Neues Netzteil, aber PC läuft trotzdem nicht
enik
Banned
Juni 2011
Hallo Computerbase,
ich haber soeben mein neues Netzteil erhalten (umgetauscht, da altes scheinbar defekt) und es natürlich gleich eingebaut. Allerdings ist die Situation genau gleich, wie mit dem scheinbar defekten Netzteil. Wie kann nich herausfinden was sonst defekt sein kann?
Hardware:
Meine Hardware:
- CPU: AMD Phenom II x4 955 @ 3,2Ghz
- CPU-Lüfter: Scythe Big Shuriken
- Mainboard: ASRock M3A770DE
- Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 6950 2GB
- Netzteil: Cougar A450
Bitte helft mir weiter!
Gruß enik
Netzteil an anderem PC oder Netzteil-Testgerät testen.
Eventuell hat auch dein Mainboard nen Schaden.
Speaker mal anschließen und die Null-Methode testen ?
laufen denn die Lüfter an ? oder macht der PC garnichts
sonst vll. noch nen CMOS Reset mal testen ?
Geht der PC an, sprich passiert überhaupt irgendetwas? Mein Mainboard war mal defekt, trotzdem startete der PC, es ging eben dann nicht weiter.
Hört sich nach Board an oder Power-Schalter. Du kannst das Board mal "zwangsbeatmen" brücke am Netzteil das Grüne Kabel (Pin14) mit einen beliebigen Massekabel (Schwarz).
Passiert gar nichts -> Board tot
Vom NT ist der ATX-Stecker 4-polig und dann der 20-polige aufgesteckt -
der +12V-Stecker ( 4/8-polig) ist aufgesteckt - links des CPU-Sockels
für die Grafikkarte sind zwei 6-polige Stecker aufgesteckt -
