Northbrigde absägen wie weit ?
Crysister
Juli 2007
Hallo hier ist der Bruder von Crysister. Ich hab gerade gesehen das ihre neue Grafikkarte nicht auf ihr Mainboard passt(Graka mit Passivkühler).Im weg sind 8 der ~60 Kühlrippen vom Northbridge Chip. Kann ich die gefahrlos wegsägen ? Jetzt mal abgesehen von Garantie und so würde der NB die schmerzlich vermissen?
Oder ist das totales no-go ?
2 sind sowieso schon weg .(auf der anderen Seite)
Wenn die NB etwas Luft vom CPU-Kühler bekommt - JA
Wenn der CPU-Kühler nur nach hinten hinpustet, bzw kein Lüftchen an der NB weht - NEIN
Da die NB von der passiven Graka zusätzlich mit Wärme versorgt wird...
welches mainboard nutzt du?
wenn auf dem mainboard eine aufwändige heatpipe-konstruktion zur kühlung abgebracht ist. würde ich vom "kürzen" des kühlers in jedem fall abraten, da die heatpipes meist schon am limit laufen (von der wärme her), allerhöchstens indem man noch einen zusätzlichen lüfter verbaut, der genau die konstruktion kühlt.
ist es ein ganz normal passiver kühlkörper ist ein lüfter empfehlenswert, aber nicht notwendig. man sollte in jedem fall darauf achten, dass der kühlkörper in einem luftstrom liegt.
achte beim "sägen" auf späne! diese könnten sonst zum kurzschluss führen. also gleich mit staubsauger ran und nochmal gründlich nachsaugen (vorher alles ab montieren, das nicht aufs board gelötet ist und in ausreichendem abstand aufbewahren).
garantie dürfte in jedem fall dann wohl weg sein. aber was tut man nicht alles...
so long and greetz
8 von 60 Kühlrippen weniger machen für die NB kaum einen Unterschied.
Wenn du beim erneuten Einbau des Kühlers eine bessere WLP verwendest, könnten sich die Temps vll. sogar noch verbessern ;)
Ich denke, dass ihr keine Probleme mit der Temperatur haben werdet.
