Fireplace Motiv 1 Neu
Nur CPU oder neues MB & CPU und Rest weiter nutzen ?
crazy.man77
Apr. 2005
ich besitze zur Zeit das folgende System:
MB: Gigabyte 8I945P-Pro
Intel P4 640 3.2Mhz / Arctic Freezer
X1950Pro
2GB DDR2 667 Buffalo select
Haupteinsatzbereich ist Video- und Bildbearbeitung sowie ab und an mal spielen (3D Shooter / Echtzeitstrategie). Bisher kam ich mit dem Rechner immer gut zurecht, allerdings könnte es bei der Videobearbeitung und bei einigen 3D Spielen schon etwas flotter sein.
Ich hatte gedacht, das MB und die CPU auszutauschen und den Rest weiter zu nutzen. Vorgestellt habe ich mir folgendes:
MB: MSI P965 Platinum
CPU: Intel E4xxx / E6xxx Serie, sollte so bei max. 100 Euro liegen
Bedingung: ich würde gerne den Speicher weiter nutzen und das Board muss Firewire haben wg. Video.
Alternativ habe ich an einen Pentium D als aufrüstung für mein altes System gedacht, denke aber, dass es keinen großen Leistungssprung zu meiner aktuellen CPU gibt.
Was meint Ihr dazu ?
bitte eine core 2 duo !
die pentium d sind schrott !
ein gigabyte p35 ds3 und ein e6550 würden dich sicher glüchlich machen das geht dann schon ab ( in betracht der frühere verhältnisse )
macht es denn sinn bzw. ist es möglich, dann den alten Speicher zu verwenden ?
Den alten Speicher kannst du ruhig weiter verwenden, obwohl die Preise derzeit sehr günstig sind.
CPU: E2160
Board: Abit IP35 (Firewire dann als Slotblende oder in der Front vom Gehäuse, da nicht auf dem Backpanel)
Alternativ: Gigabyte P35 DS3P
MfG Campino
wirds so machen wie campino sagt, evtl. noch nen bissel speicher nachrüsten :)
und wenn du geld hast nen stärkeren prozzi.
Wenn du aber nicht übertakten willst, ist AMD wohl besser.
4800+ in 65 nm
Gigabyte oder ASUS mit 690G-Chipsatz
MfG Campino
