Neuer PC - Bitte um Überprüfung
wash
Feb. 2006
Hey Leute,
da ich das Computerbase Forum für kompetent halte, möchte ich nach etwa fünf Jahren meinen alten PC
günstig abtreten und mir einen Neuen zulegen.
Monitor, Maus, Mauspad, Tastatur, Boxen & Headset, sowie eine 1000 GB Festplatte (erst vor kurzem gekauft) bleiben bestehen.
Ein Gehäuse Cooler Master Silencio 652, sowie eine SanDisk 128GB MLC Sata60 SSD sind bereits günstig erstanden worden und warten auf weitere Komponenten. Ich bevorzuge vor Allem einen leisen PC im Idle Betrieb (Downloads, Videobearbeitung), aber auch bei Spielen sollte er nicht Rauschen wie eine Flugzeugturbine ;-)!
Eine genaue Preisspanne möchte ich nicht nennen. Das P/L Verhältnis sollte einfach stimmen.
Hier die von mir rausgesuchten Links:
1. CPU
A. Intel Xeon E3-1230 v3
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
B. Intel Core i5-4570
http://geizhals.at/de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html
2. Graka MSI N760 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming
http://geizhals.at/de/msi-n760-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v284-081r-a967242.html
3. Mainboard MSI B85M-E45
http://geizhals.at/de/msi-b85m-e45-7817-030r-a954579.html
4. RAM Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
5. CPU-Kühler Thermalright HR02 Macho PCGH Edit.
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-pcgh-edition-a934836.html
6. Netzteil Cooler Master Silent Pro Gold 450W
http://geizhals.at/de/cooler-master-silent-pro-gold-450w-atx-2-3-rs450-80ga-j3-a947112.html
So, ich hoffe ich habe Nichts vergessen zu erwähnen.
Bin für Tricks/Tipps dankbar.
Und ich würde ganz klar zum Xeon E3-1230 V3 greifen.
Entweder 4570 und 280X oder Xeon und 280X aber auf keinen Fall den stärkeren Prozessor nehmen und die schwächere Graka! Der Macho ist etwas zu groß bzw. teuer, da reicht nen kleineres Dingen!
Hatte gelesen, dass der Kühler leiser ist, wenn man den Angaben auf der Thermaltake Seite glauben darf. Und auf 5 € kommt es im Endeffekt ja nicht wirklich an. Passt die ganze Geschichte auch so in das Gehäuse?
Hauro schrieb:
Schliesse mich beim Xeon als CPU an.
Rest passt gut aber warum der HR-02 Macho PCGH-Edition mit einem 3-Pin 800U/Min Lüfter und nicht der HR-02 Macho Rev.A (BW) mit 4-Pin (PWM) 900 - 1.300 U/min Lüfter?
vermutlich weil die pcgh version ein gutes stück leiser ist ;) die hohen drehzahlen wird er nicht brauchen da der kühler sowieso relativ oversized ist, dafür kann man den lüfter schön langsam und leise laufen lassen
+1 für Xeon und r9 280x
Ansonsten sieht es ganz gut aus
Noch eine Frage zu den Grafikkarten:
Wie sind hier die Lautstärkeunterschiede? Unter Idle und unter Last? Die N760 Twin Frozer soll halt sehr leise sein.
Wie ist das bei der R9 280X Gaming?
EDIT: Und momentan allgemein der Unterschied zwischen Nvidia und ATI? (Nur kurz erläutert, Vor- und Nachteile, soll hier nicht ausarten in einer Glaubensfrage ;))
Das sollte kein Problem sein; lt. Cooler Master passen Grafik Karten bis zu einer Länge von 423mm und CPU Kühler bis zu einer Höhe von 168mm ins Gehäuse.
JollyRoger2408 war schneller.
Ja, nach dem Angaben:
Silencio 652
Maximum Compatibility
VGA card length: 423 mm / 16.6 inch
CPU cooler height: 168mm / 6.6 inch
Macho Höhe 162 mm (m. Lüfter)
Bleibt 6mm Abstand zwischen Kühler und Seitenwand.
Es ging mir mehr um die Reserven des Lüfters. Wohne ganz oben in einer Dach-Wohnung und da wird es im Sommer gut warm. Dafür kann ich aber die ganze Stadt überblicken.
