Neuer Pc für maximal 1300€
mymF.DiNaN
Aug. 2007
ich möchte mir dieses Wochenende einen neuen Pc zusammenbauen. Der wird vorwiegend zum Zocken und Programmieren benutzt werden, aber natürlich auch zum surfen usw.
Ich habe mir die maximale Preisgrenze von 1300€ gesetzt, brauche allerdings auch einen komplett neuen Rechner( kein Bildschirm etc).
Außerdem soll der Pc sehr leise sein und nicht übertaktet werden.
Schaue mich schon einige Zeit in desem Forum um und bin von den Teilen bisher so weit:
CPU:
- Intel Core 2 Duo E6750 BOX
GPU:
- Geforce 8800 GTX, 768MB
MoBo:
- Gigabyte GA-P35-DS4 (wobei ich allerdings gerne noch einen Alternative von ASUS wüsste)
HD:
- Seagate Barracuda 7200.10
Würde das soweit passen?Hat jemand irgendwelche Einwände?
Wofür ich noch Tipps bräuchte wären:
- Netzteil (450-500 Watt sollten da reichen? Es wäre mir auch wichtig, dass man die
Kabelbäume die man nicht braucht entfernen kann.)
- Ram ( sollen 2GB werden )
- DVD Laufwerk ( Brenner is das einzige was ich noch habe )
- CPU-Kühler ( evtl Scythe Mugen? )
Werde zunächst Sound on Board benutzen weshalb ich keine Soundkarte brauche.
Allerdings will ich eine TV-Karte da ich in meiner Bude keinen zusätzlichen Fernseher mehr unterbringen kann.^^
Hat jemand Erfahrungen mit dieser hier?
http://geizhals.at/deutschland/a125385.html
Ich werde dann mit einem Kumpl, der sich weit besser auskennt nach München fahren und dort die Teile kaufen. Dabei werden wir uns auch Gehäuse anschauen und dann vor Ort entscheiden was wir da nehmen.
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
--> ASUS Boards mit P35
350 bis 400 Watt (Markennetzteil) reichen auch (be quiet!, Enermax, Seasonic, Tagan,...).
Willst du übertakten? Nein?
A-DATA, 800 MHz, CL5
Scythe Mugen, Xigmatek HDT-S1283, THERMALRIGHT Ultra 120 eXtreme,...
Edit:
Wenn du die CPU nicht übertakten willst, reicht auch der boxed Lüfter. Einfach im Bios die VCore vom Prozessor senken (meiner läuft stabil mit ca. 1,02 Volt) und schon läuft der Lüfter auch unter Volllast sehr leise ;)
Die Asus Boards kannst Du vergessen, das Layout ist total miserabel.
Alternativen kommen von Foxconn oder Abit.
Und ein 350W Netzteil reicht sicher nicht aus, weil diese viel zu schwachbrüstig auf +12V für die GTX sind.
kannst ruhig den boxed kühler nehmen so laut sind die net.
ansonsten die oben genannten.
ausserdem würd ich dir ne 8800GTS empfehlen die ist sehr gut und auch nicht ganz so teuer (Wertverlust ist nicht so hoch)
mit Gigabyte kannste nichts falsch machen z.b. ein DS3
nimm ein 450Watt NT von Be quiet oder enermax oder einer anderen marke!
"So laut" ist ziemlich relativ. Für den einen ists zu laut, für den anderen nicht.
Falls er doch mal OC will, ist der Boxed schnell am Ende.
Ich würd' da schon zu nem anderen Kühler raten.
Er will doch ne GTX. Das wird, denke ich, schon seinen Grund haben.
naja er hat ja auch schließlich geschrieben das er nicht übertakten möchte, da wäre der boxed kühler schon i.o.
und lautstärke ist immer subjektiv das muss man ja nicht noch extra erwähnen.
außerdem habe ich ja auch geschrieben das er sonst ja einen der oben genannten nehmen könne.
zum thema GTX: viele menschen wollen immer alles , die frage ist nur ob sie es auch brauchen.
die karte ist nunmal das bei weitem teuerste im ganzen pc und auch gleichzeitig das element welches am schnellsten den wert verliert.
und wenn man dann nur halbwegs aktuelle games spielt und auch net AA/AF immer auf max hat und auch die auflösung bei 1240x1024 bleibt braucht man die karte nicht unbedingt.
manchmal ist es einfach die unwissenheit der menschen die dann einfach das teuerste kaufen weil sie denken es hält dann ewig.
nimm dir auf jeden fall ein 450-500W markennetzteil von be quiet oder enermax...
dann hast du auch noch ein wenig spielraum für evtl. pci karten etc...
