Modding Normal, dass Kaltlichtkathode heiß wird?
- Ersteller loggi_1
D
dmNkk
Einschicken, sollte normal nicht der Fall sein.
CheGuerillia
- Feb. 2009
Hmm, schon etwas seltsam....
Betreibst du sie vlt. bei falscher Quellspannugn ?
Für die KKK sollte das eig. kein Prob. sein,
du kannst ja theoretisch auch das Leuchtmittel aus der Plastikröhre rausnehmen.
Ja, die Dinger werden schon etwas wärmer.
"Richtig heiß" wurden meine alten Teile von Revoltec zwar nicht, aber dennoch etwas wärmer.
Dann natürlich umtauschen.
Ein kleiner riss in der Röhre ist auch schon drin.
- Nov. 2010
Ne große verformung ist das nicht.
Nur ne kleine Beule an der einen Seite, bevor der Plasikklotz kommt.
Da ist der Draht innen auch schon ein bischen in die richtung der Beule gerutscht.
Tja, schade. Wollte die eigendlich einbauen - währe schön gewesen.
FrittenFett
Captain
- Juli 2009
Die hat zu 100% nen Hau weg. KK sollten nicht wärmer als 40°C werden, deswegen auch Kaltlicht!
FrittenFett
Captain
- Juli 2009
Es geht um die Temperatur innerhalb des Plastikröhrchens, nicht die ausserhalb.
Plastik ist nämlich ein sehr guter Isolator!
HighTech-Freak
Rear Admiral
- Juli 2005
Der Leuchtstab selbst kann schon ordentlich warm werden. Die Plastikröhre sollte aber maximal 10° über der Umgebungstemperatur haben, sonst is was falsch.
Wenn der "Draht" einen Fertigungsfehler hat und irgendwo erhöhten elektrischen Widerstand aufweist entsteht an dem Punkt auch viel Wärme, das könnte dein Problem erklären...
MfG, Thomas
MfG, Thomas
- Nov. 2010
Ja, leicht Schwarz an dem Ende wo die Beule ist.
Aber verwenden jetzt nicht mehr???
Und ne andere Frage noch (damit ich kein neues Thema machen muss):
Ich will nur den Lüfter meiner 8800GTS gegen ein baugleichen ersetzen. (zu viel staub)
Der jetzige Hat 0.15A, der andere hat 0.48A. Macht das einen unterschied???
Wenn ich den anderen raufbaue, bleibt dann die Drehgeschwindigkeit bei 60% gleich???
(Kein extra Thema erstellen wollen)
LadykillerTHG
- Dez. 2010
Login wie wäre es, den alten zu entstauben? *winke*
