na, die Meldung ist doch wohl eindeutig für den gcc - ist halt nicht installiert, obwohl du es weiter oben angegeben hast. was ist da falsch gelaufen?
Wenn es Fehlermeldungen geben sollte, solltest du die hier auch mit posten.
Und über die Kernel Sources wissen wir immer noch nichts...
Also noch einmal - wie im Post #11 schon beschrieben:
In Yast / Software im Suchfeld einmal nach
gcc
suchen, anklicken, Haken dran, Abhängigkeiten auflösen lassen und installieren lassen.
Die DVD einlegen, wenn danach gefragt wird.
Suse müsste die benötigten Files von DVD laden und danach eine Reihe von Scripts laufen lassen.
Das gleiche noch mal im Suchfeld
kernel-source
und das gleiche wie oben...
Wenn du Pech hast, sind die Sources aus Platzgründen auf der DVD nicht dabei gewesen (können über 200MB sein),
dann müsstest du über Installationsquelle wechseln, eine FTP Quelle aus dem Netz angeben,
vor dem Installieren natürlich
Hier gibt es noch eine Anleitung:
http://www.root-forum.org/showthread.php?t=569
Du brauchst zunächst erstmal nur das:
a) Installationsquelle (OSS-Pakete):
Hinzufügen --> FTP
Server: ftp.gwdg.de
Verzeichnis: pub/opensuse/distribution/SL-10.0-OSS/inst-source
[x] Anonymous setzen
Bestätigen und Aktualisieren auf AUS setzen. Das waren die OSS-Quellen.
Wichtig Das Ganze ist GENAU so zu übernehmen, keine Leerzeichen und keine / oder sonstwas hinzufügen oder weglassen.
Schau dir auch das o.g. Buch als PDF von Galileo dazu an, da steht es noch detaillierter, da du anscheinend irgendetwas falsch gemacht hast.
und dann muss es so aussehen:
~> rpm -q gcc kernel-source
gcc-4.1.3-24
kernel-source-2.6.18.2-4
~> uname -r
2.6.18.2-4-default
Die Versionsnummer von Kernel und den dazugehörigen Sourcen muss gleich sein, bei dir natürlich dann eben: "2.6.13-15"
Version vom gcc ist erstmal egal.
Vorher brauchst du das mit dem NVidia Installer nicht wieder zu versuchen...
Viel Erfolg dabei, limoni
