neues Motherboard kein Bild
newspectre
Dez. 2005
problem: nachdem allet angeschlossen is geht allet an,
auf dem board leuchtet ne grüne lampe, cpu und
Grafikkarten Lüfter laufen sowie dvd und festplatten
laufwerk! Nur der Monitor will nich anspringen !!!!
- board: asus p5wd2 e premium
- ram: 1x kingston hyper x 512mb 6400er
- prozzessor: intel pentium 4 630
- grafikkarte: gainward geforce 7800 gt
- monitor: sony irgendwat höchsten 1024 x 768
- netzteil: irgendein noname billigscheiß mit 350w
Ich habe es schon mit einem 450Watt NT probiert aber da war genau das gleiche Prob.
den Monitor kann ich ausschließen der wurde schon getestet und läuft!
Hatten das Board schon als defekt zurückgeschikt aber beim neuen gleiches problem!
Gibt der Lautsprecher irgendwelche Pieps Töne von sich ???
Normalerweise sollte ja ein einzelner Piepston bestätigen das alles funktioniert !
ich vermute mal das hast du schon gemacht und wird dir nicht wirklich helfen,
aber ich hatte das selbe problem und es war zu einfach als dass ich jemals selbst darauf gekommen wäre...
ich hatte vergessen den zweiten stromanschluss des motherboards anzuschließen.
ansonsten einfach mal arbeitsspeicher raus und jeweils nur einen riegel drin lassen,
grafikkarte auswechseln falls du eine alternative hast und wie mein vorredner schon gesagt hat, im handbuch nach dem piepercode schauen.
viel glück!
hi,
mach mal cmos reset oder bios batterie für eine minute raus. dann müsste es gehen.
mfg Grunge
nö der lautsprecher meldet sich auch nich kein ton !!!
und hab auch alles richtig angeschlossen!!!
cmos reset und bios batterie raus hab ich auch schon probiert = nix !!:(
hier das nächste merkwürdige
wenn ich den ATX+12V mit 8pin betreiben will läuft er nur ca. 3 sec und geht dann ganz aus ( bei 4 pin is alles in ordnung)!
ich konnte bis jetzt leider noch nich checken ob die cpu , grakikkarte oder der ram defekt sind werd ich wohl irgendwie machen müssen!!
:mad:
