Oculus Quest akku Tausch ?
Trimx
Mai 2007
Hi also das wundert mich extrem bei so einem Preis die frage nirgends Diskutiert wurde und zwar der Akku Tausch :)
Bei der occulus Go habe ich was gefunden da ist nur ne stink normale 18650 Akku verbaut den mann wechseln kann wenn mann diese Auseinander baut hier ist Besonders Gut gelöst das es ne -standart Akku ist den mann Überall Bekommen kann 🙃
Jetzt aber die Frage wie siehts bei der Occulues quest aus ? kann man diese auch auseinander nehmen und den Akku wechseln ? oder ist diese Verklebt ? Und ist da Überhaupt wie bei der go varriante ne 18650 Akku verbaut ? oder bietet occulues nen Akku Tausch nach Garantie zeit an ?
Die quest wird schon recht warm (schnellere akku verschleiß) und wenn mann ne große Familie hat wirde dies auch viel genutzt.
Ich hoffe euch Interessiert mal ein Akku tehma auch und bin schon gespannt was ihr dazu zu berichten habt :)
Problematik occulus entfiehlt kein laden werend der nutzung wegen überhitzungs problemtaik ansonsten ne intersannte idee ;::)
aber nach dem bilder zu urteilen ist das eh keine standart batterie :( was für eine Power bank sollte mann hinten ran machen ? 5000 mah oder 10000 mah was wäre das ideal gewicht der power bank?
bei der GO ist eine 2600mAh-Zelle verbaut
(9,62Wh)
seit ein paar Jahren sind 3500mAh-Zellen verfügbar
(verwende ich seit 2 oder 3 Jahren in 3 meiner Pedelecs, sind auch relativ hochstromfähig - auf jedenfall ausreichend für die kleinen Ströme bei der VR-Brille)
also durch Wechsel der Zelle könnte man bei der Go ganz einfach die Laufzeit gut und gern um 25% verlängern
bei der Quest ist bereits mehr verbaut, laut Aufdruck:
3.85v 3648mAh 14.0Wh
da gibts eigentlich im 18650-Sektor derzeit nix (brauchbares) mit 14Wh einer Zelle
(mann könnte bei dem von Panasonic und Tesla neu eingeführten Formaten schauen, die gehen bis 4000mAh hochstromfähig)
nicht fürs Verbauen IN der Brille, aber für hinten dran...
kommt drauf an ob der Akku auch sehr warm wird..
aber 40°C fühlt sich schon gut warm an, sind aber für Lipos eine gute Betriebstemperatur....
wichtiger ist die Lagerung...
wenn du die Brille 10h in der Woche nutzt, liegt sie ja doch 158h lang ungenutzt rum...
da dann vielleicht nicht am Heizkörper lagern ;)
wennst sie längere zeit nicht nutzt (z.b. den ganzen Sommer über nicht) => dann nicht voll laden und weglegen, sondern nur halb aufladen, ausschalten und weg legen
die Geschichte mit Oculus empfiehlt kein Nutzen wärend laden:
das kann man abschwächen:
die Brille voll laden,
dann eine Powerbank anstecken und spielen
dann ist der Akku quasi auf hohem Füllstand und muss nicht geladen werden bei der Nutzung
reduziert die thermische Belastung
kommt auch auf die Ladeelektronik an wie es gehändelt wird..
aber an und fürsich: voll geladene Quest + Powerbank sollte im Betrieb sogar zu einer geringeren Akkubelastung des Quest-Akkus führen, da ja quasi Stützakku vorhanden
(aber: hängt wie gesagt auch vom lademanagement ab, wie das gehandelt wird)
und ansonsten: wenn Garantie mal futsch und Akku hin...
dann würde ich wohl sowieso das Teil aufschrauben, den Akku rausnehmen, und auch gar keinen mehr reinmachen...
stattdessen gleich hinten neuen Akku an den Hinterkopf
das Headset wird dann vorne leichter, Komfort sollte weiter steigen
dann noch mit einem Stecker versehen, sodass man bei bedarf in Sekunden (headset runterfahren) den Akku gegen einen neuen vollen tauschen kann
Power Bank lade Zustand wird die quest dann aber nicht angezeigt die Idee mit power Bank richtig gut und werde mir ne Idee einfallen lassen die sicher hinten zu befestigen mit Kabel Binder fest schnurren
Wird sicher lustig wenn der selbstgebastelte Akku vor den Augen explodiert. :D
Reaktionen: pitu
wieso sollte er das ?
