Nintendo ds wifi problem
P
put
Ich habe seit meinem Wechsel auf windows 7 ein großes Problem unter xp ging aber alles
Nun kommt nur noch die Fehlermeldung 51200 auf meinem Ds
Ich habe den Ds lite ,verwende ein wep verschlüsselung und mac filterung
auf der anderen seite geht es erst zu diesem wlan-stick (http://www.planex.net/product/wireless/gw-us54mini2w.htm) dieser befindet sich dafür im Acesspoint modus um eine internetverbindung aufzubauen (für den Acesspoint modus verwende ich die dem stick beiliegende software) verwende ich eine Netzwerkbrücke
auf diese weise ging es unter xp
könntet ihr mir villeicht sagen was ich nun machen soll ich habe alles mögliche ausprobiert was mir einfiel (adhoc-modus, virturelle rechner mit usb freigabe ( einmal mit fedora und einmal mit xp )
villeicht mache ich auch nur irgendeinen dämlichen Fehler
ich fände es nett von euch wenn ihr eine lösung für mein Problem findet
Edit:
ich habe nun den support von nintendo angeschrieben , die wollen aber nur irgenwelche eigene sticks loswerden
Hier mal die mail:
Hello,
Thank you for the e-mail. The USB Connector software was developed specifically for Windows XP and Vista and will not normally install on Windows 7, but through the use of Windows 7's "Compatibility Mode"(specifically, Windows Vista compatibility mode), you may be able to successfully install and run the Nintendo WiFi USB Connector.
Please note the USB connector will only install on a 32 bit version of Windows 7.
1. Download the latest version of the software here:
http://www.nintendo.com/consumer/sys...SBDownload.jsp
2. Open the folder named NintendoWFCReg.
3. There will be two "Setup" applications. Right-click the "Setup" application that doesn't look like a notepad and click "Properties".
4. Select the Compatibility tab.
5. Under "Compatibility mode" check the box next to "Run this program in compatibility mode for:".
6. Select "Windows Vista (Service Pack 2)".
7. Under "Privilege level" check the box next to "Run this program as an administrator".
8. Select "Ok" to start the install process.
9. When the USB Connector setup window appears, click OK to begin the installation process.
10. Select the language, then click "Ok." The software will begin to install.
11. When you see a message saying, "Insert the Nintendo Wi-Fi USB Connector into any open USB slot on the PC," connect the Nintendo WiFi USB Connector. The install will automatically continue once this is done.
12. Once installation is complete, a small, blue Wi-Fi icon should appear in the bottom-right corner of the screen.
If you do not have the 32 bit version of Windows 7, you will not be able to use the USB Connector. Instead, you will need to use the LAN Adapter (wired connection) or a wireless router.
You can find information on wired or wireless connections by following the links below:
Wired
http://www.nintendo.com/consumer/sys...ineWiredTS.jsp
Wireless
http://www.nintendo.com/consumer/sys...uterChoose.jsp
Sincerely,
Jack Mercer
Nintendo of America, Inc.
Nintendo's home page: http://www.nintendo.com/
Power Line (Automated Product Info): (425) 885-7529
http://www.nintendo.com/consumersurv...tegal@yahoo.de
If you are unable to open the survey directly from this link, please copy and paste the entire link into your Internet browser.
wie gesagt nur mist mit dem ich nichts anfangen kann ich kann zwar english und verstehe es größtenteils nur leider beantwortet es kein bisschen meine frage
Edit:
Ich habe nintendo nun zurückgeschrieben das mir dies nicht weiterhilft
versehentlicher doppelpost
Edit2:
habe nun von windows 7 wieder nach xp gewechselt und es ging alles
Black Friday
