Neue Lüfter für Tripple Radi gesucht
tom.6041
März 2008
Hallo ForumBase´ler,
ich an der Suche nach 3x 120er Lüfter für meinen Tripple Radi.
Momentan sind 3xYateLoon verbaut,wovon 2stk. anfangen klackergeräusche zu machen. Das geht mir aufn Sack!
Ich habe jetzt schon viele Seiten, Reviews und Empfehlungen durchschaut, dabei sind mir auch die ArcticCooling F12 pro TC auch unter gekommen http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=3_48_73&mID=276
Ich kann aber nirgends ein Review über diese Lüfter finden.
Hat mit denen jemand Erfahrung und kann etwas zu diesen Lüftern sagen?
Diese Temperaturkontrolle mittels Sensor erscheint mir sehr Interessant.
Ich denke der ist für eine WaKü eher ungeeignet, da bei einer WaKü die Lufttemperatur im Regelfall eher niedriger ist, und eigentlich eher die Wassertemperatur von Belang ist. Daher würde ich eher auf konventionelle Lüfter von Noctua oder be Quiet! setzen und diese, wenn möglich, nach Wassertemperatur regeln.
Ist der Radiator im Gehäuse oder außerhalb verbaut? Denn wenn er außerhalb verbaut ist, ist die Lufttemperatur wesentlich geringer -> Der Lüfter dreht langsam, obwohl die Wassertemperatur hoch sein kann.
z.B.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a425467.html
oder
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a444870.html
Im Optimalfall wie gesagt in Kombination mit Wasser-Temperatursensor.
Ich habe 3 800er Skyth Lüfter drauf. gesteuert nach wassertemp durch das Aquaero und muss sagen das ich im sommer mit denen nur sackgang habe. Zwar hört man sie selbst bei 100% leistung nicht aber im sommer ist die förderleistung viel zu gering
Ich kann dir die "Scythe Kama Flex" empfehlen. Hier mal ne Auswahl: http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Scythe:::26_958.html
Ich habe 3x 12cm 1500er verbaut die mit 800 U/min, per Lüftersteuerung, drehen sind absolut leise, erst ab 1000 U/min hört man einen Luftzug. Zudem habe ich nen 92 mm Lüfter auf meinem CPU Kühler der mit 2 500 U/min (max.) dreht. Auch da höhrt man nur den Luftzug. Die Lüfter machen sonst keine anderen Geräusche und sind sehr langlebig (120 000 Std).
der von suvivor genannte Nocuta ist nicht für eine wakü geeignet... er ist eigens als Gehäuse Lüfter konzepiert der direkt am Gehäuse sitzt... der für dich richtige ist folgender... hab ihn selber bei 1300rpm noch immer leise und förder ne menge...
http://geizhals.at/deutschland/a293340.html
mithilfe der mitgelieferten Adapter kannst du ihn bei 1100 oder 900 rpm betreiben.. dann ist er unhörbar
Ich habe mir jetzt mal 3 stück von den AC F12 Pro TC bestellt. Kosten ja nicht die Welt. Falls sie nix taugen kommen sie in den gelben Sack!
@Turbostaat
Welche hälst du am sinnvollsten von den Slip Stream, für den Thermochill Triple 500 / 800 / 1200 ?
Also momentan laufen wie gesagt 3x YateLoon auf 5v+Shroud,Luft ins Gehäuse saugend(nicht wirklich leise und 2 von ihnen fangen an zu klackern).
Im Kühlkreis ist z.zt. nur die CPU@4,2Ghz und Idle Temp.31° Load46° bei 26°Zimmertemp.
Der Radi sitzt im Gehäuse oben und die Lüfter sollten möglichst leise bei guter bis sehr guter Kühlung sein.
Vielleicht kommt später noch die NB in den Kühlkreislauf dazu. Die GPU jedenfalls vorerst nicht.
Also ich hab nen 7 Jahren alten Watercool HTF3-X Triple mit 6 Scythe Slip Streams 500 im Sandwich (Lüfter - Radi - Lüfter)
Damit kühle ich
Phenom II 955 3.2Ghz@1.2V
HD4870@850/1200Mhz 1.268V
Motherboard (North-, Southbridge, Spannungswandler)
2 Festplatten.
Es wird zwar ordentlich warm unter Volllast, aber die Kühlung ist gewährleistet mit
Phenom II 955 @ 3.2Ghz @1.2V bei max ~52°C Kerntemperatur
HD4870 @850 / 1200Mhz @1.268V bei max 56°C GPU Temperatur / 55°C Speicher / 74°C
Da der Therochill noch ne Ecke besser ist sollten eigentlich 500er (10V Anlaufspannung)/ 800er (7V Anlaufspannung) reichen. Oder du nimmst die 1200er (5V Anlaufspannung), drosselst sie und hast immer noch Reserven. :)
Der Thermochill müsste eigentlich doch auf beiden Seiten Gewinde haben, vielleicht bietet sich bei dir auch ein Sandwich an.
Das ist eine gute Idee mit dem Sandwich. Das habe ich noch gar nicht ins auge gefasst,darauf bin ich noch gar nicht gekommen.
Ist nur das problem bei mir das ich den Radi im Gehäuse habe und der Aufbau sO schon enorm ist samt Shroud. Aber da ich ein CoolerMaster Haf habe könnte ich Außen über dem Radi noch zusätzlich bei bedarf den Großen 230er Lüfter@5v drübersetzen. Ich denke die 500er @10v reichen dann.
Die 500er laufen mit 12Volt, benötigen aber ~10V um anzulaufen ;)
Und vielleicht solltest du den Shroud weglassen beim Sandwich. Die Slipstreams haben zudem eine deutlich kleinere Lüfternarbe als die Yate Loon und daher auch einen kleineren Hotspot.
http://geizhals.at/deutschland/a294637.html - diese setze ich ein
gibt aber inzwischen noch andere
http://geizhals.at/deutschland/a439552.html - sind nur 12mm dick, haben aber auch entsprechend kleineren Luftdurchsatz, hab mit denen aber keinerlei Erfahrung.
Wenn du Radi Lüfter mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis suchst sind die hier auf jeden Fall zu empfehlen.
Noiseblocker XL1
Ich selbst nutze allerdings Scythe S-Flex 1200er und bin damit auch absolut zufrieden. Sind aber auch etwas teuerer.
Lüfter als Sandwich am Radi lohnt sich allerdings nicht wirklich. Die Temps sind höchstens um 1-2 Grad besser. Lohnt sich bei den höheren Kosten dann nicht wirklich.
Gerade bei langsam drehenden Lüftern und vielen zu kühlenden Elementen lohnt sich Sandwichbauweise quasi immer. Bei mir sind die Temperaturen ganze 3-6°C je nach Raumtemperatur, Belastung schlechter wenn nur 3 Lüfter arbeiten.
Zudem sind die Scythe Slip Stream günstiger (5,27 bis 5,65€ je nach Modell) und haben dank der kleineren Lüfternarbe einen höheren Luftdurchsatz und einen kleineren Hotspot.
Scythe Slip Stream
http://www.scythe-eu.com/produkte/luefter/slip-stream-120.html
Noiseblocker XL1
http://www.noiseblocker.de/de/produkt_luefter_nb-blacksilentfan-xl1.php
Z
Antworten
19
Aufrufe
1.282
Zalpower
Z
Jonsbo X400 Series
