Oc Problem mit 4200+ 939
L
LaZz
Hab den 4200+ 939 mit Manchester Kern und wollte nun ermitteln wieviel Potenzial drin steckt in meiner CPU. Habs ohne an den Vcores zu schrauben auf 2,640 ghz prime stable geschafft.
Nun mein Problem ab nem FSB 250 muss ich die Vcors von 1,375 auf 1,425 und dem Ram Vcore auf 2,75 stellen (is laut Hardwareversand beim ram voll in Ordnung)
Um ins Windows zu kommen ansonsten kriege ich immer Blue`s.
Wenn ich nun Prime bei nem 255 Fsb reinhaue kackt ein kern sofort ab und der andere macht munter weiter. Ist es möglich, dass verschiedene Kerne verschiedene Oc Potenziale haben ?
Habe bei mir dass gefühl es liegt an der Temp... sobald mein Cpu über 70C geht produziert er fehler (keine angst ... nicht 90 C sonder 70-73 C) auch bei 2,75 ghz mach er nach 9 minuten fehler... aber in beiden Kernen gleichzeitig. aber auch erst wenn er über die 70 grad grenze geht. bei 2,640 geht er nicht über 69 und läuft stundenlang ohne prob.
Danke schonmal im vorraus.
Kühler Zalman 7700 Cu +2 80mm GLüfter im Seiten teil (einer direkt auf Cpu einer direkt auf Graka.)
Meint ihr mit besserer Kühlung geht noch was ?? oder hab ich das Limit schon gut ermittelt?
Spiele ungern an den Vcores, deswegen werde ich wohl erst weitere tests machen wenn ich ne bessere Kühlung hab. Hatte den Ifx 14 im Sinn aber dieses Bolt Thru kit hat leider keine Offizielle kompatibilität zum Ifx 14 bei dem einzigen shop den ich fandhttp://www.pc-cooling.de/product_info.php?products_id=6068&language=de&referrer=google_base
Is leider nicht wirklich dort aufgeführt.
Danke schonmal für eure meinung
greetz LaZz
