Neue Grafikkarte & Freeze unter 3D Anwendungen ! [Radeon HD 2600XT]
D4rkN1ght
Okt. 2006
Neue Grafikkarte & Freeze unter 3D Anwendungen ! [Radeon HD 2600Pro]
Hallo :D
Heute kam DHL und brachte mir meine neue Grafikkarte " Radeon HD 2600PRO ".
Packet ausgepacht,Graka eingebaut,Windows neuinstalliert und alle nötigen Treiber installiert.
Alle soweit schön & gut.
Das Problem ist allerdings sobald ich versuche ein Spiel zu starten freezed der PC spätestens 20-30 Sekunden z.B bei UT03.
Ausnahme Warsow,Warsow kann ich cica 5-10mins spielen bis der pc einfreezed.
Grafiktreiber habe ich schon verschiedne probiert.Bei allen das gleiche bis auf den 7.10 da kommt diese Fehlermedlung und pc freezed nicht:
VPU Recorder danach deaktiviert,aber leider ohne Erfolg
Rest PC:
AMD X2 3600 | GA-M56S-S3 | 2GB OCZ Gold | Liberty 400 W
Danke für jede Hilfe ;)
Hm, warum spricht VPU recover dann von "AGP-Settings"??? Sehr wirr, das ganze. Hast Du...
...die Treiber der X800 GTO deinstalliert gehabt? Wenn nein, erstmal mit dem Catalyst Uninstaller drüber.
...danach Chipsatztreiber aktualisieren.
...DirectX auf die neueste Version bringen (XP? Dann DX9.0c von März 2008).
...neuen Treiber draufknallen.
Hab sogar die Partition formatiert und Windows neu aufgespielt.
Hab die Karte runter getaktet...
Nun Freezed Ut03 nicht im Menü und ich konnte ohne Probleme 10Mins zocken danach hab ich aufgehört.
Die Karte läuft wenn sie runtergetaktet ist,das sagt mir was ?
Hast Du mal die Temperaturen der Karte gecheckt? Geht über das Control Center. Dreht der Lüfter auf der Karte?
Kein Problem... eine bessere Belüftung Deines Gehäuses könnte da Abhilfe schaffen. Wenn der Platz dafür da ist, einfach einen weiteren Lüfter verbauen, der die warme Luft aus dem Gehäuse nach außen absaugt.