Gibts Bilder von der geöfneten Quest?
Sollange unter 2 JAhre sollte die Garantie greifen, danach aufschrauben und schaun was möglich ist.#Akku entfernen ist fraglich ob sie dann nur mit Akkupack noch funktioniert(elektronik) aber gute Idee für Tragekommfort Akku vorn raus und hinten mit klettband dran.
Reaktionen: Kraeuterbutter
scheint doch recht einfach zu sein
paar Schrauben..
er schreibt ja selber: einfach zu zerlegen
das einzige blöde ist, dass man scheinbar den Stoff zerschneiden muss... zumindest wenn mans so macht wie er
der Akku liegt dann gleich vor einem, ohne dass man die halbe Brille zerlegen müsste
die frage ist - falls man Akku wieder in die Brille bauen will - wo man den passenden Akku herkriegt
Ich finde das Vorhaben an sich unsinnig, wenn es um gewöhnlichen Akkuverschleiß geht. Da repariert man dann den 2 Stunden Akku der nur noch eine halbe Stunde hält um wieder einen 2 Stunden Akku drinnen zu haben. Einfach Minipowerbank oben draufkleben (wenn man keinen passenden Strap hat für Montage hinten), mit Kabel verbinden, fertig. Hab ich selber, nicht gemessen aber +2 Stunden auf der Quest 2 bringt sie auf jeden Fall. https://www.amazon.de/gp/product/B07RFVK6BQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Reicht aus um die Q2 knapp mehr zu laden als verbraucht wird.
Reaktionen: pitu
in der heutigen zeit ist es tatsächlich scheinbar unsinnig,
da reparieren nicht mehr IN ist..
das Anstecken eines Akkus wird bereits als "Modding" gesehen,
und das Aufkleben eines lustigen Stickers schon "Individualisieren" ist
und die Angst vorm Garantieverlust verhindert sowieso vieles..
wir werden halt langsam von Bastlern hin erzogen zu "Unboxing-Experten"
wenn der Akku schon hin ist, und man die chance hat die Quest vielleicht auch noch zu verbessern (den schweren Akku vorne raus) - finde das ist nicht unsinnig
Reaktionen: pitu und kellerbach
Hast Recht, aber ich habe es eher aus dem individuellen Aufwand gesehen, der steht eben in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Natürlich würde ich so eine Quest Go 18650 Lösung begrüßen, dafür aber mit "altmodischem" Akku Slot. Bei einer VR Brille sind das vielleicht 20-30g extra für die Vorrichtung, da kann einem auch keiner erzählen dass das Gewicht so wichtig wäre.
natürlich wäre es auch wünschenswert, wenn Hersteller hier "mitdenken" würden..
Ladebuchse + tauschbarer Akku schließen sich ja nicht aus,
wie sehr viele Digicams, Gopros etc. ja zeigen
stattdessen hat man die Wahl zwischen Pest und Cholera
entweder ne Ladebuchse (siehe z.b. Index Controller) - und dafür nicht tauschbar
oder man hat Batterien/Akkus im Wechselfach (z.b. HP Reverb) - dafür keine Ladebuchse
der Akku ist bei der Quest eine der schwersten KOmponenten und sitzt auch noch vom Schwerpunkt her ungünstig, vor den Linsen
wenn der da raus käme, wäre das vom Komfort her denke ich nicht zu unterschätzen..
Palmer Lucky hat z.b. einen Mod in der Richtung bei seiner eigenen Go aufgezeigt (und da ist der Akku noch deutlich kleiner und leichter)
und recht großem Komfortgewinn dadurch gesprochen
Mittlerweile bevorzuge ich diese Methode. HP hat in meinen Augen alles richtig gemacht 👍
auch wenn es etwas umständlicher ist.
Könnte man den Akku der Q2 denn einfach ausbauen und das Headset zieht dann automatisch den Strom aus der Powerbank oder muss man dazu noch was umlöten oder umstecken?
ja.. ich hasse sie..
bei der Quest2 kann ichs mir einreden, weil die Akkus dort wirklich ewig halten..
aber bei G2.. ständig das gewechsel nervt
Sagt ja nicht viel aus ohne Spielzeit :)
Ich hab in den letzten Monaten nicht so wahnsinnig viel VR gespielt und hab noch die ersten Batterien in der Quest 2. Geliefert am 15. Oktober ;)
Reaktionen: iSight2TheBlind
