brauche mal Eure Hilfe, bin schon am verzweifeln.
Ich habe einen PC mit 2 Monitoren und mit 2 Benutzerkonten.
Ich habe eine alte TV-Karte, die mit dem Programm DScaler wunderbar funktioniert.
Wenn ich im Benutzerkonto A (Administrator) das Programm DScaler starte, ändert Windows das Farbschema. Ich kann das TV-Fenster dann nicht auf den zweiten Monitor schieben. Das TV-Fenster wird dann schwarz, der Ton läuft weiter.
Im Benutzerkonto B (eingeschränkt) wird das Farbschema NICHT gewechselt. Mit deisem kann ich dann das TV-Fenster problemlos auf dem zweiten Monitor laufen lassen.
Es handelt sich um das gleiche Monitormodell. Daran kann es auch nicht liegen, denn im Benutzerkonto B geht ja genau das, was ich will.
Ich habe schon neue Benutzerkonten angelegt, Admin und eingeschränkt, aber es geht bei keinem neuen Konto. Immer wird dieses Farbschema auf standard angepasst.
Ich habe auch schon bei der .exe Datei des DScaler gesagt, dass die Desktopgestaltung deaktiviert werden soll usw, das klappt aber alles nicht.
Auch habe ich eine andere SSD mit einer komplett anderen Windows 7 Installation genommen. Bei der geht es auch nicht.
Die AMD-Treiber habe ich jetzt schon mehrfach komplett entfernt und wieder neu installiert. Bei Profil B klappt es immer, bei keinem anderen Profil aber.
Es ist also so, dass Profil B irgend eine Einstellung hat die verhindert, dass das Desktopfarschema geändert wird. Ich habe alle EInstellungen kontrolliert, mir fällt einfach nix mehr ein. Die Hardware bleibt genau gleich, es sind wirklich nur unterschiedliche Benutzerkonten.
Eventuell kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Grüße
P.S.:
Betriebssystem ist Windows 64bit
Graka ist die HD 7870 oc von Sapphire
Ich mache mal nen Doppelpost, denn das Problem hat sich gerade geklärt!!
Komischerweise war im Profil B (wo es funktioniert hat) der Output Type auf Direct3D eingestellt, bei allen anderen Profilen ist es als overlay eingestellt.
Das habe ich bislag sicher nicht verstellt gehabt. Das ist auch komischerweise nicht durch eine Neuistallalation "behoben" worden, die Software hatte ich nämlich jetzt mehrfach deinstalliert.
Also, Problem gelöst.
Grüße
Grüße
P.S.:
Grüße
