Neuer Selbstbau PC startet nicht
Taube Nuss
Aug. 2014
Eins vorweg, ich habe schon so 50-70 PC aus einzelnen
Komponenten zusammengebaut, dieses Gebiet ist also kein Neuland für mich.
Nach dem Start läuft kurz der Netzteil Lüfter an, das wars auch schon,
keine Reaktion der Gehäuselüfter oder Status LEDs.
Ich habe sämtliche Anschlüsse/Steckverbindungen überprüft,
die Laufwerke habe ich auch einzeln abgehangen, das übliche also.
Die beiden RAMs sind im richtigen Slot = 2+4, BIOS Reset ebenfalls.
Ich habe leider kein vergleichbares System zur Verfügung,
um im Ausschlussverfahren die defekte Komponente zu ermitteln.
Sämtlich Komponente sind neu, auch RAM-GK usw.
​Was könnte da defekt sein?
Netzteil: Enermax Revolution Xt II 650W 80+ Gold Modular
CPU: Intel 8700K
Mainboard: MSI Z370 Gaming Pro Carbon
RAM: 16GB(2x 8192MB) G.Skill RipJaws V
Ichh abe alles bei Mindfactory gekauft, hoffentlich ist der Support unkompliziert.
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Mehr zur Null-Methode siehe Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode
Beim Punkt Schnelldurchlauf ist mit 3 Spiegelstrichen die Null-Methode zu finden.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler und RAM außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin u. CPU 8Pin vom Netzteil anschließen. Monitor an die Rückseite von der I/O-Blende des Motherboards. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
Wenn ja, Grafikkarte dazu stecken, ggfs. mit der Zusatzstromversorgung vom Netzteil versehen, Monitor hinten an die Grafikkarte und testen.
Kommt ein Bild?
Hast du schon die Null-Methode probiert?
Also nur Mainboard mit CPU und RAM ohne Gehäuse (z. b. auf dem Karton des Mainboards, auf der Folie in der es geliefert wurde) ans Netzteil schließen und schauen ob es geht.
Gibt es einen Speaker den man ans Mainboard anschließen kann um Beepcodes zu hören?
edit: da war einer schneller. :)
@AdoK
​Bis zur Null-Methode beantworte ich alles mit ja.
​@matze313
​Ja auch ohne GK.
​Kein Speaker vorhanden.
@TE , Fotos vom Innenleben des "PCs", sagen mehr als tausend Worte.
Würde das Netzteil oder das Board verdächtigen mit Tendenz zum NT.
Haste kein anderes NT für nen quertausch. Leistungsklasse ist da ja mal egal...
obz245 schrieb:
Is not a Trick. It is a Intel Bug.
​Bitte nur sinvolle Beiträge verfassen,
​und kein Rätsel oder bashing, bin eh schon genervt ...
@kaji-kun
​Netzteil ist in einem anderen PC vorhanden, Enermax 500W,
​den Aufwand gebe ich mir aber erst morgen nach der Arbeit.
MB habe ich auch in Verdacht, weil es laufen ja nicht die Gehäuse & GK Lüfter an.
Klingt eher nach defektem Mainboard, auch wenn es das Netzteil ebenfalls sein kann.
Hast du die Pins im Sockel mal überprüft, ob da welche verbogen sind?
@matze313
​Pins habe ich alle überprüft, bin da insgesamt sehr gründlich
​um Error 40 auszuschließen.
Hmm okay, dann bleibt nur noch das Netzteil zu testen. Wenns dann immer noch nicht läuft, fällt mein Verdacht aufs Mainboard.
Wenns das NT dann nicht ist würde ich wohl auf Verdacht das Board tauschen bzw. reklamieren.
Hast zufällig den „Service Level Gold“ mitgebucht? Dann hättest ja eh 6monate Direkttausch
Danke für die vielen Tipps, ja ich habe Level Gold dazu gekauft,
​morgen Nachmittag nehme ich mir das Netzteil vor und werde dann berichten.
Wie schon gesagt wurde erst mal die Null-Methode testen sonst ist das hier wieder mal nur Kaffeesatz lesen...
Gut, dann erstmal die Null-Methode, daran solls ja nicht liegen,
​aber alles erst morgen, bin heute nicht mehr konzentriert genug.
Ah, habe da vorhin nicht gründlich genug gelesen, dachte die Null Methode wäre schon probiert worden.
Dann zuerst die Null-Methode, dann das Netzteil, und wenn dann immer noch nix passiert, mal das Mainboard tauschen. :)
Du kannst bei der Null-Methode ja den Rechner mit dem sicher funktionierenden Netzteil neben dem Null-Methode-System Aufbauen, dann musst du nur alle Kabel im Rechner A abstecken und das 24Pin und die 8Pin CPU Versorgung an den Null-Methoden Aufbau hängen ;) Habe ich zumindest mal so gemacht, hat geklappt und ist nicht so aufwendig.
So was ähnliches wie die Null-Methode habe ich gemacht:
​MB noch im Gehäuse, GK & CPU Lüfter entfernt um die Kabel zu überprüfen ^^
​Wie kann ich die CPU ausschließen, hatte mal ein gleiches Problem
​mit einem AMD System, dachte auch an MB, habs ausgetauscht,
es stellte sich heraus das es die CPU war die den Rechner nicht straten ließ.
Das Gehäuse kann unter Umständen einen Kurzschluss verursachen, um das auszuschließen macht man die Null-Methode.
Ich habe das Netzteil gegen ein anderes Enermax 500W getauscht,
siehe da der Start verlief „normal“ sämtliche Lüfter drehten auf,
mit Strg+Alt+Entf kann ich einen Neustart auslösen,
ich bekomme aber kein Bild am Monitor (Via HDMI am TV,
​funktioniert mit der XBox & anderem PC bestens), GK=MSI 1080 8GB
Eine andere GK (AMD 380X 4GB) war schnell ausgetauscht,
es wurde der PC gestartet, aber alle paar Sekunden gingen die Lüfter
und die MB & GK Beleuchtung an und aus…
Zwischendurch immer mal das BIOS zurückgesetzt.
Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf Ursachenforschung und
gönn mir mal einen Einbauservice bei Mindfactory (99€),
der Vorteil ist, wenn eine defekte Komponente gefunden wird,
wird sie im Rahmen des Gold Service direkt ersetzt.
Das Ganze wollte ich hier den Unterstützern nur freundlicherweise mitteilen,
über ein Fachwissen zur Angelegenheit habe ich nichts einzuwenden,
​ich lerne gerne dazu : )
Danke für die Rückmeldung :)
Wurde mal die integrierte Grafik probiert, ob die ein Bild liefert?
Wenn nein, dann ist es mit recht hoher Wahrscheinlichkeit das Board, würde ich behaupten.
Der RAM kann ebenfalls solche Probleme verursachen, aber eher unwahrscheinlich meiner Meinung nach.
Genau kann man es leider nicht sagen,
Aber da du ja eh den Einbauservice nutzt, musst du dich damit ja nicht weiter beschäftigen :) Kannst dann ja berichten wenn das System wieder da ist, woran es lag.
Ja, sobald der PC ankommt, teile ich mal mit was nicht in Ordnung war : )
