Neuer Rechner nach 5 Jahren :)
Prof.H.Tibatong
Aug. 2011
ich muss mir wohl einen neuen Rechner zulegen nachdem mein "Intel Core 2 Duo E8400" in die Jahre gekommen ist und dieser bei einigen Spielen auf 100% läuft und ich nicht mehr als 20-30 fps erreiche.
Ich habe mir etwas zusammengestellt:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-405377
Eigentlich war mein Limit so 400€ (evtl. kann ich ja noch wo einsparen?)
Die Spiele müssen nicht auf der höchsten Grafikeinstellungen laufen.
- Samsung SSD wird aus dem alten Rechner verwendet.
- Ebenso die Grafikkarte ist eine passive PowerColor Radeon HD 7850 SCS3 ca. halbes Jahr alt.
Was mir wichtig ist:
Das System soll sehr leise sein.
Bin über jedes Feedback dankbar.
Butzel
Würde die Xeon 1230 V3 oder die 4570 als CPU nehmen! OC macht kaum Sinn... Glaub mir :-)
Und dann natürlich nen B85 oder H87 Board je nachdem was für Anschlüsse du brauchst.
Willst du denn überhaupt übertakten?
Ansonsten macht du sicher mit dem Xeon 1230v3 für 199€ und einem günstiges H87 Board nichts verkehrt.
Hier hast du dann zusätzlich noch 4 weitere virtuelle Kerne (Hyperthreading) = 8 Threads, was in einigen Spielen, BF4, Crysis 3, etc. von Vorteil ist.
LG
Also das, was Du Dir ausgesucht hast, ist schon ganz passend. Wo Du noch einsparen könntest, wäre der Prozessor. Falls Du nicht übertaktest, kannst Du auch den i5 4670 nehmen. Gleiche Leistung, kostet dafür dann 30€ weniger, weil kein freier Multiplikator vorhanden ist. Der Kühler arbeitet gut und leise und ist perfekt für diese CPU, der RAM wird von Mobo und CPU unterstützt und das Mainboard harmoniert gut mit der CPU. Also soweit so gut, wenn Du nicht übertakten willst kannst du bei der CPU 30€ sparen.
Ist fast die gleiche Fragestellung wie bei >mir<. ;)
Würde lieber den Macho 120 nehmen für das Gehäuse, den Xenon und das ASRock Fatal1ty H87 Performance dazu. Das Board hat einen etwas besseren Soundchip + Kopfhörerverstärker, was laut PCGH hörbar besser klingt als die normalos.
DTS Connect unterstützt es auch, falls du mal vor hast optisch den Sound ab zu greifen und trotzdem 5.1 bei Spielen möchtest.
Keine Ahnung was du spielst, aber deine PowerColor Radeon HD 7850 SCS3 reist sicher nicht's vom Hocker!!
Für meinen Geschmack sind die von dir ausgewählten Teile nicht passend zur GK. Nimm lieber i5 / H87 Board und ne R9 270x bzw. Gtx750ti
z.B. so für ca. 580,- €
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
1 x PowerColor Radeon R9 270X PCS+, 2GB GDDR5)
1 x ASRock H87 Pro4
1 x Raijintek Themis
1 x Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31
Ich hab jetzt mal die Konfiguration geändert:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-405424
Higgs Boson schrieb:
Würde auf jeden Fall das Board auf ein anständiges Gigabyte GA-H87-HD3 ändern, bei der CPU könnte man sparen und diese durch einen Intel Core i5-4570 ersetzen, aber besser wäre wie schon erwähnt ein Intel Xeon E3-1230 v3 der nur marginal teurer als der Intel Core i5-4670K ist.
http://geizhals.de/eu/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
http://geizhals.de/eu/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html
http://geizhals.de/eu/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
Oder doch vielleicht das "Gigabyte GA-H87-HD3" ?
1 x ASRock H87 Pro4
Aktuelle Spiele: 7DaystoDie, Diablo3, Dishonored, Bioshock, Thief
Stimmt schon die Grafikkarte ist sicher nicht die beste aber sehr sehr leise ;) da ich sie erst ein halbes Jahr habe, werd ich diese wohl auch erst mal weiter verwenden. Evtl. muss ich dann ich 1-2 Jahren eine neuere nachrüsten.
Sieht gut aus! ;) Kann man so nehmen!
Würde mich mal interessieren, wenn das System dann bei dir läuft, ob die FPS hoch gehen!? Ich denke die CPU wird sich zu TODE langweilen! :freak:
Denk über eine andere Graka nach!! :evillol:
Für die genannten Spiele reicht die 7850 doch locker aus.
Ich hab mich für das Gigabyte entschieden, aber auch nur weil ich seit es keine Abits mehr gibt immer Gigabyte gekauft habe. ;)
Beim Kühler (Freezer 13 ~20€) und dem Netzteil (400W) könnte man noch ein bissl einsparen, aber das ist so auch schon ok.
