News Philips Evnia 27M2D5901A: 5K-Monitor mit Dual-Mode, Ambiglow und DP 2.1
MichaG
Redakteur
Teammitglied
Juli 2010
Philips erweitert die Monitorserie Evnia um ein Modell mit 5K-Auflösung und Dual-Mode. Der Evnia 27M2D5901A stellt 5.120 × 2.880 Pixel mit bis zu 180 Hz dar. Alternativ kann auf WQHD mit 350 Hz gewechselt werden. Überdies werden Ambiglow und Ambiscape unterstützt. DisplayPort 2.1 und USB-C mit 96 Watt gibt es ebenfalls.
Zur News: Philips Evnia 27M2D5901A: 5K-Monitor mit Dual-Mode, Ambiglow und DP 2.1
Reaktionen: schneeland und MaverickM
Bei dem Preis fehlt nur noch ein ordentlicher Ständer statt diese Drecks Gabel. Ich hasse diese Dinger. :(
Reaktionen: ShyGuy02, Kandor, HolySkillet und 2 andere
Fast 1000€ und dann nur 500 cd und 8bit + FRC? Eher nein.
Reaktionen: flo.murr, Affenzahn, slow_snail und 5 andere
Ich finde es etwas schräg, dass die Monitore immer höhere Hz Frequenzen haben, denn das erfordert immer stärkere GPUs.
Und das ist am Ende einfach eine Kostenfrage.
Ich bin inzwischen dabei meine Monitore auf 100 Hz zu begrenzen um nicht die stärksten GPUs kaufen zu müssen
Kann mir jemand mal erklären wie das umschalten der Auflösung geht? Ist das ein Knopf oder Software? Wie muss ich mir das vorstellen und wie gut geht so etwas im Alltag
Reaktionen: Mertsch
@konkretor , na du änderst halt deine Auflösung im Betriebssystem oder Spiel. Der Moni erhöht dann automatisch auf die max Hz je nachdem was rein kommt. Alternativ stellst du im UI von Automatisch um.
Reaktionen: flo.murr und Mertsch
Eigentlich nicht. Du vergisst MFG.
Reaktionen: flo.murr und derSafran
@Northstar2710 MFG kannst im MP vergessen. Da brauchst ja mindestens 120Hz. Aber 5k mit 180Hz sieht sicher gut aus.
Reaktionen: squbash
Ne bei den meisten DualMode Monitoren muss man das am Monitor selbst umstellen. Der Monitor meldet sich dann beim OS tatsächlich als 1440p Monitor. Ich hab den Asus XG27JCG, wenn ich einfach nur in nem Spiel auf 1440p stelle, habe ich keine 330hz, nicht dass ich die bräuchte.
Den Monitor hier finde ich zu teuer. Der LG 27GM950B hat so ziemlich die gleichen Features und zusätzlich MiniLED Local Dimming mit über 2000 Zonen für knapp 900€.
Ansonsten finde ich ist diese Auflösungskombination die ideale Kombination für HomeOffice und Gaming.
Reaktionen: flo.murr, mrsing, Mertsch und 2 andere
wow...selten so schlechte offizielle Produktbilder gesehen. 1980 lässt grüßen...
Nicht jeder spielt MP shooter. Und es gibt ganz gewiss auch einige die selbst dort mit MFG spielen. Und wer braucht bei diesen games 5k auf 27zoll. Da kannst du auch auf wqhd schalten.
Monitoreigenschaften in Fließtext statt in übersichtlicher Tabelle, keine Quelle, kein Link zum Hersteller.
Da hat man sich beim Beitrag so viel Mühe gegeben wie Philips beim Ausschneiden der Produktbilder. :(
Deinen Take finde ich auch etwas schräg.
Hast du nur genau so viel RAM im PC, wie du benötigst? Werden alle deine Datenträger 100% genützt?
Man kann einen 360Hz-Monitor auch nutzen, wenn man zu 95% AAA-Titel im 120FPS-Lock spielt. Vielleicht gibts ja doch mal den Fall, wo man ein kleines, performantes Indie-Game oder einen eSports-Titel wie LoL oder Valorant herauskramt.
Reaktionen: derSafran
Sorry, aber das ist doch Quatsch. Man braucht keine 120 fps, um einen Vorteil durch 120 Hz zu haben.
Reaktionen: Elektrolyt, Ignoramus und 7LZ
Die hohen Frequenzen sind für Shooter wie Overwatch, CS2, Valorant etc. , die solche Frameraten auch mit Durchschnittshardware erreichen.
Die stabilen 125 fps bei Quake 3 hatte ich seit dem Athlon XP mit Geforce 4 Ti 4200. Und den Röhrenmonitor auf 1152x864@120 Hz eingestellt.
VRR (G-Sync/Freesync) lässt die Bildwiederholfrequenz sowieso automatisch der Framerate folgen, deshalb immer auf Maximum lassen.
Zu niedrige Festeinstellungen schaden sogar, weil VRR dann bei niedrigen Frameraten nicht mehr funktioniert (Stichwort LFC bzw. Frame Doubling).
Reaktionen: Ignoramus und derSafran
MFG ist auch per Definition nur dafür gedacht, das Bild flüssiger zu machen, wenn du eh schon genug FPS hast! Auf 12 fps FGx3 zu packen bleibt unspielbar.
