"Neue" Grafikkarte kommt nur bis Grakabios screen. altes System
Mongoo
Feb. 2002
  • Prozessor (CPU): …2600k
  • Arbeitsspeicher (RAM): …4x4 1600
  • Mainboard: …asrock z68 pro 3
  • Netzteil: …500w
  • Gehäuse: …tisch
  • Grafikkarte: …orgi gt610 - neu gt1030
  • HDD / SSD: …intenso 128 ssd
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? ...
Die alte kiste läuft perfekt mit meiner gt610
Habe 4 gt1030 günstig bekommen. alle sollen laufen.
würde ich vermutlich zustimmen
egal welche ich einbaue der 4 Karten ich komme nur zum Biosscreen der gt1030
nach weiteren 10 sec. etwa ein piep. glaub an anfang auch 1 piep.
mit der älteren gt610 wieder alles ok. system läuft ansich im uefi mode
Das BIOS ist nicht ganz aktuell. Ich hatte aber schon mit dieser Kombination eine 1080 vor jahren am laufen
Und dann? Freeze? Crash? Schwarz?
Eine Graka hat btw. keinen bios screen. Nehme mal an du meinst den vom System.
Reaktionen: Perdakles
Die karte zeigt kurz ihr bios an.
geht aber sehr schnell weg im normalfall
da bleibt es stehen. und ende. nix schwarz etc.
https://i.imgur.com/TtScJAU.jpg
ich schau mal und mach foto
Ist die Wärmeleitpaste erneuert?
Sind die Kühler / Lüfter staubfrei?
Die BIOS-Batterie ist gewechselt?
Mongoo schrieb:
  • Netzteil: …500w
Wie heißt das genau?
Nicht gerade für ihre Zuverlässigkeit berühmt.
Wie sind die Werte:
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ ,
http://www.hdtune.com/download.html (Screen "Benchmark"; durchlaufen lassen!) .
Was günstig ist, hat meist einen großen Haken ... .
Ist die Wärmeleitpaste der GPU gewechselt?
Reaktionen: JumpingCat
Das Ding läuft mit anderer Grafikkarte sagenhaft alles tip top
Die Meldung beim Start ist vom Mainboard BIOS American megatrends Bios Version 05072012
Das steht dann so. nach 10 Sekunden Piep.
Wieder 10sec Piep. Wieder 10 Sekunden Piep. Usw
ok krass, habe ich noch nie gesehen bei einer NVIDIA Karte in den letzten Jahren. Hast du mal geprüft ob der Monitor eventuell an einem anderen Port ein Signal bekommt? Ich hatte mal den Fall, dass nach dem BIOS die Grafikkarte irgendwie auf HDMI kein Bild ausgegeben hat, auf DVI aber schon. Oder es war eine Auflösung die der Monitor nicht gepackt hat. Mit anderem Monitor gings dann wieder. Aber erstmal würde ich einen anderen Port ausprobieren. Also anderes Protokoll nicht nur DVI 2, sondern eben anderes Kabel.
Reaktionen: Gigaherz
Es gibt neuere BIOS.Versionen:
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z68 Pro3/index.de.asp#BIOS
Die könntest Du mal installieren.
Die letzte ist von 2019 und vielleicht läuft eine GT 1030 von 2017 damit besser.
Nebenbei bemerkt: was machst Du mit dem Oldie hauptsächlich?
Der geht doch nur noch als Schreibmaschine oder so.
Reaktionen: Volvo480
Ja. Aus Nostalgie Gründen. Läuft w11 drauf
Sind im UEFI Fastbootoptionen aktiviert? Dann die mal ausschalten, damit das UEFI auch einen POST durchführt. Sonst versucht das UEFI nämlich die Grafikkarte direkt an Windows durchzureichen und das muss nicht immer gut funktionieren.
Die Frage ist ob ich in dem BIOS überhaupt was mit fastboot finde
Unter Windows in den energieoptionen taucht kein fastboot auf
Ich gehe mal davon auf dass ich wenn ich ein Bios Update mache dass ich meine systemprofile nicht mehr habe und wieder von vorne eingeben muss. Vermutlich werde ich auch nicht mehr falls das mit der neue BIOS Version nicht geht auch nicht mehr zurückkommen auf die alte
Laufen die Karten den auf deinem System? (Signatur)
Davon hatte ich doch gar nichts geschrieben! Der Windows Schnellstart hat auch mit dem Fastboot des UEFI gar nichts zu tun.
ich baue die in meinen aktuelles System nicht ein. das kannst vergessen. Ich habe gegoogelt und meinte man kann fast bood unter Windows ausschalten
Bitte kontrolliere umgehend die vollständige Bezeichnung von deinem Board, da es drei ähnliche gibt!
Nur beim Z68 Pro3-M gibt eine Version (2.30) mit dem Datum 05.07.2012.
Und bei der nachfolgenden (Beta-)Version steht "Graphics supports UEFI GOP". Möglicherweise bewirkt das was.
Z68 Pro 3. BIOS Version 2.10. 100prozent.
Habe jetzt im BIOS von UEFI auf glaube legacy rom gestellt. Und läuft bis jetzt.
Reaktionen: scotch.ofp
