nzxt phantom airflow
PoMMeS007
Dez. 2006
guten tag leute,
hab ein kleines problem mit meinem airflow im rechner im idle is recht schön leise aber sobald spielt oder er unter last ist brüllt der los als würde es um leben und tot gehen
mein system findet ihr hier http://www.sysprofile.de/id145711
an den grafikkarten kann es nich mehr liegen ref kühler sind runter und arctic cooling xtreme kühler drauf weil im crossfire waren sie doch zu laut beide ref kühler
und wie dem auch sein eigentlich problem besteht darin is gehäuse blech an der seite ab läuft der rechner unter vollast eigentlich schön ruhig aber sobald ich blech wieder dran steck kann ich richtig drauf warten bin von einer minute brüllt der cpu kühler los (prozi kühler ist das amd referenz teil) und der musst bestimmt bald weichen aber trotzdem wellt ich gern mal wissen wie ich den AIRFLOW/zirkulation optimieren kann hab schon stundenlang gegoogelt und paar ideen gefunden aber nich so richtig überzeug
idee eins: http://s1.directupload.net/images/111218/ta2jsyka.jpg
idee zwei: http://www.overclock.net/t/1040365/nzxt-phantom-position-of-fans-for-best-airflow
bei mir ist zur zeit folgende aufstellung
http://cdn.overclock.net/6/64/600x482px-LL-64e049cf_nzxt-phantom-410-sideoff.jpeg
welche soll besser sein
hab kein richtig plan oder is das eher egal und ist einfach der cpu kühler schuld und ich muss den wechseln?!
bitte um rat
mfg
pommes
Hey,
ich würde die oberen Lüfter andersrum Ausrichten. Der Lüfter unten ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Mal darüber nachgedacht den Lüfter für die H80 Kühlung auszutauschen?
zu viele einsaugende lüfter gibts garnicht, staubfilter reduzieren den durchfluss dann doch etwas (trotzdem sollte die luft irgendwo auch noch rausbefördert werden).
setup 3 (das momentane?) finde ich nicht sonderlich sinnvoll, 1/2 sind brauchbar, abhängig von den lüftern und dem cpu-kühlkörper (und dessen ausrichtung).
setup 1: der vordere obere 140er ist eher überflüssig, außer der kühler bläst die luft in richtung der laufwerke (oder nach oben). ausblasende lüfter brauchen keine filter und bringen daher eh mehr durchsatz, das dürfte für die anderen einsaugenden, gefilterten lüfter gut passen.
setup 2: wenn du eine AIO-wakü hast, dann genau so (filter !)
was für lüfter hast du denn? wenn du den amd-standardkühler ersetzt wirds eh schon mal ne ordentliche ecke leiser ;)
naja hab vorhin bissel gegoogelt und cpu kühler kommt definitiv runter demnächst das zertifizierte amd teil schreit mir zu laut aber welcher genau es wird da muss ich noch paar noch testberichte welzen und bei dem airflow werd ich mich wohl an lrac richten macht mir irgendwie am meisten sinn die so auszurichten
ich danke für die hilfe aber für weitere ideen hier bin ich gern offen
