Neues Mainboard MSI KT880 Delta & Fragen
Otti
Captain
Jan. 2003
Hallo Leute,
habe mir heute mein gestern geliefertes MSI KT880 DELTA FSR eingebaut. Nach ein paar Problemen habe ich noch einige Fragen an euch, achja was mich total gefreut hat ist daß der DualChannel Modus funktioniert, obwohl ich 1x512 MB Nanya und 1x512 MB Infineon hab.
1. Wie ihr in meiner Sig seht hab ich einen XP 2400+ aber PC333 Ram. Dann hab ich jetzt natürlich probiert ob der Prozzi auch mit 166MHz FSB läuft, tut er auch. Er wird sogar als 2400+ erkannt, nur wird er viel wärmer als davor, momantan 62°C, kommt das von der FSB Erhöhung?
2. Wenn ich den FSB auf 166 MHz hab, wird dann die PCI/AGP Frequenz auf 33 bzw.66 MHz gelassen, kann jedenfalls nirgends was finden. Es gibt nur eine Einstellung im Bios : AUTO DISABLE DIMM/PCI Clock - This Item enables or disables the PCI/DIMM slot clock, blick ich aber nicht so richtig.
3. Im Bios kann ich die CPU-Spannung nicht verändern. Hab schon alles probiert und die Performance-Einstellungen sind schon auf Manual, nur das D.O.T. hab ich nicht aktiviert. Wegen der hohen Temperatur wollte ich nämlich versuchen die VCore auf 1.6 statt 1.65 zu senken.
4.Ich weiß es ist nicht gut was ich gemacht hab, denn hier predigt bestimmt jeder: Nach MB-Wechsel, Windows Reparatur- oder Komplettinstallation. Hab jedenfalls keins von beiden gemacht. Der PC läuft aber wunderbar. Nur eine Sache, die USB Ports am MB laufen als USB2.0, wenn ich aber die 2 vorderen am Gehäuse oder die vom Bracket benutze, dann sind die noch auf USB1.1. Jedenfalls kommt immer die Meldung von wegen "Ein Hochgeschwindigkeitgerät ist an eine....bla bla" angeschlossen. Hat das was mit meiner Installationsweise zu tun bzw. geht das wenn ich Windows neu installier, zumindest das USB-Bracket sollte doch USB 2.0 haben und wenn ich micht richtig erinner sind die Anschlüsse vom Gehäuse auch USB 2.0 kompatibel.
So, hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal an alle.
P.S. Das Bios hab ich schon aktualisiert.
Du solltest dir erstmal das OC FAQ durchlesen.
1. Ja, das kommt von der Erhöhung des FSB. Der Takt der CPU hat sich somit auch erhöht.
2. Ja, bei 166 MHz FSB sind PCI und AGB normal getaktet.
3. Ich bezweifle mal, dass die CPU bei einer Takterhöhung gleichzeitig eine Senkung des VCore mitmacht, dürfte wohl nicht stabil laufen.
