Neuer Rechner Komponenten
Soweit ganz passend wenn Du bei AMD bleiben möchtest. Nur das Netzteil ist zu groß, ein gutes 480W reicht locker und hat noch Reserven. Und wenn Du Videobearbeitung machen möchtest kauf gleich 16GB Speicher. Für den Verwendungszweck macht das schon Sinn.
Schon über eine SSD nachgedacht ?
MfG
Oh, der Lüfter. Den Du ausgesucht hast kenne ich nicht bzw. hab ihn noch nie Live gesehen/gehört. Für den gleichen Preis gibt es den Thermalright True Spirit 90 M oder für 5€ mehr den 120m, das ist was ordentliches in seiner Preisklasse (jedenfalls kann ich das aus Erfahrung sagen).
Wenn du unbedingt bei AMD bleiben willst ist das Ok aber für die 50 Euro würde ich ein hochwertiges 500W Netzteil oder weniger kaufen, die 600W sind oversized ...
Eine SSD fehlt nurnoch in der Zusammenstellung ...
passt an sich, aber ein paar Vorschläge:
- Falls du nicht 2 Grakas verwenden willst reicht ein 970/950SB Mainboard für ca. 50 EUR weniger (in der Auswahl sind nur Boards mit 2x je 2USB3.0).
- das "gesparte" Geld in eine HD7870 ode gar 7950 investieren.
- RAM: 5 EUR drauf und DDR3-1866 nehmen.
- NT: BQT E9-450W liegt preislich ähnlich, ist aber von der Qualität her besser und leiser.
Der CPU Lüfter dürfte ok sein.
SSD: das würde ich mir definitiv überlegen!
Erstmal vielen Dank für eure Vorschläge.
Ich möchte möglichst alles auf einer WEbseite bestellen, weil ich habe es gerne wenn alles mit einmal kommt und nicht ewig auf das fehlende Teil warten muss.
Ich habe die Zusammenstellung noch einmal überarbeitet.
Ich habe das Prozessor und das NT verändert.
Ich würde gern die Graka auch abändern. Könnte jemand bitte einen Link posten.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den einzelnen Taktraten vom Ram?
Merkt man die Taktraten beim CPU? zwischen 8x4,0 und 8x3,5 Ghz?
Und ja ich habe schon über eine SSD nachgedacht, aber ich benötige keine.
Wie würdet ihr , wenn eine SSD und eine Festplatte vorhanden ist speichern?
Ich würde auf SSD das System und auf die andere die Daten.
Merkt man den Unterschied, wenn man das system auf der SSD hat?
Noch eine Frage zum Mainboard. Wie viele "Lüfter Anschlüsse" hat das Mainboard? Ich habe bei keinem Mainboard bisher die anzahl der 4 pin Anschlüsse gesehen.
Wer noch eine Anderes Meinboard empfielt bitte Link posten.
Ja, der PC ist haupzächlich für normale Arbeiten und zocken. Ab und zu Videobearbeitung.
CPU:
http://www.mindfactory.de/product_i...FX-Series-FX-8320-8x-3-50GHz-So-AM3--BOX.html
CPU Lüfter:
http://www.mindfactory.de/product_i...-940--AM2--AM2-AM3--775--1156--155--1366.html
Mainboard:
http://www.mindfactory.de/product_i...0FX-So-AM3--Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html
Ram:
http://www.mindfactory.de/product_i...Corsair-XMS3-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
Graka:
http://www.mindfactory.de/product_i...850-Dual-Fan-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
Tower:
http://www.mindfactory.de/product_i...-Window-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
Netzteil:
http://www.mindfactory.de/product_i...0-Watt-Thermaltake-Smart-Non-Modular-80-.html
HDD:
http://www.mindfactory.de/product_i...1000DM003-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-.html
Laufwerk:
http://www.mindfactory.de/product_i...-DVD-RW-SATA-1-5Gb-s-intern-schwarz-Bulk.html
Hier die neue Zusammenstellung. Ich werde die Graka auf jeden fall noch verändern.
Vielleicht könnte auch jemand eine Komplette Zusammenstellung aus den Komponenten und abänderungen posten.
