Neuer RAM verursacht Bluescreens
wqQdi
Dez. 2002
Hio Community,
Ich habe mir gestern 2x512 Corsair ValueSelect DDR400 geholt (2 x VS512MB400). Als ich den Rechner gestartet habe lief in der ersten Stunde alles okay. Doch dann bekam ich ständig Bluescreens und der Rechner startete sich neu. Kurios ist:
Sobald beide Riegel drin sind kommen die Bluescreens. Ist jedoch nur einer drin läuft alles einwandfrei. Es ist auch egal in welchem Slot sich der eine Riegel befindet, es funktioniert. Dann habe ich den einzelnen Riegel rausgenommen und durch den anderen erstetzt -> Funktioniert!
Daraus ergibt sich, dass der RAM schonmal funktioniert, nur nicht wenn beide zusammen drin sind.
Dann habe ich beide Riegel untereinander in den Slots ausgetauscht ->funktioniert nicht.
D.h. dass sich der Rechner irgendwie mit beiden Riegeln nicht verträgt :(
komisch ist nur, wenn ich meinen alten RAM einsetze (2x256DDR) funktioniert alles perfekt.
Ein BIOS update habe ich auch gemacht, jedoch ohne Erfolg.
Ich hoffe, der Text verwirrt euch nicht. Ich bin für jede Hilfe dankbar
Hardware -> sig
so long
wQ
Schau mal auf der HP deines Boardherstellers nach, oder in eine Forum des Herstellers, ob deine Konfiguration bei anderen auch Probleme bereitet. Du kannst auch Memtest laufen lassen. Allerdings würde ich jeden Riegel einzeln testen.
Versuche mal im Bios die Voltzahl für die Rams zu erhöhen, bei mir läuft der Dual Channel auch nur mit erhöhter Spannung,schadet jedoch nicht:)
Okay danke erstmal !
Ich habe mir jetzt eine Boot CD geladen, welche auch den Speicher testet, mal schauen was es berichtet
Edit:
Soo, ich habs jetzt geschafft dass selbst bei einem Riegel der bluescreen kommt...
Beim Memorytest kam durchgängig "failure" und die Spannung erhöhen hat auch nichts gebracht; (2,6V->2,7V).
Ehrlich gesagt ist mir das mit der Spannung etwas Riskant deshalb weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr was ich machen soll...
Kann sein, dass die Dinger nicht auf dein Board passen, oder einfach defekt sind.
Hast du die Möglichkeit die woanders zu testen?
So, nachdem ich einen ausführlichen Test mit beiden Riegeln gemacht habe, habe ich festgestellt, dass einer defekt ist.
Er wird zurück an den Händler gehen und ich werde einen neuen bekommen.
Danke für eure Hilfe!
