Jackery IFA Fireplace
Mobile
Neuer 120mm CPU Kühler -> TITAN SIBERIA > gut ?
TerTos
Nov. 2004
Was denkt ihr zu dem neuen Kühler - kann das was taugen - gibt es bereits solche oder ähnliche kühler von anderen Herstellern ( kenne mich damit leider nicht aus ) ?
Titan TTC-NZ01TB/SC(RB)
Mit dem Siberia von Titan wird es sibirisch kalt im PC! Die Wärmeabgabe einer CPU lässt auch die Temperatur von Bauteilen um die CPU herum ansteigen, ein Anstieg der Temperatur von einem Kondensator um nur 10°C kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Mainboard führen. Um diese Situation zu verbessern hat Titan den SIBERIA-Kühler entwickelt. Der 120x120x25mm Lüfter wird versetzt auf dem Kühlkörper befestigt, dadurch sitzt die Lüftermitte nicht direkt über dem CPU-Kern und es wird eine bessere Kühlung des CPU-Kern erreicht. Der Lüfter kann in verschiedenen Richtungen auf dem Kühlkörper befestigt werden, dies ermöglicht eine Auswahl des Benutzers in welche zwei Richtungen der Lüfter über den Kühlkörper hinaus ragen soll. Der Kühlkörper verfügt über eine Kupfereinlage die für eine schnelle Hitzeableitung sorgt. Über das mitgelieferte 3,5" Frontpanel kann die Drehzahl zwischen 1400 und 2900 U/min selbst eingestellt werden.
Ist mit 25,90 € auf cyberport gelistet.
update:
habe gerade einen testbericht gefunden - bis auf die kühlleistung hört sich das fazit recht gut an - link
Gamescom
