Neuer PC für Schwiegervater
paddi84
Mai 2008
Hi an alle, da sich heute das Mainboard von meinem Schwiegervater verabschiedet hat, will er gleich ganz aufrüsten. Ist nicht der extreme Gamer, außerdem will er AMD haben.
Hab jetzt mal Teile rausgesucht.
CPU: AMD Phenom II X4 850 4x 3.30GHz
MB: Gigabyte GA-MA770T-UD3 AMD 770 So.AM3 Er braucht ein MB- mit IDE-Anschluss.
RAM: 8GB TeamGroup Elite Ist der RAM kompatibel zu dem Board? Bei der Kompatibilitätsliste von Gigabyte stehen leider keine RAMs mit 4GB dabei.
Ist die Zusammenstellung so ok? Irgendwelche anderen Vorschläge?
Gruß Paddi
CPU lieber den x4 960T kostet 106€ und ist ne Black edition- kann eventuell auf einen 6 Kerner freigeschaltet werden aber nicht drauf hoffen
http://geizhals.at/689390
Also der FX 6100 ist etwas effizienter als der 1055t bringt aber locker die selbe Performance mit
oder
http://geizhals.at/517723
Ist auf Phenom II x6 Basis, also wenn du glück hast kannst du einen 5ten bzw 6 ten kern freischalten
oder
http://geizhals.at/519248
Lässt sich mit standard V-core auf 3,5 ghz ohne Probleme overclocken
Board
http://geizhals.at/626153
Das Bord hat IDE Anschluss.
RAM
http://geizhals.at/590597
http://geizhals.at/586338
Dieser Kühler kann 200 watt abführen also reicht locker aus, um dein System kühl und leise zu halten.
Falls keine Grafikkarte vorhanden ist:
http://geizhals.at/653204
http://geizhals.at/669967
Ide wird man auf FM1 nicht mehr finden das heißt um 15 euro eine Controller karte kaufen die IDE-Schnittstelle hat.
die igp ist eine HD 6550.
http://www.youtube.com/watch?v=hr46Pcw-LSw
Huhu,
wie wäre es denn mit einem 6100 auf AM3+ Basis? Also nem 6Kerner?
Wäre nur minimal teurer als Dein jetzt vorgeschlagener.
RAM sollte auf jeden Fall kompatibel sein. Habe bislang nix negatives gelesen (bei "neueren" Boards).
Grüße
Was hälst du von nem Llano System,dann hätt er gleich noch ne Grafik integriert die seinen Ansprüchen entsprechen dürfte...Weiss ja nicht ob und was er so zockt...
Ist der 6100 nicht ein Bulldozer ? Verbrauchen die nicht extrem viel?
Den AMD Phenom II X6 1055T biete mindfactory leider nicht an.
Der 960 hörtsich aber gut an.
Danke schonmal für die Vorschläge.
Hallo paddi84,
was macht dein Schwiegervater mit dem PC,
Spielen (Monitor Auflösung), Video/Fotobearbeitung oder nur Internet u. Office ?
Wenn nur letzteres der Fall (Ausnahme ältere Spiele) ist, nimm ein AMD Llano (Sockel FM1) System.
M.f.G.
paddi84
Das ist eben der typische Irrglaube. Der FX 8150 verbraucht unter volllast viel. Der FX 6100 ist aber ein 3M/6T mit einer TDP von 95 watt vs 1055t mit 125 watt tdp. Weiteres ist der FX 6100 was Performance angeht genauso schnell unterwegs.
Beim normalen Gebrauch, verbraucht Bulldozer (auch der FX 8150) weit weniger als die alten Phenom II.
https://pics.computerbase.de/3/6/0/6/7/19-1080.3046113244.jpg
Diese Kurve sollt es am besten erklären. Weiteres sind die idle werte um einiges niedriger, was eventuell wichtiger ist als Last, außer dein vater lasst 24/7 prime laufen.
https://www.computerbase.de/news/pr...fentlicht-bulldozer-patch-fuer-windows.33867/
Außerdem gibt es jz neuen Patch der einiges verbessern könnte, was man erst ab Win8 erwartet hätte.
offtopic
Das heißt wenn du dich auskennst, kannst du den FX 6100 selber gut optimieren, du stellst den turbo ab, und undervoltest, können schon so um die 15-20 watt sein, somit würdest du den verbrauch von 83 watt auf 70-65 watt reduzieren.
ludi.1
Bin deiner Meinung falls keine Grafikarte vorhanden ist, den 3850 nehmen oder auf den 3870k (offener Multi) warten, einziges Manko eine Controller karte für IDE kaufen.
Frage, welchen Prozessor hat dein Schwiegervater vorhin verwendet ?
Wichtig, das Problem bei manchen AM3+ board + FX ist dass ein altes Bios noch oben ist und die FX nicht erkannt werden, der PC nicht startet und dann mit einem Phenom II bios upgedatet werden muss, somit beim kauf vergewissern dass das Board am letzten Stand der Dinge ist (Bios)
Ich glaube er hatte einen AMD Athlon x64 6000+. Also 2 Kern mit 3 GHz. Von Overclocken und undervolten habe ich leider zuwenig Ahnung.
Grafikkarte ist eine 9600GT. Sind die integrierten Grafikeinheiten in den aktuellen CPUs besser?
gruß
Kaufe bloß keinen AMD Phenom II X4 850 4x 3.30GH, denn das ist kein wirklicher Phenom und maßlos überteuert.
Für das gleiche Geld bekommt man einen Phenom II X4 955 Black Edition.
paddi84
Die 6550 sollte etwas schneller sein sein als die 9600gt, ABER effizienter, und mehr features, wie direct x 11, manche boards haben HDMI 1,4a (Blue Ray 3d) usw.
Mit ein bissl spielerei lässt wie im oberen Video auch die Gaming leistung bis zu 33% steigern.
(Referenztakt von 100 auf 133 Mhz erhöhen)
http://geizhals.at/655280
und am besten ein Gigabyte Board, sind die besten FM1 boards.
http://www.youtube.com/watch?v=sQc8YW_5-mM
Resolution 1920x1080 Medium settings
Ok werde dann wahrscheinlich den CPU mit integrierter Grafik holen:
AMD A8 Series A8-3850 4x 2.90GHz
Könnt ihr noch ein MB dafür empfehlen, das auch bei Mindfactory vorhanden ist? Muss jetzt nicht mehr unbedingt IDE haben. Da wird dann wahrscheinlich ein Controller geholt.
Danke schon mal und Gruß
http://geizhals.at/655700
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/mainboards/gigabyte_a75-ud4h_msi_a75ma-g55/s08.php
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/gigabyte-ga-a75-ud4h_7.html#sect0
Eines von beiden würde ich nehmen, ich glaub das MSI verbraucht weniger
http://www.legitreviews.com/article/1736/12/
Beim Gabyte hat man besseres Overclocking.
Falls du es günstiger magst:
http://geizhals.at/655277 Hat eigentlich alles was man braucht.
Falls du ein Board suchst das sehr geringen Verbrauch hat im idle : http://geizhals.at/673520
aber hier kann man nur undervolting per k10state machen, außerdem kaum Bios optionen.
http://www.tomshardware.de/llano-apu-a75-motherboard-USB3,testberichte-240860-18.html
http://www.tomshardware.de/llano-apu-a75-motherboard-USB3,testberichte-240860-9.html
sieht man das im Bios nicht viel zu verändern gibt, wenn aber kein overclocking angedacht ist, super option
