Oc mit CPU Voltage auf AUTO funzt aber manuelle Volt eingabe nicht
So mit flashen hab ich nichts weiter probiert.
Auf einmal funktioniert die Spannungsänderung.. Weiß der Geier warum.
Allerdings mit heftigen Abweichungen. - Hab 1.375 eingestellt.
Bekommen tut die CPU aber nur 1.352 und unter Last gehts auf 1.31
Aber das ist ja bekannt. Leider geht er trotzdem nicht über 3,5 GHz
Darf ich fragen welche Spannungen ich noch ein bisschen anheben sollte?!
Ich weiß jetzt kommen wieder die bösen Worte "Wieso kauft sich so ein dummer
Anfänger so ein Board". Aber schließlich gibt es dafür auch noch andere Gründe.
Die CPU PLL ? Bringt das was? NB?
Wirst du von mir niemals hören, ganz im Gegenteil. Für einen Anfänger hast du ein sehr gutes Board. Was sehr gutmütig ist in Sachen oc. Da gibt es ganz andere Kaliber, wo man scho wissen muss was man tut. Die Nvidia-Boards beispielsweise. Hatte vor diesem immer nur Nvidia-boards gehabt und glaub mir da muss man an den Spannungen drehen, aber dann muss man halt wirklich wissen wie!
Ich denke das du die PLL Voltage noch anheben musst, fang erstmal mit einem Schritt an, die VTT Voltage setzt du ungefähr auf den Wert der CPU-Spannung aber nicht höher wie die CPU-Spannung. Auf die Dauer kann das denn tod der CPU bedeuten!
gruss
Leider wird das nix. Krieg ihn auf 3,5 einfach nicht stabil. Auch jetzt mit höherer PLL Spannung. Ich hab mich jetzt erst mal mit 3,33 abgefunden.
Da habe ich die CPU jetzt momentan sogar undervolted.
Im Bios 2,24 eingestellt - Hat dann unter Last ca 1,9 V
Oder ist das auch wieder schädlich? Denke ja, das kommt den Temperaturen zu gute.
Der heißeste Kern kommt jetzt, wenn ich alle Lüfter auf leise 5V drehe, nach einer Stunde Prime auf 65 (IFX-14) (Idle übrigens ca 43°)
Wenn wir schon bei den Temperaturen sind (Wird dir wahrscheinlich schon zum Hals raushängen) -> Meine NB geht unter Last auf 82° konstant. Hab die jetzt auch schon untervoltiert. Auf Auto hat sie 1,63 V. Jetzt kriegt sie nur noch 1,51 V. Niedriger hab ichs noch nicht getestet. Bisher alles stabil.
Darf ich das? Mit den niedrigen Spannungen oder mach ich damit was kaputt?
Glühbirnen gehen ja auch schneller kaputt wenn sie gedimmt werden :D
Hi!
Ich bin zwar kein OC-Genie aber, bei diesen Werten wundert mich eins, dass die CPU und NB-Chip nicht in flüssiger Form aus dem Gehäuse rauskam!:D
NB 82° unter Last, ist Dir zu Kalt Daheim?????
1,9V Du meinst doch hoffentlich nicht die vcore, oder???
Oh weh oh weh..
Sorry wollte Dir keinen Schock versetzen. War ein Schreibfehler. Ich meine 1,24 und 1,19 :D
Läuft jetzt stabil auf 3,4 GHz :)
Mit VCore im Bios auf 1,300 V -> Sind dann 1,23 V unter Last.
Trotzdem nochmal die Frage: Ist undervolten gefährlich?
hab genau das gleiche problem auf auto läuft alles perfekt aber wenn ich die cpu vcore manuell eingebe geht nichts mehr bei 3,6 ghz und 1.248 vcore läuft es super auf auto kann man es so belassen? oder würde es beim nächsten bios update behoben sein
aber der wert 1.248 für e8400 45nm wolfdale ist doch ok oder ? bei 3,6ghz
Ja, ist OK.
Ich wollte mit meinem Post ausdrücken, dass ich weder weiß welche Hardware du hast noch was du für ne Biosversion benutzt...
