Ich hatte die Vorgänger-Pipe (ZM80C), war von der Qualität jedoch nicht sehr begeistert (die untere Platte wurde viel wärmer als die obere, eine Heatpipe reicht also definitiv nicht zur Wärmeverteilung), außerdem fehlte mir auch die Kühlung der RAM-Chips.
Du hast ganz einfach zu wenig WLP benutzt.
Das ist der häufigste Fehler beim Zusammenbau der HP.
Auf alle an der Wärmeübertragung beteiligten Flächen muss
genügend WLP aufgetragen werden (außer zw. GPU und den
Kühlblock).
Das bischen das Zalman mitliefert reicht bei weitem nicht aus.
Die Heatpipes haben einfach durch die benötigten Toleranzen sehr viel Spiel
in den Nuten, und diese Spiel ergibt einen Luftspalt, der durch WLP
geschlossen werden muss.
Außerdem muss die gesamte Fläche, auf der die HP mit dem Kühlkörper
Kontakt hat ebenfalls eingeschmiert werden.
Bei der richtigen Montage erreicht der obere Kühlkörper fast
die selbe Temperatur wie die untere Platte.
Das Problem ist bekannt, aber taucht immer wieder mit den unterschiedlichesten
Fehlerbeschreibungen auf.
Mein Tipp:
Beim der Montage der HP nicht mit der WLP geizen.
Silikonpaste reicht aus, und wenn es die seitlich rausquetscht ist es
absolut unproblematisch.
Ob die "D" besser kühlt als die "C" kann ich mir nicht vorstellen, da
das eigentliche Problem nicht an der Wäremabfuhr von der GPU auf die Rückseite
ist, sondern der Abtransport der gespeicherten Wärme an die Luft.
Und hier hat die VM-101 den entscheidenden Vorteil, dass fast die gesamte Ober-
fläche des Kühlprofils im Luftstrom liegt und so optimal die Wärme abgeben kann.
Außerdem erhitzt die HP durch den untenliegenden Kühlkörper durch Wärme-
strahlung die GPU zusätzlich.
Der untere Kühlkörper sollte imo eher mal weggelassen werden und der obere
alá Aerocool oder Thermalright CPU-Küko gestaltet werden.
