Neuen prozessor einbauen
Furby284
Jan. 2007
Ich hab vor mir nen Opteron 185 zu kaufen. Jetzt meine Frage: ICh hab mich im Internet mal schlau gemacht wie ich den prozi einbauen soll. Ist alles einfach, doch: da Steh dann was von Jumper setzten oder so. Damit kann ich leider nichts anfangen.
Wird der Prozessor nicht automatisch vom Bios erkannt? Weil auf vielen Seiten steht ich muss irgendwelche jumper setzten um ihn richtig einzustellen, von der Spannung her.
PS: Der Prozessor wird von meinem Bios unterstützt.
Kannst du ein Link zu den Seiten posten ?
Habe das gleiche Thema noch mal gefunden. Da schreibt einer das es geht, er hat selber einen 144er mit dem A8N-E.
https://www.computerbase.de/forum/threads/ist-das-asus-a8n-e-kompatibel-mit-opterons.166360/
Hier sind wichtige BIOS infos - hab ich abgekuckt wo anders. Keine Garantie. Stand-03.05.2005
1013 (03.05.2006)
->Behebt Startschwierigkeiten beim POST die mit einigen PCI-E x16 Karten auftreten.
->Aufgrund von einigen schlechten Erfahrungen vieler User wird dringend abgeraten dieses BIOS zu benutzen
1011 (17.02.2006)(Übernahme des 1011.004 BETA)
->Fix sometimes asusupdate will show Unknown flash.
->Update awdflash to v1.16 to avoid the system BIOS being downgraded
->Add an option in the Bios to Enable/Disable "Wake up from S1/S3/S4".
->Fixed instant Music function fail issue.
->Aufgrund von einigen schlechten Erfahrungen wird dringend abgeraten dieses BIOS zu benutzen
1010 (25.11.2005)EMPFEHLUNG!
->Startproblem beim Memory-Test wurde behoben
->ausserordentlich hohes OC-Potential
->es dürfte kaum Veränderungen zum 1010.004 gegeben haben (Bei der Umfrage bitte das 1010Final als 1010.004 werten)
1010.004 (09.11.2005)
->sehr stabil und sehr hohes Overclockingpotential
1010.003 (13.10.2005)
->Overclocking funktioniert wieder im "großen Stil" wie von der Version 1004 bekannt war
->unterstützt neue CPUs: alle OPTERONs für Sockel 939
->Startschwierigkeiten beim POST. Bleibt ab und zu hängen. Lösung: Stromstecker abziehen (oder Auschalter am Netzteil abdrehen) eingige Sekunden warten, wieder einstecken/einschalten und starten.
1009.001 (13.09.2005)
->beta BIOS
1008 (26.08.2005)
-> Support new CPUs: Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ revE4, Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ revE6
-> Update nVidia onboard Lan PXE ROM to V215.0503
-> Fixed can't pass HCT test issue.
-> Fixed K8 CPU Voltage will restore to default when resuming from S3 if overclocking CPU Voltage.
1007.002 (26.07.2005)
->beta BIOS
1006 (09.08.2005)
-> Support new CPUs: alle Sockel 939 CPUs mit dem E6 Stepping (Ausnahme AMD X2 3800+ : erst ab 1008)
-> Fixed some Low-RPM CPU fans show 0 RPM in H/W Monitor when Q-fan Enabled
-> Fixed system will hang in memory test 2.09GB if Quick Boot disabled.
-> Change class code of SATA to fit new Driver (WHQL) if RAID is enabled.
-> Fixed K8 Vcore will set wrong value under AI-Booster.
1005 (12.06.2005)
->Support new CPUs: Atlhon 64 FX-57 revE4
->Fixed "ASUS Update" can't update BIOS when using Dual Core CPU.
->Fixed NOS can't work after enabled NOS by AI-Booster.
->Add more DRAM Items in the Bios.
->Fixed it fails to boot when Enabled NOS function.
->Fixed ATI X600, X800 VGA Card sometimes fails to enter OS.
->Support Single Core CPU cool&Quiet function under Windows 2000.
->Set the lowest frequency of Dual Core CPU with Cool&Quiet to 1000MHz.
->Fixed sometimes CPU Vcore may be abnormal.
