, das Problem hatte ich mit anderen Boxen auch schonmal, und damals nicht gelöst. Seitdem benutzte ich ein Headset, allerdings läuft das über USB, und das bestens. Soundkarte ist eine Onboard.
jemand ne Idee? =(
Danke
was für boxen sind das denn und welche kabeln benutzt du als verbindung zur soundkarte? welche soundkarte wäre auch interessant...klingt für mich nach falschem kabel...
So billige Tevion, aber an nem anderen PC funktionieren sie tadellos, also daran kanns nicht liegen.
Son shice!
Ich kenne zwar deinen Onboard Sound nicht, aber auf diesen Tippe ich.
1. Kann man den Hall bei dem Soundchip meist dazu schalten
2. Gibt es auch sehr schlechte Soundchips
Dein USB-Headset umgeht die OnBoard durch einen Soundchip im Headset.
...joa, entweder das USB HS nutzen, ein anderes USB HS kaufen oder eine kleine Soundkarte rein.
