Nur ein IDE-Laufwerk pro Strang - A8N Sli deluxe
nitsche
Jan. 2003
Moin Moin,
hab gestern mein Asus a8n sli deluxe installiert.
das Problem ist jetzt, das er nur ein IDE Laufwerk pro Kabel erkennt.
Das Problem hab ich auf zwei Kanälen und Master / Slave ist an den Laufwerken richtig gesteckt (funktioniert ja auch auf dem Mainboard davor).
Hab drei verschiedene Kabel ausprobiert. Kennt jemand das Problem?
mfg
Nitsche
Evtl. mal beide Laufwerke als "cable select" jumpern; dabei das Laufwerk von dem gebootet werden soll (früher "Master") ans Kabelende und die zweite Datenplatte (früher "Slave") an den mittleren Anschluss anschliessen.
Der blaue Stecker des UDMA-Kabels wird dann an den Mainboard-Controller angeschlossen.
chipsatztreiber installiert?
Im garätemanager haben alle Komponenten Treiber?
MSI BIOS einstellung ändern
schau mal ins handbuch .. so ist es zumindest bei meinem MSI BOARD. eine einstellung ist für win98 - winme. dabei ist immer nur ein channel pro ide aktiviert, damit win98/me den SATA kontroller erkennt. ALSO IDE/SATA KOMBI MODE für win98 BIS winme.
z.b. MAX. 2 IDE Geräte (1x prim, 1x sec.) + 2 SATA Geräte (für win98/winme)
bei win2000/xp macht das schon das BS, nur es gehen beide channel auf den IDEs + der SATA kontroller.
z.b. MAX. 4 IDE Geräte (2x prim, 2x sec.) (bei zwei anschlüssen) + 2xX SATA Geräte (für winxp/2000)
VIELLEICHT ist es bei dir so ähnlich.
moin moin,
vielen dank für die antworten, aber es war ganz simpel:
einfach mal "load setup defaults" gemacht und schon gings mit allen laufwerken....
danke trotzdem
mfg nitsche
