Neuer Asus-Monitor wird laufend weiß
JanBanan
Feb. 2015
Hallo liebe Forum-Mitglieder!
Seit langer langer Zeit habe ich endlich den richtigen Monitor mit dem "Asus PA279Q" gefunden. Ich habe den Monitor seit 2 Tagen zu Hause. Ein super tolles Teil, wenn da nicht das Problem damit wäre, dass er immer wieder plötzlich komplett weiß wird, so dass dann nur noch ein ziehen des Netzsteckers und wieder einstecken hilft - dann ist das weiß wieder weg.
Hat der Monitor einen Defekt, oder kann das an was anderem liegen?
Brauche dringend HILFE - möchte den Monitor ungern zurück senden!
Hier mal ein paar Daten zu meinem PC, falls die erforderlich sind:
Inter Core i5 3,40 GHz 3,40 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
64 Bit-System
Ich hatte bei meinen bisherigen Monitoren noch nie dieses Problem,
so dass es wohl schon was mit diesem neuen Asus-Monitor selber zutun haben muss!
LG JanBanan
Willkommen hier im Forum.
Wenn der Monitor neu ist und dieses Problem bei keinem anderen Monitor war, dann schick ihn zurück und lass dir einen neuen schicken. Da wird der wohl was weg haben.
MfG
Oder auch ein Kabelproblem. Wie hast Du ihn angeschlossen und wie lang ist das Kabel?
Danke für die Antworten.
Bis zu diesem Monitor kenne ich das Problem mit dem weißen Monitor gar nicht,
so dass ich schon davon ausgehe, dass es am Monitor liegt!
Zuerst habe ich immer nur den PC neu gestartet und alles war wieder OK! Bei den letzten beiden malen, als der Monitor weiß wurde, habe ich einfach nur den Monitor Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt und das weiß war wieder weg.
LG JanBanan
Zuerst per DVI-Kabel und jetzt per HDMI-Kabel! Es sind die normalen Kabel des Monitors! Da das Problem mit dem weiß bei beiden Kabel auftritt, wäre es schon sehr seltsam wenn beide Kabel defekt wären.
Seit einer Stunde läuft er wieder problemlos - nur wie lange?
... und wieder 2 x weiß geworden und nur der Netzstecker half!
Das Teil geht zurück - schade!
LG JanBanan
Der Monitor geht morgen zurück gegen Austausch!
Da ich sehr lange nach einem guten Monitor für meine Arbeiten
und mit dem Asus gefunden habe jedoch gegen Austausch eines Neuen!
LG JanBanan
