Oblivion Grafik Problem
SubMatrix
Dez. 2008
Heyy Leute,
ich habe folgendes Problem beim Spielen von Oblivion:
Ich habe Oblivion ganz normal auf meinem PC installiert
(3,2 Ghz - 1 GB RAM DDR400 Mhz - HD 3850 512 MB - XP Pro)
und es läuft auch tatsächlich 1A Super, mit 1200x1024 und vollem AA und alle Grafikdetails voll hochgedreht, und es läuft ohne den kleinsten Ruckler perfekt. NUR:
Relativ oft passiert es, dass ganz plötzlich extremst hässliche schwarze und blaue Streifen auftauchen - also, nicht quer über den Bildschirm sondern wirklich 3D "Fetzen" sie sich so durch die ganze Landschaft ziehen....:eek::eek: Woran kann das liegen?
- an der grafikkarte sicher nich, die is wunderbar in ordnung und es geht ja sonst auch prima
- an der CPU auch nich, 32, Ghz reichen doch völlig aus...
- netzteil 500 watt passt
- win xp pro mit SP2 und allem drum und dran....sogar extra neu aufgesetzt.
meine vermutung: kanns am RAM liegen? 1 GB DDR1 400 Mhz is fast zu wenig oder, aber wenn ich 2 oder 3 einbaue, würde dass dann wirklich aufhören??
Noch was:
Bei anderen Spielen war es genau dasselbe: Super Performance ohne Ruckler aber das...
(SW BF2, Mercenaries2, ..)
UND: Mit Ego-Perspektive passiert das FAST NIE, mit ausenansicht promt!
Ubnd details etc. runterstellen bringt auch nix, dann verschwindet es kurz und dann passiert wieder!?!?
Also kann das soch eig. nur am RAM liegen. was meint ihr?
Brauche umbedingt hilfe!:)
DANKE!
MFG Sub_Matrix
sagen wir mal so, da muss was an kaputt sein, und nicht zuwenig, bei zuwenig würd ruckeln, is die karte übertaktet?, aktuelle karten treiber drauf?
Wie meinst Du "bei zuwenig würd ruckeln"? Nein nein, die karte is nich oc, aktuelle treiber sind alle drauf!
Aber was könnte denn kaputt sein?
wenn du zuweing leistung hättest würde es einfach ruckeln, vll ist einfach die karte kaputt
könnte ich das i-woran erkennen, dass die Karte kaputt is?
Ich habe übrigens ein Mainboard was einen PCI-e UND einen AGP Slot hat.
Meine karte is in dem pci-e slot; könnte es sein, dass ich vll im BIOS irgendwas umstellen muss?
AGp vll i-wie deaktivieren?
hmm das könntest du probieren, oder mal windoof neu installieren
Teste mal mit dem ATI Tool, bitte 1-2 Stunden laufen lassen und beobachten. Oft tauchen Fehler auf die das Programm nicht direkt erkennt. Grafikfehler hängen immer mit der GPU zusammen, meist bei Übertaktung (unstabil, häufig auch bei WerksOC aber oft sind manche Spiele auch etwas anfällig aufs OC) oder einem Defekt aber in seltenen Fällen kann auch ein Treiberupdate helfen oder bei ATI auch ein wechsel auf einen Alternativtreiber.
ich hab auch ein problem...bei mir ruckelt es nur leider etwas...hab auf 1440x900 und nicht die besten grafikeinstellungen,aber vielleicht liegt es ja bei mir an der nvidia einstellung. hab jetzt auf qualität gestellt(9600GT) aber könnte auf leistung setzen...was sollte man da zum spielen einstellen?
achja...auf ne niedrigere auflösung werde ich nicht stellen
mit ner 96gt sollte es auf 1680x1050 und hoch laufen^^
Bei mir läuft das mit 1280x1024, 4xTMSAA,16xAF, QTP3R, alles auf max. und einer 8800GT(G92) recht akzeptabel.
Klar ruckelt das hier und da, aber das Teil ist echt ein heftiger Brocken.
Ich erinnere mich an Morrowind, da war es nicht anders.
Die Hardware ist halt einfach noch nicht soweit für solche Grafikmonster...
also ich hab ne 88gt und damit läufts auf 1680x1050, alles auf high dx10, 8xAA usw, und als cpu ne p4^^
Mir is grad aufgefallen, das meine Grafikkarte gar nich richtig in dem Slot steckt!?! WTF
kann das daran liegen?^^
Ich kann die karte i-wie nich richtig rein stecken, ich hab so ein Acryl Show case gehäuse und i-wie passt das da nich richtig rein.......
Versuch mal das Blech an der Peripherieseite unten etwas abzuwinkeln. So dass die Karte richtig in den Slot passt. Könnte helfen...
freu dich das sie überhaupt geht^^
schon...Yippi Yeah meine Karte funktioniert, aber ich kann nix zocken YEAHHHhhhh ^^
OK, ich habs hinbekommen. Jetzt steckt die Karte erst richtig drinne und alles funktioniert super!^^
DANKE
alos geht jetzt alles auch leistungs mäßig oder?
also was den nvidia treiber angeht, ich hab da kein unterschied festgestellt in dern optik bzw performance, vll bin ich auch einfach zu blöd das richtig zu änderen^^
Also bei mir geht jetzt alles perfekt. AA 8-fach, höchste details und 1920x1600 Auflösung.
Sogar ruckelfrei^^