Reaktionen: Aduasen
mrhanky01 schrieb:
Das als 49/52 Zoll wäre ein Traum. Und für 1999€ würde ich den direkt kaufen.
ich warte immer noch auf die 36" Variante .. quasi next 4k 27" 163 dpi -> 27"*5120/3840=36". Die hätte dann grad noch ordentliches dpi (in statischen Bildern kaum wahrzunehmen) und dazu das Quentchen mehr an Bildhöhe das den 27" so fehlt (für die gut lesbare Vollformatdarstellung von z.B. A4 in der natürlichen Hochkant Variante)
Und der Riesenvorteil - da nur 5k Auflösung kommen die bestehenden Interfaces halbwegs gut klar damit.
(5120^2*9/16*60Hz*30bit= 26,6G netto wären nötig um ohne Kompression (DSC) auszukommen. Bei 165 Hz: 73G)
Obwohl ja DSC&Co für einen reinen Gaming Monitor nicht so der wichtigste Aspekt wär. Aber 1000€ sind 1000€. Allerdings ist natürlich 218 dpi ein Aspekt für einen Gaming Monitor? Zoomerei um Rechenleistung zu sparen (bzw. gegen Framerate zu tauschen) hinterläßt bei der Auflösung keine sichtbaren Zoom-Artefakte mehr. Mehr Bildschirm-Größe (= geringeres dpi) hätte bei der Auflösung also zunehmend seinen Preis bei der (Gaming)Bildqualität. (Bzw. vornehmlich bei Bewegtbildern)
@60, 8 bit:
DP1.4 hat zwar mit 60 Hz schon 10 bit Probleme (erlaubt nur 8 bit ohne DSC)
TB4 da gilt das gleiche weil es regelmäßig nur "alt DP1.4" bietet.
Selbst die USB-C auf USB-C TB4 Lösung bietet wohl nur DP1.4 .. (wenn auch 2x)
@60, 10bit:
Immerhin käme die langsamste DP2.1 (UHBR10, 40G) Lösung ordentlich mit 60 Hz 10 bit klar
HDMI2.1 mit den vollen 48G wär auch ok
@120:
Für 120 Hz würde so schon die volle DP2.1 (UHBR20, 80G) Lösung gebraucht
TB5 auch - aber wer will schon 1m USB-C(80/120G) Kabel, in optisch gibt's die noch nicht?
TB5 bietet mit "alt DP2.1 aber immerhin die Wahl eines USB-C auf DP2.1 (80G) Kabels .. das dann ähnliche Längen wie beim DP2.1(80G) Kabel erlauben könnte (2..3m, letzteres als Gerücht?)
Das gerüchteweise geplante HDMI2.2 (96G) wär sicher auch passend.
@165:
DP2.1 UHBR20 (77G) sollte wohl grad passen.
TB5 (bietet auch immer DP2.1 (alt und im Multiplex) auch.
HDMI2.2 wenn's das dann mal gibt auch.
Es ist ein Kreuz mit der schleppenden Weiterentwicklung von Display Interfaces einerseits und Monitoren dafür andererseits. OS Kamellen und Treiber und (lange) Kabel nicht zu vergessen.
Und wahrscheinlich hat's Gründe das Apple wieder von 6k auf 5k Displays zurückgeschwenkt ist. Trotz "moderner" TB4 und TB5 Interfaces (aka USB4) an allen Apple Rechenschachteln.
Vielleicht sollten die "alternativen" Monitorhersteller (wie "Philips") auch mal ein bißchen stärker darauf einschwenken .. aber eben nicht nur noch'n 27"?
Und bevor noch mehr Monitor (Framerate, Farbbits, Auflösung, ..) kommt - bitte erstmal ein USB4 Update. Nach USB4 mit 40G und 80G käme dann logischerweise USB5 160G und 320G? Aber bitte mit laangen Kabeln: passiv optische Datenübertragung. Und natürlich USB-(nach C kommt)D Stecker ..
160G wär selbst für unkomprimiertes 8k@120, 10 bit (120G) bereits gut brauchbar .. und ließe sogar noch 40G Platz für schnelles USB Monitor parallel zum Video .. endlich die Traumauflösung? Mehr paßt nicht auf die Schreibtischbreite? (Naja wenn's (noch)nicht mit 3D daherkommt ..Gaming?)
(Letzte USB Standard Release USB4v2 80Gpbs Cu: Okt'2022. Satte 4J her !..)
PS wieso steht im Text eigentlich DP2.1, in der Bebilderung ist dann aber von DP1.4 die Rede?
Beim Zocken eigentlich eher besser für schwächere Systeme. Bei 1000 Hz, lägen maximal 1ms Diskrepanz zwischen FPS und Hz. Da bräuchten wir auch kein G/Free/Etc-Sync mehr^^
Ich warte na noch immer auf 32 Zoll, WQHD, OLED Monitore, mit sagen wir mal ab 500 Hz...Wirds wohl leider nicht in dieser Auflösung geben, weil...ich sags mal lieber nicht...
Reaktionen: JMP $FCE2
Was hat diese Aussage mit meinem Post zutun wofür man hohe hz zahlen für monitore nutzen kann. Selbst mit MFG komme ich mit 12fps nicht auf über 100fps somit wären auch keine hohen hz zahlen nötig, was dazu noch unspielbar wäre. Damit ich z. B. 360hz ausfahren wollen möchte muss ich mindesten 60fps native haben bei MFG x6. Oder eher 70fps, geht natürlich auch 100 mit x3 mfg. Ob du jetzt lieber mit 60-70fps native spielst oder z. B. Mit MFG x3 auf bis zu 180fps kommst und das Bild sich viel besser anfühlt muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn MFG benutzt wird sollte der Monitor schon höhere frequenz haben.