Ich würd mir lieber den Q6600 (4* 2,4 GHZ)kaufen für 40 Euro mehr .
Meiner läuft gerade bei 4 * 3 GHZ könnte bis 4* 3,82 GHZ
Gerade wenn Du jetzt Crysis zocken willst ist das sicher die besser Wahl .
Würd die GTX mehrkosten sparen und die GTs mit 640 Mb nehmen .
Und das dann lieber in einen Q6600 investieren .
Das ganze sieht mit einer GTS dann so aus beim 3DMark06 .
Fehlt also zu einer GTX nicht wirklich viel .
11280 Punkte
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=10871653
Vergleich:
https://www.computerbase.de/artikel...gts-320mb-test.639/seite-7#abschnitt_3dmark06
Stimmt .
Aber 4* 2,4 sollten reichen .
Und 4* 2,7 geht sicher auch mit dem Boxed ...
Da würd ich für 40 Euro aufpreis nicht einen Moment überlegen.
Ich kann meine Konfig die ich mir gekauft habe nur empfehlen, Siehe Sig ;)
kommst auf etwa 1250€ (mit einer 500GB HDD)
Folgendes:
Die 8800 GTX will ich einfach - ich weiß dass sie eigentlich zu stark ist, aber das is ein "Schmankerl" das ich mir für meinen beschissenen Ferienjob gönnen will! :D
Wegen der Kühlung:
Sie soll schon sehr leise sein und ich dachte einen Mugen kann man auch passiv betreiben oder auf niedrigerer Umdrehungszahl betreiben?
Außerdem möchte ich mir die Option offen halten, später wenn mir der Pc einmal zu wenig Power hat leicht übertakten zu können, oder die CPU durch einen der neuen Quads auszutauschen. Wäre das mit dem von mir oben geschriebenen Mainboard möglich? Ich will nämlich dann dafür ned extra wieder aufrüsten müssen.
Von der derzeitigen Quads bin ich nämlich ned so sehr begeistert und ich brauche eigentlich auch keinen.
Die Möglichkeit später noch 1-2 zusätzliche Festplatten nachzurüsten will ich auch behalten.
Da wäre dann ein 500 Watt Netzteil von Vorteil, oder?
Dontales schrieb:
Enermax Liberty 500W maximal, Kabelmanagement vorhanden, genug A auf 12 Volt
Is dieses Netzteil auch leise?
Flo89 schrieb:
Könnte ich mit dem Ram später auch mal leicht übertakten?
also wie schon gesagt empfehle ich meine Sig und ein bischen Takten (kann jeder der sich bischen informiert) ist nicht zu schwer und du hast die gleiche Leistung wie dein E6750 :)
desweiteren hab ich auch den Scythe Mugen, der ist Leise , selbst wenn er mit voller RPM dreht 1300RPM isser noch fast nichr hörbar also is das eigentlich kein problem..
500Watt gehen sicherlich auch i. O. ich hab nen 450Watt mit 2 HDDS = 1TB das reicht mir :)
Das Enermax Liberty hört man gar nicht, der 120 MM Lüfter ist drin, ein zusätzlicher ist nicht vorhande auser dem einen, aber man hört nichts, du kannst locker 18 HDD an das NT anschliessen(wers braucht^^)
Und das NT ist in meinem System echt kühl.
Und wieder mein Standart Konfig :
ntel Core 2 Quad Q6600 boxed, 8192Kb, LGA775, 64bit, Kentsfield
Versandpreis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten und Logistikkosten
sofort lieferbar 234,43 €
Gigabyte GA-P35C-DS3R ,Intel P35, ATX, PCI-Express
sofort lieferbar 98,96 €
2048MB-KIT DDR2 MDT , PC6400/800, CL5
sofort lieferbar 68,26 €
ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 500 Watt / BQT E5
sofort lieferbar 66,33 €
Club3D 8800GTX, 768MB, NVIDIA Geforce 8800GTX, PCI-Express
verfügbar ab 14.09.2007 447,38 €
Samsung HD501LJ 500GB 7200,16 MB Cache
sofort lieferbar 91,19 €
Samsung SH-S183A bare beige
sofort lieferbar 34,67 €
Kühler Scythe Mugen
das wär mal mein Vorschlag ;)
Alles bei www.hardwareversand.de
Das Board ist aber unnötig, weder DDR3 Support noch Raid (laut der Konfig) wird wirklich gebraucht.
Wie sieht es denn mit Firewire aus
Ja z.B.
Aber es gibt auch noch Alternativen von Foxconn mit dem P35A oder Abit mit dem IP35. Letzteres hätte dann eben Firewire, falls so was gebraucht werden sollte.
