Neue Komponenten - es kommt kein Bild :(
B
butterbloemchen
Servus,
ich bin grad etwas ratlos.
Ich habe heute morgen neue Komponenten bekommen:
AMD Athlon 64 X2 BE-2400
Sapphire Ultimate Radeon HD 2600 XT, 256MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe
GeIL Ultra DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (GX22GB6400UDC)
ASUS M2A-VM, 690G Chipsatz
Ich die alten Sachen ausgebaut und natürlich gleich die neuen Sachen rein.
Alles angeschlossen (Strom 20Pin + Strom 4pin, CPU 4pin, Lüfter, PATA-Kabel zum Laufwerk und das S-ATA-kabel zur Festplatte)
Soweit so gut - nochmal überzeugt, dass alles drin ist - Strom angestellt - Onboard LED leuchtet. (Ich habe keinen Speaker drinnen, sodass ich nicht sagen kann, ob er Alarm schlägt)
ABER: es kommt kein Bild !
Anderen DVI-Port ausprobiert - kein Bild.
Onboard-Grafik ausprobiert - kein Bild.
Alte Grafikkarte rein - kein Bild.
Dann alle möglichen Hardware-Kombinationen ausprobiert -> irgendwie kam ich auf einmal ins Bios mit der alten Grafikkarte.
Umgesehen - eingestellt - alles wunderbar- abgespeichert ...
Neue Grafikkarte wieder rein - wieder kein Bild.
Und nun bekomme ich garkein Bild mehr - egal, was ich mache.
Das ist echt frustrierend ! :freak:
Es können doch nicht neue, alte und Onboard-Grafikkarte kaputt sein.
Kabel ist OK, Monitor geht auch wunderbar.
Ram wurde richtig erkannt, Cpu wurde richtig erkannt, DVD-Laufwerk, Lüfter laufen, Festplatte läuft - alles perfekt.
Kühler ist richtig montiert, hauchdünn Wärmeleitpaste, Stromzufuhr ist OK.
Aber dummerweise kein Bildsignal, egal, was ich mache.
Was kann ich noch ausprobieren ?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
eine diagnosekarte habe ich nicht - wusste nichtmal, dass es sowas gibt ...
ein kollege hat mir nen speaker geliehen ...
damit kann ich morgen mal austesten, ob er fehlermeldungen ausspuckt :)
Ich habe leider das gleiche Problem mit gleichem RAM und dem BE-2350 Prozessor von AMD. hab schon vieles getestet, leider kein Bild. Es kommt bei mir noch eine BIO-Fehlermdung (1mal lang und 2mal kurz), was auf ein Problem mit der Grafikkarte hindeutet, was aber nicht sein kann, da ich die onboard-GPU + VGA verwende. Am Netzteil kann es auch nicht liegen, hab schon ein anderes versucht. Meine Vermutung, das Board ist nicht kompatibel zu den GEIL Speichern. Ich werde demnächst andere RAM-Riegel kaufen und hoffe dass es damit läuft.
gruss, Baris
