Notebook (Asus A6T) geht nacht vier Sekunden wieder aus
oOAnUbIsOo
Apr. 2006
Hallo und guten Morgen geschätzte Computerbaseler
Ich habe ein sehr ernsthaftes Problem. Mein Notebook startet nicht mehr.
Wenn ich den Power Knopf drücke fährt es kurz an, die Festplatte dreht an, danach geht er wieder aus.
Sind, wenns hochkommt vier Sekunden.
Es wird kein Bild angezeigt.
Ich habe schon alles probiert, ich habe nur mit Akku, mit Akku und Strom, ohne Akku und mit Strom, es läuft einfach nicht.
Habe es auch zwei Tage liegen lassen ohne Akku drin und ohne Stromanschluss, funktioniert trotzdem nicht.
Dieser NotReset unten drunter (kleines Loch, wo man mit einer Büroklammer "reinstechen" muss) hat auch keinen Erfolg gebracht.
Meine Frage: Ist das ein Phänomen, was schon öfters aufgetreten ist (Google und auch die Forensuche haben mir nichts entsprechendes ausgespuckt, aber vielleicht habe ich auch falsch gesucht) bzw. lässt sich von dem Fehlerbild auf eine Ursache schliessen?
Ich habe noch Garantie auf dem Teil, nur wenn es eine einfache Lösung für dieses Problem gibt, dann will ich es lieber selbst machen und meine Daten behalten
Die Platte baue ich nicht aus, denn dann erlischt die Garantie und alles wirklich wichtige habe ich eh schon gesichert.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine Lösung bereitstellen könnte, wünsche noch einen schönen Abend!
AnUbIs
Hört sich an, als ob das NT defekt ist und den Akku nicht lädt...
Zeigt die LAdeanzeige was an, wenn das NT dran is?
Ja, die Ladeanzeige zeigt an, dass der Akku geladen wird.
Der Akku ist auch definitiv voll (nur etwas entladen wegen den Einschaltversuchen)
Dann könnte noch das MoBo, RAM oder CPU defekt sein, wird aber schwer, auszuschliessen, was es ist...
Ich werds wohl dem Service überlassen, ist ja noch Garantie drauf!
Trotzdem danke :)
Beitrag ist zwar schon ein paar Tage alt, aber vielleicht erinnerst Du Dich ja noch an das Ergebnis. Habe das gleiche Problem mit meinem Rechner wie Du.
Was wurde denn damals repariert?
Besten Dank.
Hi mmmmbw27 (was für ein Name ;) )
Wenn ich mich richtig erinnere war es ein Defekt am Mainboard, welches dann komplett getauscht wurde.
Also nur lohnenswert, wenn das Gerät noch in der Garantie ist.