Mal ganz zu schweigen von den Einstellungen, die du im Bios vorgenommen hast.
oh sry mein sys:
Asus maximus Formula
intel C2d e8400
2x1gb Geil ddr2 800mhz
hd3870
coba nitrox 600w
und das hab ich im bios eingestellt :
cpu pll 1.50
northbridge 1.37
Dram 1.92v
SB 1.050
FSB 1.40
SB 1.5 v
also die einstellungen sind ok ausser das es halt nicht manuell geht mit dem vcore bei dem cpu. Die standart vid ist 1.2250 und bei cpu-z wird 1.248 angezeigt also automatisch leicht hochgedreht
Welche Biosversion?
Warum hast du die NB Voltage auf 1.37V gesetzt? (zu hoch imo)
Warum FSB Termination Voltage auf 1.4V? (zu hoch imo)
Fotografier das Bios am besten ab - zuwenig Infos.
ich hab die bios version 1207 also quasi die neuste
auf wie viel volt sollte ich nb und fsb einstellen?
hab z.z. keine cam aber so gehts ja auch :
CPU Ratio Setting: [9]
FSB Strap to NB [333]
FSB Frequency [400]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [961-mhz]
DRAM Command Rate [2]
DRAM Timing Control [Manulell] (5-5-5-15)
DRAM Static Read Control [Enabled]
AI Clock Twister [Strong]
Performance Level [8]
CPU Voltage [auto]
CPU PLL Voltage [1.5]
North Bridge Voltage [1.37]
DRAM Voltage [1.92] (weil übervoltung von 0.9v)
FSB Termination Voltage [1.40]
South Bridge Voltage [1.050]
SB 1.5V Voltage [1.5]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Reference [auto]
North Bridge GTL Reference [0.67]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [Auto]
CPU Spread Spectrum [disabled]
PCIE Spread Spectrum [disabled]
also hab ich nb und fsb zu hoch eingestellt was wäre den richtig ?
ach ja wie man oben sieht ist es auf 3.6 ghz oced
OC from CPU Level Up [Auto]
FSB Frequency [333] <- fang am besten von unten schrittweise an
DRAM Frequency [DDR2 800 Mhz] <- fahr lieber ersma 1:1
AI Clock Twister [Auto] <- würd ich erst später optimieren, wenn die CPU rund läuft
Transaction Booster [Auto] <- würd ich erst später optimieren, wenn die CPU rund läuft
CPU Voltage [1.2250]
CPU PLL Voltage [1.5] <- overvoltet laut Sammelthread um 0,1V
North Bridge Voltage [1.25]
DRAM Voltage [1.8] (weil übervoltung von 0.9v) <- warum dann noch höher wenn's eh schon overvoltet?
FSB Termination Voltage [1.20]
CPU GTL Reference [Auto]
North Bridge GTL Reference [Auto]
CPU Configuration:
Intel SpeedStep (EIST) [disabled]
C1E Support[disabled]
Von diesen Settings ausgehend, würde ich anfangen den FSB in kleinen Schritten zu erhöhen und wenn nötig die Vcore um einen Schritt erhöhen, wenn das System instabil wird.
es hat gefunzt!! im bios hab ich auf den wert 1.28 eingestellt(@ 3.6ghz) und bei cpu-z wird 1.256v angezeigt tam läuft bei 2.0 v
hab den wert auf 1.288 v eingestellt und den ram auf 2.1v ist in ordnung oder? weil vorher mit 2.0 volt war er net prime stable jetzt gehts auch mit dem vcore
Vcore ist OK.
Beim RAM kommt es bissl darauf an, welchen du genau hast - ich denke es sollte auf Dauer gehen.
also ich hab den 2gb kit von G.E.I.L. die mit der kupferschicht (silber) ddr2 800 mhz sollte gehn oder ? standart ist 1.8
Die http://geizhals.at/eu/a199974.html ?
Ich würde 2,1V als das Höchste der Gefühle sehen.
Probier doch mal die Vcore auf max. 1,25V zu erhöhen und dafür die DRAM Voltage noch ein Stück zu senken. Durch das Intervall von 0,02V bei der DRAM-Voltage, musst du ja auch nicht so große Sprünge machen.
