Nexus FLC-3000 löst sich auf
R
RolleRK
Hi Alle.
Bei meinem CPU- Kühler von Nexus lösen sich die Lamellen.
Diese werden von winzig kleinen Klemmen zusammen gehalten - normaler Weise.
Kann es sein, dass solch eine Klemme das Mainboard schrotten kann, indem sie irgendwo unbemerkt auf dem Board liegt?
Ich denke an Kriechströme oder so etwas. (kenne mich damit nicht aus)
Und falls das der Fall wäre wie sieht es denn dann mit Garantieansprüchen aus?
Bei wem müsste ich die denn geltend machen?
Mainboard- oder Kühlerhersteller?
Danke für eure Antworten.
Da du den Fehler schon bemerkt hast solltest du den PC nicht mehr starten. Wenn jetzt noch was passiert ist das fahrlässig.
So wie sich das anhört ist das jetzt ein Garantiefall des Kühlers. Du solltest ihn tauschen.
Ein Bild wäre schön.
Aber wenn so ein Metall auf das Mobo fällt könnte es schon mal einen Kurzen geben und dann kann es gut sein das es Schrott ist.
Garantie müsst man dann schauen, der Kühlerhersteller wird sicher nicht einfach mal so das Mobo ersetzten wollen, aber bevor das passiert tausche den Kühler schon mal aus sparst dir dann Probleme.
Zu spät!
Das Board ist bereits "Altmetall".
Hatte kurzzeitig ein anderes Board eingebaut und beim Wiedereinbauen des 1. Boards
muss es dann wohl passiert sein.
Hatte nichts davon gemerkt, bis ein netter Bluescreen kam.
Dachte zuerst das Netzteil hätte das Zeitliche gesegnet, bis ich den Kühler sah.
Hoffe auf dem Bild ist es einigermassen zu erkennen. Aufnahme mit Fotohandy.
R
Antworten
6
Aufrufe
1.059
RolleRK
R
