NZXT Alpha Case - Frontlüfter, aber welchen?
Towely91
Feb. 2008
Hallo
Ich wollt mir evtl einen weiteren Lüfter in mein Gehäuse klatschen - zwecks besseren Luftstroms.
Es handelt sich um das Alpha Case von Nzxt
Fotos findet man bei CaseKing: http://www.caseking.de/shop/catalog...ha-Case-ALP-001-Black-Metal-Window::7240.html
Vorne vor den HDD-Kasten würde ich gerne den freien Raum füllen ;)
Jedoch sind mir jetzt mehrer Probleme aufgefalln:
- Man braucht einen der 20mm tief ist (Siehe Beschreibung)
- Vorne ist der Metalwulz zum befestigen des Seitenteils (wie bekommt man da den Lüfter dran vorbei?)
- Ich hab den Raum da vorne mal ausgemessen: ~26mm Platz?!
Könnte man also vlt doch einen 25mm Lüfter einsetzten?
Hat jemand evtl auch schon Erfahrungen bei dem Gehäuse gemacht?
Könnt ihr mir ein paar möglichst leise Lüfter empfehlen die nebenbei auch noch recht preisgünstig sind und die Anforderungen erfüllen?
Danke für jedliche Hilfe
* Scythe S-Flex 800
* Noiseblocker BlackSilent XL1
* Noctua NF-S12-800
* Scythe Slip Stream 800
* Scythe Slip Stream 500
Sind alle durch die Bank sehr leise und hier zu finden.
Kaut dem Test ( http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=27568 ) Musste den Lüfter innen reinschieben und von Vorne mit schrauben festmachen.
Musst halt nur gucken das du die Löcher triffst.
*OK mit den Erkenntnissen von Gradenov bzw dem Test von PC_Experience ist mein Post wohl obsolet geworden *gg*
Edit: Hier stand Unsinn
Danke ! :)
in dem Test steht auch etwas von einer Lüftersteuerung... ist das über iwelche Hardware oder duch Software gesteuert?
Software geht doch garnicht oder? - Die 2 eingebauten Lüfter laufen beide über den normalen 4-Pin Anschluss (wie die guten alten Ide)
& wenn es die Hardware ist... wieviel kostet sowas wenn man nicht das Aldi-Modell kauft und wo gibts son Teil? (Links von Geizhals etc wären ganz hilfreich :))
Aber wirklich großes dankeschön an die Antworten :)
Edit:
Okay.. ist Hardware x)
habs grad gesehn... doofe Frage meinerseits :>
aber (ich weiß klingt total bekloppt, ist es auch :)) kennt ihr eines das ebenfalls mit schwarzen Klavierlack überzogen ist?
Hab das schon immer am liebsten einheitlich :)
Klavierlack hmmm...
Thermaltake Soprano
NZXT Lexa
Antec Sonata III 500
Klein :
Thermaltake Lanbox
Qualtativ gibs mit Klavierlack eigentlich nur noch schlechteres.
Ausserdem musst du bedenken das das ne menge Putzerei ist (staub, fettflecken)
*Heutige Lüfter kann man über 4 pin molex steuern, muss aber nicht sein.(Noch mehr kabelsalat)
*Mit ner FanMate von Zalman und über nen 3 pin anschluss des Mainboards lassen sich aber alle gut regeln.
ich meinte grade nicht Gehäuse sondern Lüftersteuerung in Klavierlack
aber danke für deine Hilfe so schnell :)
Zitat von Gradenkov:
AW: NZXT Alpha Case - Frontlüfter, aber welchen?
* Scythe S-Flex 800
* Noctua NF-S12-800
Das sind laut Geizhals alles Lüfter mit 25mm tiefe => ich brauch aber 20!
Trotzdem danke für deine Hilfe :)
ja
hab aber auch erwähnt das der Metalwulst vornedran der für das Seitenteil da ist es nicht ermöglicht einen größeren reinzubaun da man den einfach nicht reinbekommt....
deswegen fand ichs ja auch so seltsam und hab hier geschrieben...
und genau das was du da jetzt geschickt hast meine ich
Lüftersteuerung die mit Klavierlack lackiert ist... ich habs einfach gerne einheitlich :)
Also Fakt ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, nen 25mm Lüfter passt rein aber du kannst ihn, aufgrund dieses wulstes, nicht einauen.
Hab da aber nur einen gefunden und den gibs nur bei Aquatuning.
Yate Loon D12SL-12C, 120x120x20mm, 1300rpm, 75.2m³/h, 20d.8B(A)
kostet aber nur 6 euro und ist sehr leise...falls nich kann man ja drosseln.
hast du genau richtig verstanden ;)
jup das is der aus dem wundervollen test den du gepostet hast
hat ich mir auch angesehn und gleich notiert :)
sobald noch paar andere dinge da sind wird der bestellt :)
fehlt nurnoch die lüftersteuerung in klavierlack und die lässt sich dann auch noch iwo auftreiber :)
Vielen Danke für alle Hilfen hier im Thread - ich denke ich komme jetzt auch alleine wieder klar :)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