Vielen Dank im vorraus.
mit einer SSD läuft es einfach flüssiger, das ist etwas Luxus, macht aber verdammt Spaß... ;)
Links zu den Vorschlägen habe ich dir in meinem vorherigen Beitrag gesetzt!? Z den 4-pol Lüfter-Anschlüssen musst du direkt beim Hersteller schauen. Da sind aber jeweils links drin, wenn du die Komponeten einzeln anklickst - damit komsmt du direkt zum produkt.
Die 20 EUR würde ich nicht sparen, was die CPU angeht. 8x 3,5 bzw. 8x 4GHz sind schon ein Unterschied und für die Zukunft auf jeden fall gut angelegt.
Die FX CPUs sprechen ddr-RAM mit max. 1600MHz an, wenn man nicht OCed, aber - ebenfalls für die Zukunft - ich würde den geringen Aufpreis auf DDR3-1866 zahlen. Lässt sich später auch einfacher auf ein andere System potieren.
NT: überleg dir das. nicht schlecht, aber mit einem BT wirst du besser dran sein...
Graka: wenn im Preis drin die hier: http://www.heise.de/preisvergleich/732249
ansonsten:http://www.heise.de/preisvergleich/751171
Du hast meine Fragen noch nicht beantwortet :o
Auf der SSD würde ich nur das System und die Programme speichern, alles andere kommt auf die HDD.
Je nach dem wie viele 4-pin Anschlüsse du brauchst, kannst du hier mal die Boards filtern: http://geizhals.at/de/?cat=mbam3p&s...4_ASRock~544_ASUS~544_Gigabyte~544_MSI#xf_top
Um zu sehen wie viele von den Lüfter Anschlüssen mit 4 pins sind, musst du auf die Artikelbeschreibung, da steht das normalerweise drin.
Zur Graka ich habe immoment eine Nvidia Gt320, aber nich die: http://www.nvidia.de/object/product_geforce_gt_320_de.html (1350 MHz
Ich habe diese in einem Mini Pc Gehäuse.
Die die du rausgesucht hast hat sogar noch weniger Speichertakt: 1250 MHz
Ich dachte ich benötige für Bf3 und so mindestens 3000 Mhz Takt oder wie wird das Gehandhabt? Ich bin im bereich Graka nnicht der beste.
Wie ist die Angabe mit dem Speichertakt zu verstehen?
Auf was muss man bei einer Graka für Spiele achten?
Schau Dir meinen Link an, dann weißt Du warum der AMD in BF3 nicht rockt. Den hab ich ja nicht zum Spaß dagelassen, sondern damit Du ihn Dir ansiehst.
Und die Jungs, die das Bench gemacht haben, die haben nicht mal eine richtig CPU-Fordernde Map genommen.
Nur um mal zu zeigen wie mein 4.6Ghz Sandy-Bridge zusammenbricht (im Gegensatz zu den "normal" getakteten CPUs in der Messung).
Falls Du die Transferleistung nicht hinbekommst: Wie schafft ein 3,2 (mit Turbo 3,9) Ghz 3930k 103 FPS, wenn mein 4.6Ghz 3930k nur 90 FPS hinbekommt?
Steht in meinen beiden letzten Beiträgen irgendwo das Wort Graka?
Würdest du überhaupt einen AMD Prozessor nehem oder Intel?
Ich dachte den CPU den ich rausgesucht hatte würde alle mal reichen für bf3.
Ich möchte BF3 auch nicht auf ultra spielen mir reicht mittel oder hoch.
Die CPU-Leistung hat in diesem Fall wenig mit Ultra oder Hoch zu tun, die haben extra die Grafik so eingestellt dass nur noch CPU-Leistung bewertet wird.
Wenn Dir 51 FPS in BF3 reichen ... dann kauf halt den AMD.
Wenn Du aber lieber jemand bist der schnelle Ballerspiele mit 60 FPS zockt, dann würde ich keinen AMD kaufen, sondern die CPU die direkt über den AMDs in der Liste steht.
Die werden allerdings bei Programmen die Videos bearbeiten und mehr als 4 Kerne benutzen könnten nicht so gut abschneiden. Also musst Du Dir überlegen was Dir wichtiger ist.
Die Pro-Takt-Leistung der beiden Architekturen kann man nicht direkt vergleichen.
