Neuer Monitor 24" 16:10 gesucht
Thekal
Sep. 2007
ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen 24 Zoll Monitor mit 1920x1200 Auflösung. An sich würde ich gerne bei dieser Auflösung bleiben, 1920x1080 finde ich irgendwie ein bisschen zu kurz ;) und eine größere Auflösung sollte es bei 24" auch nicht sein.
Hatte bisher 2 Monitore mit der Auflösung und nun hat einer der beiden den Geist aufgegeben.
Benutzen würde ich den neuen Monitor ca. 50% zum Spielen und 50% zum Arbeiten.
Sollte also durchaus eine geringe Reaktionszeit besitzen.
Der zweite Monitor, den ich nun alleine verwende, ist ein HP w2448c falls von Interesse.
Würde wahrscheinlich dann den neuen Monitor als Hauptmonitor verwenden und meinen alten w2448c als zweiten daneben.
Kenne mich bezüglich der Panelart usw. leider nicht besonders aus, was ich möchte ist ein farblich guter und schneller Monitor den ich sowohl zum Spielen als auch Arbeiten verwenden kann.
Preislich denke ich sollte sollte er im Bereich von um die 300€ liegen, eventuell auch bis 350€ falls das qualitativ eine deutliche Steigerung bringt.
mfg Thekal
So richtig vereinen lässt sich Gamingmonitor und 1920*1200 nicht. Es gibt keinen Monitor mit dieser Auflösung und einer Bildwiederholrate > 60 Hz, auch FreeSync oder G-Sync gibt es in Kombination mit der Auflösung nicht.
Du solltest dich also zunächst entscheiden was dir wichtiger ist.
Welche Grafikkarte wird den verwendet, bezüglich der Sync Kompatibilität?
MfG
Kann dir den Dell U2412M empfehlen, hab ihn schon über 4Jahre im Einsatz und noch keine Probleme damit gehabt.
Hat ein IPS-Panel und 1920x1200 Pixel und mit 250€ voll in deinem Preisrahmen.
Hatte auch ne Weile genau den gleich HP Monitor. Hab mir dann aber irgendwann einen mit IPS Panel geholt und bin damit auch bis jetzt sehr zufrieden. Besitze den jetzt ca 2 Jahre.
http://geizhals.de/asus-pb248q-90lmgh001q02251c-a901581.html?hloc=at&hloc=de
hier dazu noch ein Testbericht auf Prad
http://www.prad.de/new/monitore/test/2013/test-asus-pb248q.html
Ich spiele hauptsächlich (Runden)strategiespiele da reicht die Latenz völlig zum zocken aus. Da kommt man auch mit den 60Hz aus. Wenn du aber mehr Spiele spielst wo es ein besseres Spielgefühl aufkommt durch eine hohe Bildwiederholrate dann sieht es bei 1920x1200 eher mau aus.
Dell UltraSharp U2515H - Geizhals | Prad-Test
oder
ASUS PB248Q
Bin momentan auch auf Monitorsuche mit gleichem Budget und bei diesen beiden Modellen hängen geblieben. Zwar schon etwas älter aber das muss nichts Schlechtes bedeuten. Liefern ein super Bild durch ein IPS Panel, sind aber auch ausreichend schnell für Spiele. Klar für schnelle Shooter wie CS GO sind natürlich TN Panel mit 144hz & Co. die bessere Wahl aber da muss man dann auch bei der Bildqualität Abstriche machen. Les mal die Tests von Prad und mach dir ein eigenes Bild :)
Das sehe ich genau so.
Auch ich besitze den 2412m, bin voll zufrieden und kann diesen Monitor wärmstens weiter empfehlen.
So einen Monitor kauft man nicht oft... ich würde wegen der Qualität und Garantie zu einem der Eizos greifen.
Ach übrigens: wenn "zu kurz" zu wenig Platz wegen zu wenigen Pixeln bedeutet, dann bietet sich natürlich 25" in 2560*1440 an (wie xitchl schon sagte) - schöne Auflösung.