Zitat von Intel Xeon E3-1230 v3 im Test (6/9) - Temperatur
Auch der Xeon kann unter maximaler Last seine „Haswell“-Herkunft nicht verbergen. Dieser Wert wird im Normalfall nicht erreicht, an heißen Sommertagen kommt ein entsprechend ausgestattetes System aber auch bei leichteren Anwendungen spielend an diese Marke. Eine gute Kühlung ist und bleibt Pflicht.
Edit:
Für die Video-Bearbeitung könnte Quick-Sync-Video interessant sein, dafür wird aber eine iGPU benötigt. Interessant, wenn es durch die Anwendung(-Software) unterstützt wird.
Vor- und Nachteile kann man grob gesagt so auslegen:
nVidia: etwas weniger Stromverbrauch, PhysX (unterstützt aber kaum noch ein Spiel), CUDA, teurer als AMD.
AMD: etwas höherer Stromverbrauch, Mantle, günstiger als nVidia, beide aktuellen Konsolen haben AMD Grafik (könnte in Zukunft eine Rolle spielen).
Was die Lautstärke angeht so hängt das von der Karte ab, es gibt laute und leise nVidia wie laute und leise AMD.
Vergleich auch mal die Preise, GTX 770 und R9 280X bzw. GTX 760 und R9 270X. Die sind von der Leistung vergleichbar.
Für Videobearbeitung wie von den anderen schon empfohlen die Xeon CPU. Des weiteren solltest du für Videobearbeitung auf 16GB Ram aufstocken. Ist natürlich von der verwendeten Software und was du machst abhängig.
Beim Board hast du auf Grund deiner Wahl eines m-atx keine große Erweiterungsmöglichkeit. Wenn dir die gebotenen Steckplätze reichen aber OK.
Zur Graka hast du ja schon genug Tips bekommen. Alles andere ist von der Zusammenstellung OK.
@wash
die gtx760 für 220€ lohnt sich überhaupt nicht, da du für 50€ weniger bereits diese leistung bei amd bekommst
würde bei der grafikkarte entweder die 280x oder die gtx770 nehmen
bei der lautstärke/kühlleistung wäre die http://geizhals.de/his-radeon-r9-280x-ipower-iceq-x-turbo-boost-clock-h280xqmt3g2m-a1014167.html am besten für die 280x und diese http://geizhals.de/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html für die gtx770
edit: als ergänzung zu den bereits genannten unterschieden zwischen x280 und gtx770 ist noch zu sagen, dass die amd karte 3GB ram hat, während die gtx nur 2GB ram hat
So, ich habe mich für die MSI N770 TF entschieden und dazu das be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 Netzteil, da dieses im Vergleich zum Cooler Master NT wohl deutlich leiser ist. RAM habe ich erstmal nur 8 GB bestellt, aufstocken ist ja immernoch möglich bei Bedarf.
Der Rest ist gleich geblieben. Werde berichten, wenn alles da, eingebaut und getestet ist...
Hey, ich muss meinen Thread leider nochmal hoch holen, da ich noch eine Frage vergessen habe, die ich auch leider bei der Beratung nicht erwähnte.
Ich möchte Miracast bzw. Widi nutzen, um meinen Bildschirminhalt auf meinen Smart TV zu spiegeln. Das scheint wohl mit der Xeon CPU nicht möglich, ist das richtig? Was brauche ich noch ausser einem i5 cpu?
Nochmal EDIT:
Hier wohl die benötigte Hardware -> http://supportkb.intel.com/wireless...lfservice/intelwidi/#portal/1026/article/2511
Also zusätzlich zu einem i5 Prozessor müsste man sich noch so ein Wireless Modul kaufen. Dann sollte es doch klappen?
Korrekt, Intel® Wireless Display wird vom Xeon nicht unterstützt: Produktvergleich
Hab mal die Such-Maschinen bemüht. Siehe Wikipedia Intel Wireless Display: PCs mit WiDi-fähigem Mainboard:
Mini-ITX-Mainboards der Modellreihe 7 von GIGABYTE
Die Mini-ITX-Mainboards der Modellreihe 7 von GIGABYTE liefern höchste Konnektivität durch eine völlig neue Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten, von Dual HDMI- und Dual Gigabit LAN-Anschlüssen bis hin zu einem integrierten WiFi/Bluetooth-Modul mit Intel Wireless Display 2.0-Technologie.
Hier Mainboards » Intel Sockel 1150 (DDR3) mit WiFi
ASRock Z87 Extreme6/ac (90-MXGR60-A0UAYZ)
MSI Z87 MPower (7818-003R) - wäre mein Favorit
Z87 MPOWER - Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, Intel® Wireless Display
