neue Graka und CPU aufrüsten
giuseppe73
Okt. 2020
Hallo zusammen
möchte in mein vorhandenes Corsair 4000D Gehäuse eine RTX5080 sofern die reinpasst und einen Ryzen 7 9800X3D einbauen.
Welche RTX 5080 würdet ihr nehmen um 4k und Raytraycing zu nutzen?
Ein 850 Watt Netzteil reicht auch?
Habe aktuell das MSI B550A Pro Board und möchte meine Speicherriegel und Festplatten weiterhin auf einem AM5 Board nutzen, sollte ja kompatibel sein, oder?
Board dann das Asrock B850 WENN ES MIT DEM cORSAIR KOMATIBEL IST
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Indiana Jones
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
3840x2160
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
was machbar ist
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Raytraycing und 4k
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
ja
Arbeitsspeicher und Festplatten
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
2000€
Wann möchtest du den PC kaufen?
asap
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
geht so
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Was ist den Momenten verbaut? Braucht es wirklich ne neue CPU bzw. Plattform?
Dein Speicher ist DDR4, für AM5 brauchst du DDR5.
Festplatten weiternutzen, soweit sie noch gut sind, ist kein Problem.
Reaktionen: Sinatra81
Du willst DDR4 RAM auf einem DDR5 Board nutzen? Das wird interessant :D
Moin,
Festplatte ja, Speicher nein, AM5 braucht zwingend DDR5.
Weiterhin die Frage, wo fehlt es denn an Leistung?
Reicht der 5900X nicht mehr aus oder würde ggf. schon eine neue GPU reichen?
In 4K ist für gewöhnlich eher die GPU der limitierende Faktor (auch mit einer 5080).
Das sollte kein Problem sein, welches 4000D hast du, das geschlossene oder die Airflow Version.
Weiterhin wie sieht die Lüfterbestückung aus, von Haus aus hat das 4000D ja nur 2 Lüfter verbaut.
Ja, auch hier die Frage, was wäre aktuell vorhanden?
Reaktionen: Maxysch
Du könntest auch mal nur eine Grafikkarte einbauen und schauen wie es läuft.
Wenn es nicht funktioniert, kannst den Rest immer noch tauschen, so schlecht ist der 5900X auch nicht.
Reaktionen: Gizzmow und giuseppe73
Mork-von-Ork schrieb:
Moin,
habe 4 Lüfter verbaut im Airflow
850Watt Netzteil habe ich.
welche Graka würdest Du empfehlen?
Ok das passt.
Konkret die Frage welches?
Läuft am Ende in Richtung 5070 Ti/5080, die 5090 ist nach wie vor deutlich zu teuer.
Auch der Aufpreis der 5080 ist schon relativ hoch, für ~15% Mehrleistung zahlst du ~35% Aufpreis.
Der 5900X ist doch ne sehr schnelle CPU, ich würde es erstmal mit ner neuen Grafikkarte probieren Vlt läuft ja alles flüssig. In 4K wird vermutlich eh die Grafikkarte einknicken.
Ok das passt.
Seasonic Focus GX 850W ATX 2.4​
Reaktionen: giuseppe73
Gut sehr schön dann versuche ich eine neue Graka und wenn das nicht funktioniert dann rüste ich auch die CPU azu.
Habt ihr mir einen Tipp für eine gute bezahlbare Graka?
GPUs sind teuer, da gibts nicht schönzureden und wenn du 4K mit möglichst wenig Kompromissen willst erst recht.
Ich habe dir ja die 2 naheliegendsten Optionen genannt, nächste Karte drunter wäre die 9070 XT, ist auch leicht hinter der 5070 Ti und kostet nach wie vor über UVP (689€).
wie ist denn diese?
Palit GeForce RTX 5080 GamingPro V1, 16GB GDDR7, HDMI, 3x DP oder,​
ZOTAC GA GF RTX 5080 SOC ZT-B50800D2-10P​
Oder was anderes?
Eigentlich ist ne 5080 nicht bezahlbar.
Was hast du den Monaten was willst du spielen und was soll erreicht werden unter 4K?
4K und Ray tracing wäre mir schon wichtig.
Ray Tracing eher mehr.
Quest3 tauglich sind die ja auch, oder?
Aber eine Alternative zur 5080 gibt es nicht wirklich, oder?
Alle Alternativen sind hier im Thread genannt worden, aber ne 4090, 4080 und 4080 Super sind auch gut geeignet ;)
Um das nochmal zu unterstreichen:
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-7-9800x3d/20.html
Mit der zweitschnellsten Grafikkarte (4090) ist der 5900X SAGE UND SCHREIBE 5,2% langsamer als ein System mit 9800X3D ;)
Die ~700€ für das Plattform Upgrade wären also verdammt schlecht investiert wenn man das € / fps Verhältnis bertrachtet.
Reaktionen: PericoloGiallo
Nein, AMDs 9070 XT konkurriert wie geschrieben eher mit der 5070 Ti, darüber gibts keine Konkurrenz, Problem ist halt auch, dass der Leistungssprung der 5000er-Karten sehr gering ausfiel, die 4090 ist im Consumer Bereich immer noch die zweitschnellste Karte.
Und im Verhältnis zur 5070 Ti ist die 5080 halt auch vergleichsweise teuer, sie müsste eigentlich eher bei 1000€ statt 1100€ liegen.