1004 (30.05.2005)
-> Support new CPUs: Alle DUAL CORE CPUs revE4 (4200+, 4400+, 4600+, 4800+) (Ausnahme AMD X2 3800+ : erst ab 1008)
1003 (25.04.2005)
-> Support new CPUs: Alle Single Core CPUS revE3 oder revE4 (3000+, 3200+, 3500+, 3700+, 3800+, 4000+)
-> Support CPU Voltage warning message on POST
-> Add Help String for AI-NET.
-> Add AI-Selector Item
-> Modify SETUP String and it's discription of DRAM Over 4G remapping function
-> Update NVRAID BIOS to 4.81 to fix new line issue.
-> Fixed show wrong device (ZIP) on summary screen when PATA controller was disabled.
-> Update awdflash to v1.11
-> Improve compatibility with some memory modules
-> Update awdflash utility to support BIOS can be updated when EMM386 is loaded.
Hab die Asus Seite gefunden für dein Board. Da steht genau welches BIOS welche CPU unterstützt. Gib dort dein Board an. Hier der Link-
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
AMD Opteron 144 (revE4) (Socket939) ALL
1010
AMD Opteron 146 (revE4) (Socket939) ALL
1010
AMD Opteron 148 (revE4) (Socket939) ALL
1010
AMD Opteron 150 (revE4) (Socket939) ALL
1010
AMD Opteron 152 (revE4) (Socket939) ALL
1010
AMD Opteron 154 (revE4) (Socket939) ALL
1010
AMD Opteron Dualcore 165 (revE6) (Socket939) ALL
1010
AMD Opteron Dualcore 170 (revE6) (Socket939) ALL
1011
AMD Opteron Dualcore 175 (revE6) (Socket939) ALL
1010
AMD Opteron Dualcore 180 (revE6) (Socket939) ALL
1011
AMD Opteron Dualcore 185 (revE6) (Socket939) ALL
1011
Athlon 64 3000+ (CG version) (Socket939) ALL
ALL
Athlon 64 3000+ (rev.D) (Socket939) ALL
ALL
Athlon 64 3000+ (rev.E3) (Socket939) ALL
1003
Athlon 64 3000+ (rev.E6) (Socket939) ALL
1006
Athlon 64 3200+ (CG version) (Socket939) ALL
ALL
Athlon 64 3200+ (rev.D) (Socket939) ALL
ALL
Athlon 64 3200+ (rev.E3) (Socket939) ALL
1003
Athlon 64 3200+ (rev.E4) (Socket939) ALL
1010
Athlon 64 3200+ (rev.E6) (Socket939) ALL
1006
Athlon 64 3400+ (CG version) (Socket939) ALL
ALL
Athlon 64 3500+ (CG version) (Socket939) ALL
ALL
Athlon 64 3500+ (rev.D) (Socket939) ALL
ALL
Athlon 64 3500+ (rev.E3) (Socket939) ALL
1003
Athlon 64 3500+ (rev.E4) (Socket939) ALL
1010
Athlon 64 3500+ (rev.E6) (Socket939) ALL
1006
Athlon 64 3700+ (rev.E4) (Socket939) ALL
1003
Athlon 64 3700+ (rev.E6) (Socket939) ALL
1010
Athlon 64 3800+ (CG version) (Socket939) ALL
ALL
Athlon 64 3800+ (rev.E3) (Socket939) ALL
1003
Athlon 64 3800+ (rev.E6) (Socket939) ALL
1006
Athlon 64 4000+ (CG version) (Socket939) ALL
ALL
Athlon 64 4000+ (rev.E4) (Socket939) ALL
1003
Athlon 64 4000+ (rev.E6) (Socket939) ALL
1010
Athlon 64 FX-53 (Socket939) ALL
ALL
Athlon 64 FX-55 (CG version) (Socket939) ALL
ALL
Athlon 64 FX-55 (rev.E4) (Socket939) ALL
1004
Athlon 64 FX-57 (rev.E4) (Socket939) ALL
1005
Athlon 64 FX-60 (rev.E6) (Socket939) ALL
1010
Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ revE4(Socket939) ALL
1007
Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ revE6(Socket939) ALL
1007
Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ revE4(Socket939) ALL
1004
Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ revE6(Socket939) ALL
1006
Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ revE6(110W Socket939) ALL
1004
Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ revE6(89W Socket939) ALL
1010
Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ revE4(Socket939) ALL
1004
Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ revE6(Socket939) ALL
1006
Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+rev.E6 (Socket939) ALL
1004
Sempron 3000+ (rev.E6) (Socket939) ALL
1003
Sempron 3200+ (rev.E3) (Socket939) ALL
1003
