Notebook an Fernseher anschließen?
ducky_boy
Okt. 2009
gibt es eine Möglichkeit von ein Notebook mit VGA an einen Fernseher mit AV anzuschließen?
AW: Notebook an Fernsehre anschließen?
Wozu möchtest Du das machen, um Videos abzuspielen, das Bild am Fernseher anzuzeigen oder was?
Um Fernsehen zu können benötigst Du eine TV Karte, für USB gibt es welche, daran könntest Du dann den Fernseher anschliessen.
Ja um Videos anzuschließen TV Karte ist nicht vorhanden! Wie läuft das über USB?
Was für einen Fernseher hast du ? Flatscreen ? Wenn er einen VGA Eingang besitzt sollte es laufen, brauchst nur ein VGA Kabel anschließen und im Grafikkartentreiber den Fernseher auswählen.
Ja gibt es!
Hier solltest du passende Kabel oder Adapter finden ;)
@DasMo: Wenn er nen Flatscreen mit VGA-Eingang besitzt, würde er woh kaum fragen oder?!
Nein einen älteren Fernseher mit AV-Anschluss! Wie Hansdampf12345 gesagt hat, sonst hätte ich ja nicht danach gefragt!
Wie sieht es mit der Qualität aus?
willst du vom TV aus zum laptop übertragen, um da filme zu schaun, oder vom laptop aus zum fernsehr? Des ist hier nicht klar beschrieben.
Wenn vom Laptop zum TV dann geht das. Verbinde beide geräte Schalte notebook an und konfigurier beim system einfach, des du ein externen monitor hast.
Laptop --> Fernseher um das Laptopbild auf den Fernseher zu übertragen!
Bei den meisten Kabeln steht ja "Für Verbindungen SCART-Ausgang mit VGA Eingang", das ist dann aber genau umgedreht oder?
Jo, die Kabel sind falsch. Die braucht man z.B. wenn man von nem alten Videorekorder was zu nem Beamer ohne Scart-Eingang übertragen will.
@SlipKn0T: Steht doch im Startpost KLAR drin. VON Notebook mit VGA AN Fernseher mit AV.
Abgesehen davon, dass es andersrum garnicht ginge, weil der Laptop ja nur nen VGA Ausgang hat ;)
Diese Frage taucht echt jede Woche auf und jede Woche gibt es die falschen Antworten.
Ich habe letztens diese Kabel VGA > Scart selbst im Saturn gesehen und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich so ein Kabel kaufen, in der Hoffnung, auf dem TV das Bild des Notebooks oder PCs zu sehen. Und allesamt werden sie enttäuscht und fragen sich, was sie denn falsch gemacht haben, weil sie partout kein Bild erhalten.
Um es gleich zu sagen, das ganze ist eine ganz große Verarsche.
Diese Kabel können nicht funktionieren, da die Signale gänzlich unterschiedlich sind und ein TV damit nichts anfangen kann. Es gibt ganz seltene Ausnahmen, wo das geht. Aber zu 99% geht es eben nicht.
Das Signal muss konvertiert werden. Dazu gibt es solche kleine Geräte, die kosten ab ca. 40 Euro und aufwärts.
Der oben genannte Ebaylink ist somit nutzlos.
Gebt einfach VGA-Konverter in eure Suchmaschinen und ihr erhaltet die richtigen Links.
Wieso muss das Signal in die eine Richtung konvertiert werden und in die andere Richtung nicht?
Soweit ich weiß, werden bei VGA und Scart RGB-Signale gesendet.
Ganz falsch waren die Antworten hier ja nicht ;)
Es besteht ja die Möglichkeit von VGA auf Scart zu kommen und die Kabel von Scart auf VGA habe ich ja ausgeschlossen.
Bin davon ausgegangen, dass es in der Kategorie auch welche für die andere Richtung gibt.
BTW: Dann wird in diesem eBay-Angebot also das blaue vom Himmel gelogen?
Ne kleine Frage am Rande. Hat das Notebook möglicherweise einen S-Video Ausgang?
Oder eben die schon genannte Converterbox..
//mal den mist von mir wegeditiert. Hatte das Thema nicht richtig gelesen.
Nun, mit seinem letzten Satz hat er es ja wieder relativert.
Natürlich weiß ich nicht, was für ein Dell er hatte. Aber ich weiß, dass Dell gerne mal aus der Reihe tanzt, was die Anschlüsse und Signalweitergabe angeht. Ich habe hier zum Beispiel das Dell 6400, wo der digitale Soundausgang über den S-Video Anschluss realisiert wird. :freak: Total behämmert. Und das passende Kabel gibt es dazu natürlich fast nur bei Dell. Der Grund dürfte klar sein.
VGA und SCART sind ja nur Anschlüsse. Sie beschreiben nicht, was genau da übertragen wird. Und RGB bedeutet auch erstmal nur, dass die Farbinformationen getrennt übermittelt werden. Hinzu kommen bei einem VGA-Signal noch die Informationen für die Bildwiederholfrequenz usw.
Siehe auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array
PS: Natürlich muss das Signal andersherum genauso konvertiert werden.
