nicht mehr als 3 interne HDD ansprechbar
maista
Nov. 2005
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit dem ASUS M5A99X Evo R2.0, 990X.
Es ist eine SSD an Sata1 und zwei 2 TB HDD an Sata3 und 4 angeschlossen.
Alle weiteren platten erhalten keinen strom.
ich kann an dem sata-strom stang de netztei an allen anschlüssen 2 HDD's anschliessen, sobald eine weitere dazu kommt erhält de keinen strom.
das gleiche verhalten am Molex-strang.
an sata2 hängt ein dvd brenner.
einziger schluss= NT defekt.
ist aber gar nicht alt und eine gutes bequiet
ich bin gerate ratlos.
habt ihr ideen oder kennt ihr das problem?
Netzteil? Hersteller? Leistung?
sonstiges System?
Könnte auch das Board teildefekt sein, also einige der 6 Sata-Anschlüße ...
Sicher schon alle möglichen Kombinationen von Anschlußmöglichkeiten durchprobiert?
das board ist nicht defekt. alle sata ports funzen. es ist klar ein stromproblem.
netzteil hatte ich genannt.
board ist nagelneu.
tue mich schwer mit der eigentlich zwingenden schlussfolgerung dass das nt defekt ist.
könnte ja auch ein anderes problem sein.
werde noch mal alle nt > board anschlüsse checken und mir dann wohl mal ein neues nt bestellen.
laufen die festplatten gar nicht erst an oder laufen die, aber werden nicht erkannt?
Nein du hast es nicht genannt. Und wenn du uns nicht die komplette Hardwareliste gibst inkl. Netzteilmodell dann verschwendest du grade deine und unsere Zeit.
Schaut mal auf sein Sysprofile ;)
Kann aber trotzdem am NT liegen, auch wenn es ein sehr gutes Ding ist.
SATA_1 bis SATA_4 = Festplatten
SATA-Modus = AHCI ?
SATA_5 und SATA_6 = DVD
SATA-Modus = IDE = DVD-LW ?
Welches NT genau und welche Grafikkarte / Prozessor ?
die hdd's laufen gar nicht erst an, bzw. nur die 2 2tb und die ssd, alles weitere erhält keinen strom.
Be Quiet dark Power Pro 530
Welcher Prozessor / Grafikkarte ?
Entweder die Bezeichnung stimmt nicht "Be Quiet dark Power Pro 530" oder falsch angegeben -
Am NT sind die Kabel richtig aufgesteckt ? Es gibt zwei +12V-Stränge > beide benutzen -
das problem betrifft den office rechner aus der sig.
die nt bezeichnung ist korrekt.
alle kabel sitzen korrekt.
Dann sind mehrere Anschlüsse am NT ? Kabelmanagement ?
Wenn JA, sind diese richtig aufgesteckt - richtig ausgewählt ?
masse statt klasse scheint bei vielen hier das motto zu sein. nicht richtig lesen und bereits beantwortete fragen noch mal stellen. hauptsache soviel beiträge wie möglich.
Hier wird versucht zu helfen - der Hilfesuchende ist wer ?
Und wenn man Fragen stellt, kann man sie auch beantworten - oder ?
Auch dann, wenn sie bereits beantwortet sein sollte - man liest sich nicht immer alles nochmals durch -
