Neuer Rechner / Komponenten gesucht
moonsailor
Sep. 2008
nachdem ich jetzt meine neue KFA 275 GRAKA habe, suche ich nun den Rest.
Mein Netzteil will ich behalten (BeQuiet 620W 80+)
Meinen alten (liebgewonnenen BigTower von Chieftech) auch
Sytem wird definitiv ein AMD-Sys, jetzt ist nur die Frage welches. Ich tendiere dazu mir dem demnächst erscheinenden 955er zu kaufen, demzufolge ein AM3 Board und entsprechenden Speicher (8 GIG?).
Als erstes Board stach mir jetzt das: MSI 790FX-GD70 ins Auge. Was ein Board mitbringen sollte ist neben Stabilität auf jeden Fall ein oder vielleicht besser zwei E-Sata Anschlüsse.
Wer hat (vom Board) her schon Erfahrungen mit AM3 Boards und DDR 3 Speicher?
Wie laut sind die jetzigen Box Kühler und sind diese dann uch immer ausreichend?
Oder aber welche Kühllösung (Luft) schlagt ihr vor und wenn ein anderer Kühler: Welche Wärmeleitpaste?
Und dann schwebt mir da noch eine SSD als Systemplatte vor (bitte kein 1.000,- € Modell :-) )Drauf passen sollte das System (demnächst VISTA 64, oder besser Win7) und ein oder zwei Spiele -wenn das denn sinnvoll ist)
!!!DDR-2 will ich nicht !!!
Am Rande: Der PC dient vor allem zum daddeln und ich rüste nicht jede Woche nach! Das einzige was dann vielleicht im Zuge von Widoof 7 Einzug halten wird ist eine Direct X 11 Karte, aber das kommt halt später. :cool_alt:
Danke vorab.
Das GD-70 ist nicht empfehlenswert, wenn du eine Nvidia Graka einbaust, das unterstützt nämlich kein SLI und dann brauchst du die 4 Pcie x16 nich.
Nehm dir ein Board mit einem oder 2 Pcie x16 Slots, wenn du bei Nvidia bleibst.
Ich kann Asus und Gigabyte empfehlen.
Sind diese Boards nicht limitiert auf 8-Lanes beim zweiten Port? Und was macht das wiederum aus????
Naja, die Größe hängt davon ab, wieviel Speicher Du benötigst. Die Vertex bekommst Du mit 30, 60, 120 oder 250 GB. Dabei ist zu beachten, dass die Modelle bis 60 GB 32 MB Cache haben, die größenen 64 MB. Inwiefern das sich auf die Leistung auswirkt, kann ich Dir jetzt allerdings auch nicht sagen, hatte bisher keine der kleinen in den Fingern. Die Intel bekommst Du mit 80 oder 160 GB.
Prinzipiell sind die Intel-Teile nochbei den Random Writes etwas performanter, kosten aber auch etwas mehr. Überholen wird die Vertex die X25-M wohl auch mit neueren Firmwares nicht, aber unabhängig davon bietet sie eine sehr gute Leistung.
Ach ja, zur Installation: Abhängig vom OS solltest Du auf das Alignment der Partitionen achten. Vor allem XP ist da noch voll auf HDD abgestimmt, Vista und Win 7 sind aber auch noch suboptimal. Daher solltest Du das vorher manuell machen. Eine Anleitung gibt es z. B. hier: http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=53756
Ansonsten solltest Du nach der Installation die automatische Defragmentierung de- und den Write Cache aktivieren. Das wäre mal das Wichtigste. Vorschläge zur Optimierung gibt es dann auch noch diverse, da solltest Du einfach mal Google bemühen.
Wenn ich das im Forum OCZ richtig verstehe, installiere ich Windoof erst auf eine "normale HDD und dann schließe ich die SSD an, bearbeite diese und installiere dann erst darauf wieder das Betriebssys?!? Ist das bei Intel auch so???
