Neue SN5000 NVMe SSD als Primäre Festplatte nach Nachrüstung einstellen
pimprider
Sep. 2011
Liebe Community,
ich benötige bitte eure Hilfe in obiger Angelegenheit.
Ich habe mein bestehendes System mit einer WD Blue SN 5000 NVMe SSD nachgerüstet.
Dann habe ich mit Hilfe von Macrium Reflect meine bestehende SSD Festplatte (= Laufwerk C) auf meine neu NVMe SSD (=Laufwerk D) geklont. Ferner habe ich die übrigen 1 TB der neuen NVMe SSD zu einer weiteren Partition erstellt (= Laufwerk E). Folgend ein Übersichtsbild der Ist-Situation:
Frage 1: wie bekomme ich hin, dass das Betriebssystem sowie alle Anwendungen ausschließlich von Laufwerk D genutzt werden?
Frage 2: Wie bekomme ich hin, dass Windows von der NVMe SSD bootet? Habe ich es korrekt im BIOS eingestellt (siehe Screenshot)?
Die Bootzeit ist meines Erachten unverändert geblieben, weshalb ich vermute, dass ich es nicht korrekt eingestellt habe?
Bilder aus dem BIOS: (die NVMe SSD wird aufgeführt, ist laut grok aber nur als UEFT USB Hard Disk auswählbar?)
Passen die Infos aus dem BIOS so, oder fehlt etwas? :confused_alt:
Im Voraus herzlichen Dank für eure Unterstützung!
Folgend findet ihr mein gesamtes System im Überblick:
KomponenteProduktbezeichnung
GehäuseFractal Design Define 7 Black
Gehäuser LüfterSilents Wings 3 140mm PWM (3 Stk.)
Netzteilbe quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4
MainboardMSI B550-A Pro (7C56-002R)
CPUAMD Ryzen 9 5900XT
CPU Kühlerbe quiet! Rock Pro 4
SSD FestplatteWestern Digital WD Blue 3D NAND SATA SSD 1TB
Western Digital WD Blue SN 5000 NVMe SSD 2TB
Arbeitsspeicher32GB Crucial DDR4-3200 DIMM
GrafikkarteAMD Radeon Pro WX 3200, 4GB GDDR5, 4x mDP
alles korrekt.
Das "mehr" an Bandbreite bringt dir mit normalen Anwendungen unter Windows nicht viel.
Latenzen limitieren die Performance, nicht MB/s
Edit:
von welcher hast du denn jetzt gebooted? Der screenshot sieht noch nach der alten SSD aus.
Was ist der leere 1TB Datentraeger?
Wahrscheinlich wär sinnvoller gewesen die alte SATA SSD für Windows so zu lassen und nur die Programme auf die neue SSD zu installieren.
Reaktionen: wagga
Aber es sieht nicht so pralle aus im Windows, da c: noch als startpartition ausgewählt ist
Baltimore schrieb:
Ganz einfach
Hast du schon mal versucht, von der NVMe zu booten?
Das habe ich versucht. :D Leider ist sie im BIOS nicht direkt auswählbar bzw. bin ich mir nicht sicher, ob ich es korrekt ausgewählt habe, siehe Screenshots im ersten Beitrag.
PC aus.
Warten.
PC an.
F11 drücken, bis bootauswahl kommt.
dort WD blue wählen.
Reaktionen: madmax2010
Warum die M2 im zweiten Slot und nicht im primären (M2_1)?
Warum zwei Partitionen auf der neuen NVME? (D: und E: mit jeweils 1 TB statt einfach nur D: mit 2 TB)
Warum im BIOS nicht einfach die NVME als Boot-Medium ausprobieren?
Das 2. Biosbild ist Mist. #3-x disablen und bei #2 mal anzeigen lassen, was Du für eine Auswahl angeboten bekommst.
Gib mal
cmd (admin) copy & paste
bcdedit /store \\?\GLOBALROOT\device\harddisk2\partition1\EFI\Microsoft\boot\bcd
ein, um die Bootfähigkeit zu prüfen
Davon brauche ich einen Screenshot
bcdedit /set {bootmgr} description "Boot Manager OLD"
zur besseren Identifikation bei der Bootauswahl
Die NVMe erscheint dann als Windows Boot Manager
Reaktionen: HausH
Das ist doch schon optimal, sowas mit Macrium zu machen. Genauso würde ich auch vorgehen. Nur würde ich dann auch die volle Größe der neuen NVME ausschöpfen, anstatt sie in zwei Partitionen zu zerlegen.
HausH schrieb:
PC aus.
Warten.
PC an.
Das habe ich noch mal gemacht. Und in einem Unterpunkt jetzt noch mal (das habe ich vorher wirklich schonmal gemacht, aber scheinbar ist das verloren gegangen) die NVMe statt der SSD als boot device ausgewählt.
Das scheint nun wohl geglückt zu sein oder? Siehe Bild: Der Boot war in jedem Fall fixer.
Wenn das jetzt so passt:
1. Läuft dann jetzt Windows und alle Anwendungen automatisch von "Partition 1 NVMe SSD" bzw. nun Laufwerk C?
2. Kann ich die "Alte SSD" bzw jetzt Laufwerk D bedenkenlos formatieren?
3. Habe ich einen Nachteil durch die zweite Partition meiner NVME SSD (i.e. Laufwerk E)? Wenn ja, kann ich das rückgängig machen? Habe Laufwerk E noch nicht benutzt
Vielen Dank schonmal!
Baltimore schrieb:
Gib mal
Ok - siehe Screenshot. Sieht das so gut aus?
Du hättest die bcdedit commands vor dem Wechsel ausführen sollen!
Mach mal einen neuen Screenshot der Datenträgerverwaltung.
Achte darauf, dass die 1. Spalte (Volume) oben so breit ist, dass man alle Einträge lesen kann
OK
cmd (admin)
diskpart
sel disk 1
sel par 1
delete partition override
exit
Damit wird die Bootpartition auf der alten SSD gelöscht.
Anschließend die 2. Wiederherstellungspartition auf Disk 2 löschen.
diskpart
sel disk 2
sel par 5
exit
@Baltimore
Done
So sieht es jetzt in der Datenträgerverwaltung aus:
Frage: Läuft jetzt Betriebssystem und alle Anwendungen automatisch vom neuen Laufwerk C (also neue NVMe SSD)?
Kann ich die alte SSD bedenkenlos formatieren, um sie für Backups zu verwenden?
Kann man die Partitionierung der neuen NVM SSD wieder bedenkenlos rückgängig machen? Die Aufteilung scheint laut den Rückmeldungen hier ja nachteilig zu sein.
Ich mache diesen Job nicht zum ersten Mal ;)
diskpart
select partition 4
set id=ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
gpt attributes=0x0000000000000000
extend
set id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
gpt attributes=0x8000000000000001
exit
Dann ist die ungültige Wiederherstellungspartition auf disk 2 auch gelöscht und die Lücke geschlossen.
Wenn das fertig ist, kannst du die alte SSD löschen
diskpart
sel disk 1
clean
convert gpt
exit
Du nutzt schon jetzt die NVME und dabei bleibt es.
Deine C-Partition ist in meinen Augen viel zu groß.
