Neue HDDs automatisch indizieren?
- Ersteller Choco2
Torquemada4
- Sep. 2010
Also ich sehe es richtig, dass du HDDs angeschlossen hast und Win 7 die nicht erkennt !?
Erstmal solltest du natürlich neu starten dann weil er das sonst oft nicht macht mit dem erkennen von HDDs.
Wenn die aber noch nie in i.einem PC waren müsstest du sie evtl. formatieren.
schau mal unter den Laufwerkseigenschaften (rechte Maustaste auf das entsprechende Laufwerk), ob dort der Hacken bei "Zulassen, dass..." gesetzt ist. Als Weiteres kannst du auch mal in der Systemsteuerung unter den Indizierungsoptionen nachsauen (am besten "Indizierungsoptionen" in die Suche oben rechts eingeben), ob unter "Ändern" deine zu indizierende Platte mit angehackt ist, ggf. diese manuell hinzufügen.
Mfg
HonkyDonk
Mfg
HonkyDonk
